Rabbocco Olio Motore 2.0d | Pagina 2 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Pero155, 10 Luglio 2007.
  1. Aleghese
    Aleghese Amministratore Delegato BMW
    4.088
    98
    29 Ottobre 2006
    E93
    Ovviamente toccatina di ***** :mrgreen:
    La Smart se non sbaglio tiene 5 kg, ma il fatto del consumo di lubrificante e rottura del motore 3 cli è una cosa normale ](*,)
  2. gimax
    gimax Presidente Onorario BMW
    8.356
    267
    9 Giugno 2006
    135i PK / Cinquino
    se mancassero 2kg.........................avresti probabilmente già spaccato qualcosa........................al max sarai 1kg sotto il livello max.......................cioè al min...........:wink:
    in che senso..................? :-k
  3. gimax
    8.356
    267
    9 Giugno 2006
    135i PK / Cinquino
    è un ottimo olio............................e la gradazione dovrebbe essere quella giusta.......................più tardi se vuoi controllo la specifica del castrol che usano in conce...............:rolleyes:
  4. Manuel333
    6.983
    320
    10 Marzo 2007
    G21
    scusate ma per me l'olio va misurato a freddo, a caldo è in giro e non ancora defluito tutto nella coppa, quindi non si vede con correttezza il livello.
  5. Pero155
    Pero155 Direttore Corse
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    320d e46 touring M-tech resty
    ma se fosse un kg l'astina lo dovrebbe segnare anche a freddo o no??invece ora si sporca a mala pena la pallina in fondo all'astina...
    però prima del tagliando si accese la spia olio gialla come ieri controllai e riabbocai un kg..solo che ora qualcosa non torna con l'asta..](*,)
    o speriamo fossi stato talmente demente(addormentato..!) stamani che non l'ho riinfilata del tutto giù..ma ho controllato + di una volta..
    nel senso al cambio del filtro olio bisogna rabboccare accendere fare andare a livello tutto e poi riabboccare ancora no??io la sapevo così...
    ma penso sia stato fatto tutto x bene..
  6. Pero155
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    mi pare sia 0w30...castrol...quello che usano in conc
    però qui da me le temperature sono + calde anche di inverno..e infatti ho sempre usato questa graduazione..o 10w40 cmq..
    puo darsi il consumo sia legato anche a un olio con graduazione diversa?
  7. gimax
    8.356
    267
    9 Giugno 2006
    135i PK / Cinquino
    e allora continua a misurarlo a freddo.......................:wink:
    oppure chiedi al tuo meccanico o guarda semplicemente sul tuo libretto di uso e manutenzione............................:rolleyes:
  8. Manuel333
    6.983
    320
    10 Marzo 2007
    G21
    l'ho imparato a scuola guida
    l'istruttore diceva che molti benzinai fanno i furbi, controllano il livello dell'olio a motore caldo quando l'olio è tutto in circolo, ovviamente il livello segnato è più basso del normale e quindi dicono che c'è da rabboccare. Col risultato che poi c'è troppo olio. Bo magari diceva cazzate :D
    cmq quando controllo l'olio a motore freddo, il livello è perfettamente al centro tra i due indicatori. A motore caldo non ho mai provato (magari è uguale, bo)
  9. gimax
    8.356
    267
    9 Giugno 2006
    135i PK / Cinquino
    ..................si hai ragione.....................prova a rimisurarlo........................magari aggiungi un kilo e poi a caldo rimisura il livello........................
    esattamente..........................conta infatti....................che se cambi anche il filtro..............ne aggiungi almeno un'altro mezzo chilo...........quando fai il livello.............:wink:
  10. gimax
    8.356
    267
    9 Giugno 2006
    135i PK / Cinquino
    può essere se l'olio lavora fuori specifica...................lubrifica meno e il consuno aumenta..............................:-s
  11. gimax
    8.356
    267
    9 Giugno 2006
    135i PK / Cinquino
    A freddo l'olio è molto più denso....................e il livello è più basso.......................dovresti misurarlo a caldo...................spegnendo l'auto e aspettando 5-10min che l'olio coli completamente nella coppa..................poi effettui la misurazione...............:wink:
  12. Manuel333
    6.983
    320
    10 Marzo 2007
    G21
    ok grazie mille
    quindi a motore caldo spengo, aspetto un quarto d'ora poi misuro
    perfetto
  13. Pero155
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    io dopo provo, l'unica cosa che mi preoccupa se ha bevuto + di un kg di olio in 12.000 km...
  14. Pero155
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    Allora ieri sera tornato da lavoro spensi la macchina e aspettai 10-15 minuti, tirai fuori l'asta e era al minimo, allora rabboccai un kg (forse qualcosa in +..) accesi il motore x circa 2 minuti, spento e riprovato e ero alla tacca di sopra..!
    poi ieri sera rimisurai anche dopo cena (quindi la macchina era stata ferma x 3 ore) e ero sempre al livello max.
    Tutto perfetto..cmq non continuo a capire il perchè la mattina l'asta fosse stata asciutta..mah...
    ps
    Il kg di olio lo ha consumato in 13.000 km...ed è Agip Sint 2000 x common rail 5w40
    Grazie a tutti specialmente Gimax!
  15. scinfu
    scinfu Collaudatore
    362
    3 Aprile 2007
    320D F30
    comunque quella dei benzinai sono delle belle furbate , e quando me lo chiedono gli rido in faccia.
    ma cosa vuoi controllare , ed avvolte te lo chiedo anche quando il motore è acceso . ma come si fa .
  16. gimax
    8.356
    267
    9 Giugno 2006
    135i PK / Cinquino
    e di cosa...................:wink:
    cmq 1kg in 13000km può andare.....................sopratutto se hai una guida un pò nervosa............................
    prova al limite al prossimo cambio d'olio a mettere il castrol 0w30 che consiglia la casa o al limite del Mobil1 0w40........................secondo me ne consumerai un pò meno..................... :wink:
    Ciao Pero.
  17. m-power
    m-power Secondo Pilota
    597
    3 Giugno 2006
    Bmw 320d
    Nella mia 320d non ho mai avuto bisogno di riabboccare l'olio, non consuma niente per fortuna, cambio l'olio ogni 22000 km senza riabboccare mai!!! ha 136000 km!!!!
  18. all_time
    all_time Collaudatore
    262
    28
    2 Luglio 2007
    320D E46 136cv
    idem, la mia vecchia 318i invece andava ad olio :drinking:...300.000km!!
  19. Manuel333
    6.983
    320
    10 Marzo 2007
    G21
    anche la mia vecchia 318i, una volta al mese la boccettina d'olio se la scolava! bé, almeno avevo l'olio sempre nuovo, non diventava mai nero :D
  20. ///Marcoupè
    ///Marcoupè Kartista
    222
    69
    24 Giugno 2007
    BMW
    Mhmmmmmm:rolleyes: ...mi sa, allora, che la mia consuma un tantinino di olio...ohiohi!!!:-k :-k :-k
    Domani controllo il "diario di bordo" e vi comunicherò a quanti Km ho fatto il penultimo e l'ultimo rabbocco (quest'ultimo avvenuto ieri!). 8-[
    E mi direte...:-s !!!
