Rabbocco olio | BMWpassion forum e blog
Rabbocco olio
Discussione in 'BMW X3 E83' iniziata da bayern_86, 23 Maggio 2010.
  1. bayern_86
    bayern_86 Kartista
    81
    22 Maggio 2010
    x3 177 hp futura
    Ho percorso quasi 15000, quasi totalmente extraurbani, senza rabboccare mai olio, il livello è sceso leggermente, è ora a un cm, dal riferimento, Volendo rabboccare che olio consigliate? CASTROL ???
  2. Equalizer
    Equalizer Secondo Pilota
    560
    21 Gennaio 2010
    Milano
    M135i f40 xdrive
    Il manuale di uso e manutenzione prevede i seguenti oli:
    di preferenza BMW Longlife-04
    in alternativa BMW Longlife-01 o 98 o ACEA a3/b4
    che non sono altro che Castrol perciò va benissimo. C'è inoltre un olio fatto apposta per il rabbocco, è della Castrol e si chiama Re_charge comunque un 10-40w và bene.
    Una raccomandazione: stai molto attento a non superare il livello del massimo perchè nei motori diesel è pericolosissimo. Versane un pò alla volta e controlla sempre l'astina.
    Ciao
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Maggio 2010
  3. bayern_86
    bayern_86 Kartista
    81
    22 Maggio 2010
    x3 177 hp futura
    Il libretto l'ho letto ma non c'è gradazione. Però leggendo sul web ho capito che ci vuole uno 0W e non 10W tipo il Castrol EDGE SPORT 0W40 oppure l'EDGE 5W30 che tra l'altro sono Longlife 04 anche perchè l'EDGE non esiste in 10w40 ma 10w60. Quindi non metterò un 10w40.
    Perchè è pericolosissimo?
  4. Equalizer
    560
    21 Gennaio 2010
    Milano
    M135i f40 xdrive
    E' il Castrol long life ma sul forum rabboccano anche con il 10/40w (la prima gradazione serve a motore freddo e più è bassa più l'olio è fluido mentre la seconda è la fluidità a motore caldo.
    E' pericolosissimo in quanto l'olio in eccesso potrebbe entrare nel cilindro ed essendo incomprimibile, può danneggiare le bielle.
    Alcuni vecchi motori diesel addirittura non si fermavano più nemmeno togliendo la chiave! Rimanevano accelerati.
  5. bayern_86
    bayern_86 Kartista
    81
    22 Maggio 2010
    x3 177 hp futura
    Perdonami ma non ho mai sentito una castroneria del genere. Stai ipotizzando un caso estremo spero. Come fa il livello dell'olio a superare quello del PMI? Devi mettercene una damigiana da 5 litri!!! Cmq farò attenzione, grazie.
  6. Equalizer
    560
    21 Gennaio 2010
    Milano
    M135i f40 xdrive
    La cosa era successo anni fà a mio zio con una Fiat Tipo diesel che faceva un rumore che sembrava un trattore. Un giorno gli hanno aggiunto 1 kg, di olio in più (in autostrada) logico per guadagnarci e dopo qualche km la macchina ha incominciato ad accelerare e non si spegneva più. Non ricordo cosa gli ha fatto il soccorso stradale.
    Comunque se usi il "cerca" nel forum trovi quello che ti ho detto.
  7. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    concordo.....non superare il livello massimo.
  8. bayern_86
    bayern_86 Kartista
    81
    22 Maggio 2010
    x3 177 hp futura
    Ci mancherebbe che non concordassi #-oma il mio topic è CON quale olio rabboccare, non COME rabboccare. Grazie comunque.
    L'olio CASTROL che fa per noi sembra essere l'EDGE 5W30 o EDGE SPORT 0W40 (più prestazionale) entrambi sono LONGLIFE-04 / ACEA A3/B4 ed adatti al DPF. Costo tra 9 e 15 € dipende dal lestofante di turno.
  9. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    permettimi un consiglio.....:
    • visto che la vettura è praticamente nuova,
    • visto che la vettura non ha fatto ancora tagliandi;
    vai in BMW acquista l'olio specifico per la X3 lo pagherai senz'altro 10 euro di + ma non è la morte di nessuno...........e comunque la gradazione corretta è 5W30 EDGE.
  10. bayern_86
    bayern_86 Kartista
    81
    22 Maggio 2010
    x3 177 hp futura
    Ho già capito che in BWM sono ladri e quindi pagare soldi in più solo perchè varco la soglia BMW e devono pagarsi i loro benefit non va proprio. Acquisterò al ricambista e come ho già detto metterò il 5W30.
