rabbocco olio
Discussion in 'BMW Z4 E85/E86' started by s1m0, Apr 21, 2009.
  1. beckervdo
    4,517
    Feb 26, 2006
    Da che ricordi l'M54 ha un leggero consumo di olio, il 10W-60 lo usano i twinturbo, ed è un olio molto spinto che pagheresti solo un botto e che non ti darebbe segnali tangibili di miglioramento.
    Potresti provare con il 5W-30 laddove non ci sia un clima particolarmente freddo, dato che lo 0W-30 riesce a reggere uno spettro di tolleranza maggiore.
  2. Tetsujin
    Tetsujin Collaudatore
    380
    Apr 11, 2008
    Black Saphire
    no sulla mia l'astina non c'è, il controllo avviene premendo un tastino sul cruscotto
    quindi che faccio? se aggiungo 1 kg d'olio è troppo, visto che comunque il livello indicato è alla penultima tacca?
    scusate l'insistenza ma non è la prima volta che mi capita
  3. beckervdo
    4,517
    Feb 26, 2006
    Non saprei come ci si regola in questo caso sinceramente Tetsu...mi risulta difficile dirti come fare.
    Hai provato a passare in biemme?
  4. nicola80
    nicola80 Presidente Onorario BMW
    7,314
    190
    Mar 4, 2008
    Bmw Mini Cooper S
    quando avevo la vecchia z4 ho dovuto rabboccare dopo 1500km.......
    era tutto nella normalità!!!
  5. Tetsujin
    380
    Apr 11, 2008
    Black Saphire
    ti ringrazio lo stesso, ci sono passato lunedì scorso in conce, peccato che l'olio l'ho controllato solo martedi #-o:redface:
    quante tacche ti segnala la spia di livello?
  6. nicola80
    7,314
    190
    Mar 4, 2008
    Bmw Mini Cooper S
    sono passati 6anni da quel momento quindi non mi ricordo.....
    forse 3tacche in meno,non garantisco.....:redface:
  7. s1m0
    s1m0 Collaudatore
    352
    z4 3.0i
    a me si era accesa la spia gialla, si accendeva quando spegnevo la macchina
    ne ho messo 1 kg e dopo l'asta indicava il pieno
  8. damich
    damich Kartista
    182
    Bmw Z4 35i ~ BMW 120d
    Anche io.
    A me l'hanno messo in BMW a Milano e avevo percorso circa 8.000 km post tagliando (l'auto ha ora poco più di 40.000 km).
  9. Bolletta
    10,422
    490
    Apr 26, 2006
    Vari rottami bavaresi®
    guarda, se ti può consolare.... la mia ne ha 140.000 e il consumo è sempre stato regolare #-o
  10. Fabio_z4
    Fabio_z4 Aspirante Pilota
    19
    BMW Z4 2.5i
    Ma il livello va verificato a motore caldo dopo qualche minuto che lo si ha spento giusto?
    Guardando l'astina non ho ben capito quali sono le tacchette che indicano il max e il min, tra le due "eliche"?
  11. CICCA
    CICCA Kartista
    138
    Bmw Z4
    hehehe pure io a guardare ci son le due tacchette scavate...ma son quella max e min? O quello è il range min min??? E bisogna che sia oltre la seconda verso l'alto?
  12. Fabio_z4
    19
    BMW Z4 2.5i
    Credo che non siano quelle scavate, ci sono due pallini piccoli all'inizio e alla fine dell'astina, e penso siano quelli i range max-min. Io quando l'ho ritirata avevo il livello che superava le due tacchette scavate.
  13. gio120m
    gio120m Direttore Corse
    1,675
    18
    Apr 29, 2007
    640i f12
    ragazzi mi avete messo il dubbio... solo che facendo il cambio olio e mettendone 6,5 kg a freddo il livello si posizione nella incavatura superiore... per arrivare al pallino in alto ci vorrebbe minimo un altro kilo e mezzo d'olio.. arrivano cosi a 8 kg.... direi quindi che i riferimenti sull astina siano i due incavi verso il basso.. e non i pallini....andando a logica direi sia cosi...... se qualche esperto ci illumina cmq è meglio... grazie.....p.s. altro ragionamento semplice semplice... visto che tra max e min ci dovrebbe essere un kg di olio di differenza la mia ipotesi si rafforza in quanto se considerassimo i due pallini alle estremità dell'astina ci sarebbe ben piu di un kg d'olio in mezzo.... mentre tra i due incavi piu in basso ce nè un po meno di un kg.....quindi... a voi la parola...
  14. CICCA
    CICCA Kartista
    138
    Bmw Z4
    Credo anche io sia cosi...Ho messo 1 kilo d'olio e il livello dall'incavo inferiore si è spostato a quello superiore...Quindi tutto ok direi...
  15. Fabio_z4
    19
    BMW Z4 2.5i
    Io non ho ancora provato ma se dite che tra i due incavi c'è circa un kg di olio di differenza è verosimile siano quelli i riferimenti corretti.
    Tra l'atro quando ho ritirato l'auto l'olio era appena sopra l'incavo superiore.
    Però l'olio andrebbe misurato a motore caldo.
  16. gio120m
    1,675
    18
    Apr 29, 2007
    640i f12
    mah... il mio mecca dice a freddo... boh... cmq fatto sta che nelle nostre z4 ci vanno 6,5 kg... e mettendoli a coppa vuota il livello si ferma poi un mm sopra l'incavo superiore.. per arrivare su al pallino cene vorrebbero almeno 8 kg... quindi...
  17. Bolletta
    10,422
    490
    Apr 26, 2006
    no no, va misurato a caldo (avendo cura di aspettare qualche minuto che ricali nella coppa)
    p.s.: scusa se non ti ho risposto al PM ma.... non lo so!
  18. fasolini6
    17,587
    1,027
    Jul 12, 2006
    Come và il tuo consumo col mobil?
  19. Bolletta
    10,422
    490
    Apr 26, 2006
    ultimamente non ci ho badato più di tanto: quando si accende la spia ce lo rimetto :lol: :wink:
  20. B@d955i
    B@d955i Secondo Pilota
    865
    17
    Apr 27, 2007
    Z4 coupè 3.0 si
    sulla mia z4 si, no!!! sul 2000 si però.
    cmq io metto solo olio castrol edge 0/30, certo ogni 10000 faccio 500 g di rabbocco.
