Rabbocco Olio Motore 2.0d | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Pero155, 10 Luglio 2007.
  1. Pero155
    Pero155 Direttore Corse
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    320d e46 touring M-tech resty
    Ragazzi mi spiegate se cè qualche procedura strana x verificare il livello olio e il rabbocco??
    perchè ieri sera mi ha segnato la spia olio gialla,(10.000 km all'ispezione 1, tagliando fatto il 1 marzo..) stamani ho acceso la macchina x portarla in piano (max 30 metri) e l'ho spenta..ho tirato fuori l'astina, pulita, reinserita..ri tirata fuori ed era asciutta:eek:.
    allora ho provato a rimetterla un pò in moto..e uguale..quindi ho rabboccato un pò ad occhio..ne avrò messo manco un litro..e sono venuto a lavoro...
    ora mi domando sono senza olio e non lo segna ancora (magari mancano 2 litri?) o bisogna far scaldare la macchina e dopo controllare???mi dite come fate voi??
    ma l'astina non dovrebbe essere nella coppa dove sta l'olio??
    un rabbocco di un litro d'olio ogni 12-15.000 km è normale x un 2.0d 150 cv con 170.000km???????
  2. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
    320d E46 Moto:CBR1000RR
    Personalmente ricordo di aver visto la spia accesa (di colore giallo) già quando l'olio era prima della tacca del minimo segnata sull'asta.
    C'è qualcosa di strano se non te lo ha segnato.....:-k
  3. Pero155
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    ma infatti la prima volta che si accese (prima di questo tagliando) controllai e mancava un litro di olio riabboccai e apposto..
    stamani l'asta era asciutta una volta pulita e riinserita...
  4. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
    Magari ti dico una stupidata: non può essersi fulminata la spia? In ogni caso se manca così tanto olio dovrebbe restare accesa ed anche di colore rosso se non sbaglio....
  5. Pero155
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    il check appena accesa lo fa e si accende rossa, poi si spegne normalmente...ieri sera si accese gialla, spensi la macchina e sparì..
    ma l'astina che segna sotto il livello del minimo di mezzo cm quanto sarà 2 litri di olio mancante?
  6. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
    Penso sia un litro / un litro e mezzo. Ma anche in questo caso sempre 2 litri devi acquistare...quindi :razz:
  7. scinfu
    scinfu Collaudatore
    362
    3 Aprile 2007
    320D F30
    di norma io so che per controllare l olio si deve aspettare almeno 15min da quando era in moto . poi per l olio mancante non saprei .
  8. all_time
    all_time Collaudatore
    262
    28
    2 Luglio 2007
    320D E46 136cv
    direi! e poi la macchina deve essere in piano.
    cmq da tacca a tacca è 1kg
  9. gimax
    gimax Presidente Onorario BMW
    8.356
    267
    9 Giugno 2006
    135i PK / Cinquino
    quoto.........................cmq ragazzi ricordate che l'olio va misurato a caldo non a freddo....................:wink:
  10. gimax
    8.356
    267
    9 Giugno 2006
    135i PK / Cinquino
    spegnete la macchina calda e aspettate 5-6min che l'olio coli nella coppa .........................poi lo misurate.......................:rolleyes:
  11. Pero155
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    ecco questo volevo sapere..grazie a tutti intanto..
    ma cmq a freddo l'asta dovrebbe misurare uguale??o no??se ci fosse abbastanza olio..a caldo cè moilta differenza?
  12. gimax
    8.356
    267
    9 Giugno 2006
    135i PK / Cinquino
    a freddo il livello dovrebbe essere più basso............................... :wink:
  13. Pero155
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    speriamo....!
    ma a questo punto chiedere una spiegazione quasi scentifica tra misurazione dell 'olio a freddo e a caldo sarebbe troppo?!!?!
    come consumo di olio come state voi??1 kg su 12-15.000 km può andare??
  14. gimax
    8.356
    267
    9 Giugno 2006
    135i PK / Cinquino
    a freddo l'olio è semplicemente più denso.....................per questo il livello è più basso..............................:wink:
    per farti capire.........................se a caldo la misurazione è al max...................se la misuri a freddo sarai appena sopra la metà tra max e min.......................:rolleyes:.
    come consumo in linea di max può andare credo sia nelle tolleranze...................:-k
    per esperienza..............................la mia e90 di olio non ne consuma........................in 10000km il livello rimane grossomodo invariato
    sulla e46 invece(il 150cv).......................ogni 10000km consumavo all'incirca 2 etti d'olio..............................però io sono un caso a parte.....................cambio olio e filtro ogni 10000km..............................#-o
  15. Aleghese
    Aleghese Amministratore Delegato BMW
    4.088
    98
    29 Ottobre 2006
    E93
    1 kg ogni 10.000 km non è tanto ???? :-k
    Mi ricorda molto la smart prima della rottura del motore... ](*,)
  16. Pero155
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    io spero proprio di no!!!!!](*,) ](*,)
  17. gimax
    8.356
    267
    9 Giugno 2006
    135i PK / Cinquino
    1kg in 12-15000km è un consumo abbastanza elevato........................ma è nelle tolleranze della casa........................................:wink:
    pensa che il 3.0 benzina se lo ciuccia in 7-8000km.........................ed è considerato normale.......................:mrgreen:
    e poi scusa il 2.0d terrà all'incirca 6-7kg di olio.................................la smart quanti ne tiene? :wink:
  18. Pero155
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    ok capito dopo appena torno da lavoro spengo e aspetto 10 min e controllo l'olio...cmq se in 10.000 km ha bevuto 2 kg di olio penso mi devo preoccupare..............8-[ ....:confused: ...
    almeno che il meccanico se lo sia bevuto 1 kg nel filtro olio....ma mi sembra controllai il livello...
  19. gimax
    8.356
    267
    9 Giugno 2006
    135i PK / Cinquino
    Pero che olio usi?
  20. Pero155
    2.067
    59
    23 Agosto 2006
    che è.....me lo ha messo il mio meccanico...un mio amico...AGIP sint 2000 quello x common rail...5w-40 mi pare..
