rabbocco olio 330cd e36
Discussion in 'Meccanica ed elettronica BMW' started by fabietto79, Jan 6, 2013.
  1. fabietto79
    fabietto79 Primo Pilota
    1,064
    14
    Oct 3, 2007
    Tradate
    330d E92 Msport
    Ciao, poco fa ho contrallato il livello dell'olio motore, è al minimo,
    non ho l'olio che ho messo al tagliando, devo mettere per forza quello, o un qualsiasi olio sintetico di altre marche?
    quello che c'è dentro è il castrol edge 0w-30.. nei negozi 1 litro costa quasi 20€ su ebay costa sui 9€ ma c'è da aggiungerci la spedizione che si aggira sui 10€
    Che mi consigliate?
  2. PuccioE39
    64,317
    8,076
    Jun 11, 2005
    per 1 kg di rabbocco metti uno di pari specifiche e sei a posto
  3. fabietto79
    1,064
    14
    Oct 3, 2007
    Tradate
    330d E92 Msport
    eh, il problema è che non so riconoscere le specifiche, già una volta andai dal benzinaio per rabboccare, quello che mise, non ha prodotto danni.... vedrò.... grazie della risposta
  4. PuccioE39
    64,317
    8,076
    Jun 11, 2005
    vai al brico e prendi uno 0w30 e fine
  5. vinceN70
    vinceN70 Primo Pilota
    1,026
    271
    May 20, 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    per motori "anziani" come il tuo vanno bene oli anche con viscosità più alte e meno "raffinati" dello 0w30... :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> controlla solo il range di temperatura al quale è sottoposta la macchina, se vivi in montagna dovresti prendere un olio meno viscoso e quindi lo 0w30 consigliato in precedenza va benissimo, ma se vivi in zone non fredde va bene anche un 10w40 o un 5w40...
  6. PuccioE39
    64,317
    8,076
    Jun 11, 2005
    consiglio il 5w40, a tal proposito.
    anche la turbina ne trarrà giovamento.