    Conosci i benefit della BMW per i loro dipendenti...io si.:evil:
  11. Equalizer
    560
    21 Gennaio 2010
    Milano
    M135i f40 xdrive
    Va bene che il tuo topic è con quale olio rabboccare ma dovresti apprezzare i consigli infatti tu non sapevi di quella cosa dell'eccesso di olio.
    Segui i consigli di Daniele e vai a prendere l'olio in BMW, almeno sei tranquillo! :wink:
  12. bayern_86
    bayern_86 Kartista
    81
    22 Maggio 2010
    x3 177 hp futura
    Forse non mi sono spiegato, ma immagino che questi dettagli siano OT, certo che sapevo del livello dell'olio così come di tutti i liquidi dei diversi motori cho ho avuto il piacere di possedere. Soprattutto moto :wink:. Accettoconsigli ma bisogna discriminare sempre e mai dare nulla per scontato. :biggrin:
    Perchè l'olio del ricambista è taroccato mentre quello BMW è DOC? :eek:
  13. Equalizer
    560
    21 Gennaio 2010
    Milano
    M135i f40 xdrive
    Che è taroccato lo può dire solo la Bmw perchè non lo compri da loro.
  14. bayern_86
    bayern_86 Kartista
    81
    22 Maggio 2010
    x3 177 hp futura
    :eek: quindi tu compri "in" BMW solo perchè non ti possano dire che è roba taroccata??? Questo sarebbe per te il valore aggiunto dell'aquisto in BMW?
    Uhmmm, ho qualche dubbio sul tuo approccio.
    La componentistica BMW non è mica fatta dalla BMW.
    Comunque rispetto la tua opinione ma non la condivido.
    Io non compro e non comprerò in BMW fintanto che potrò. Ciò non vuol dire che effettuerò acquisti incauti.
  15. Equalizer
    560
    21 Gennaio 2010
    Milano
    M135i f40 xdrive
    Non hai capito, dicevo proprio quello che dici tu e la mia frase mi sembra trasparente:
    Che è taroccato lo può dire solo la Bmw perchè non lo compri da loro....
  16. bayern_86
    bayern_86 Kartista
    81
    22 Maggio 2010
    x3 177 hp futura
    Forse ti sei espresso male. E' più elegante. Ho un QI di tutto rispetto :wink:.
    Per l'olio e quant'altro comprerò altrove. Ciao
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Maggio 2010
  17. pieroesse
    pieroesse Secondo Pilota
    917
    20
    5 Luglio 2006
    525TDS
    ma scusa la macchina l' hai presa nuova, se ho ben capito, giusto?
    Ok, io ho comprato solo una macchina nuova, una piccola clio 6 anni fa.
    Bene, tuo stesso problema: dopo 10k km l' olio era al minimo, vado in conce, fanno un rapido controllo, stretta di mano grazie e arrivederci.
    Ho chiesto espressamente, quanto costasse il rabbocco, e il meccanico rispose che chi fa il tagliando normalmente fa anche i rabbocchi, senza farsi pagare.
    Chiaro se la macchina beve 1kg d olio ogni 4000km, cè qualche altro problema, ma li cè la garanzia...
    ora.. possibile che con una clio del cavolo da 14k€ non abbia pagato il rabbocco e in casa bmw dopo l' acquisto che hai fatto, si attacchino ai 5€ di olio per il rabbocco???
    Se e cosi, siamo messi proprio male...
  18. daniele
    8.538
    513
    1 Aprile 2009
    BMW X3 2.0d
    Io in BMW il rabbocco non lo pago, però l'ultima volta che me lo hanno fatto poi ho controllato e levato una siringa da 200cc ne avevano messo troppo e a me non va di tenere l'olio alto fosse anche di poco!!!
  19. enry33
    enry33 Kartista
    176
    22 Luglio 2009
    bmw x5 attiva
    io ho fatto rabboccare la mia X5 da Dinamica a Brescia con un kg di olio speso assolutamente nulla...e l'auto non l'ho nemmeno comprata lì....
  20. bayern_86
    bayern_86 Kartista
    81
    22 Maggio 2010
    x3 177 hp futura
    In effetti la tua osservazione è corretta anche se si discosta dalla mia domanda iniziale. Concordo con te che in officina 200cc di olio te li regalano (credo e spero), ma io chiedevo CON quale olio rabboccare. Dopodichè sono fioriti i consigli su COME e DOVE rabboccare. E da li ci si è avventurati sui prezzi alti di alcuni prodotti acquistati in BMW rispetto a se acquistati dai ricambisti, per poi passare ai consigli tecnici (molto scontati) sul non superare il limite dell'astina. :wink:
