rabbocco liquido radiatore | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da ataru1, 18 Ottobre 2009.
  1. ataru1
    ataru1 Kartista
    195
    17
    25 Maggio 2009
    E91 318i N43
    E normale che dopo 14850 km ( mancchina non ancora tagliandata al 1 tagliando ) mi esca la spia basso livello acqua radiatore..
    sono subito corso in concessionaria e mi hanno detto che e normale fare piccoli rabbocchi in particolare al cambio temperatura di stagione , a voi vi risulta ?
    le possibile cause sono due , ho l'acqua del radiatore ha sfiatato per sovrapessione, oppure mi perde la testa del motore (spero che non sia cosi )
    ragazzi se avete altre spiegazione , aiutatemi a risolvere il mio dilemma !!?
    ciao
    grazie a tutti per i suggerimenti.
  2. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    le cause potrebbero essere molteplici, non solo quelle che dici tu..
    tanto normale non dovrebbe essere, comunque ti consiglio di fare il rabbocco, tenerlo controllato e se si ripresenta il problema controlla il circuito.. potresti avere una tubazione rotta..
  3. bmwev
    bmwev Secondo Pilota
    983
    27
    30 Giugno 2008
    BMW 320
    A me non e' successo. Comunque secondo me e' una cosa che puo' succedere, l'importante che non si ripeta. Se diventa ripetitivo allora c'e' davvero un problemino. O qualche piccola fuga, o il tappo difettoso...
  4. Marconycity
    Marconycity Secondo Pilota
    920
    4 Ottobre 2008
    Ex320d E92 blu creambeige STEP
    Non mi sembra una cosa normale per una macchina di 14000 km .!! come ti hanno consigliato tieni d'occhio il livello per il futuro, perche' se si dovesse ripetere allora c'e' qualche problema. Probabile che il livello era gia' basso al momento della consegna e un piccolo consumo lo ha portato al livello di allarme
    A Marco-85 piace questo elemento.
  5. Gildo
    Gildo Amministratore Delegato BMW
    2.532
    56
    23 Novembre 2008
    Mercedes E220d 4Matic Coupè Premium
    in teoria non si dovrebbe mai rabboccare il liquido del radiatore, se hai avuto bisogno di aggiungere acqua vuol dire che hai avuto una perdita oppure che già mancava alla consegna, controlla il livello a motore freddo è deve sempre essere alla stessa altezza se scenda vai in conce e digli che devono trovare la perdita, cmq stai tranquillo perchè puo anche essere la fascetta di un manicotto stretta poco e che quindi causa una leggera perdita
  6. Manu 320d
    Manu 320d Direttore Corse
    2.367
    50
    25 Aprile 2009
    320d Futura-Attiva
    Scusate la domanda banale ma quando il livello del liquido radiatore diminuisce cosa consiglia di aggiungere BMW?
  7. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    olio di oliva!! :) scherzo...
    devi prendere il liquido per circuito refrigerante.. vai in concessionario e compra una confezione da un litro.. non dovrebbe costare cifroni...
  8. Manu 320d
    2.367
    50
    25 Aprile 2009
    320d Futura-Attiva
    ma va diluito con acqua?
  9. Gildo
    2.532
    56
    23 Novembre 2008
    esistono alcuni che vanno diluiti ed altri già pronti all'uso quando lo compri chiedi al icambista se è pronto all'uso o da diluire
  10. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    quello bmw è gia pronto...
  11. Ghevèn
    3.178
    212
    19 Gennaio 2009
    Al massimo se non si diluisce, ti abbassa la temperatura di congelamento, ma danni non ne fai: in Finlandia lo usano duro e puro. In BMW mi hanno detto che qualunque liquido per radiatori di marche umane va bene per rabboccare; non necessariamente il loro.
    Anche a me si è abbassato al minimo: verificato proprio in questi giorni; penso che sia normale da nuova perché il circuito si rilassa un po' e quindi aumenta il volume totale. Se invece continua a diminuire, c'è qualche perdita.
  12. fabio320ci
    fabio320ci Direttore Corse
    2.439
    123
    1 Gennaio 2007
    BMW G21
    Invece io sapevo che per andare tranquilli su auto con motore con basamento in alluminio/magnesio come la mia è meglio non rischiare e mettere il loro che tra le altre cose costa come il paraflu in un qualsiasi centro commerciale. In ogni caso la mia con poco meno di 15000km non ha mai acceso la spia di mancanza acqua radiatore; l'ho controllata io per scrupolo a motore completamente freddo con l'auto con due anni di vita e ne ho aggiunto più o meno un bicchiere.
  13. Ghevèn
    3.178
    212
    19 Gennaio 2009
    A me han detto chiaramente che il loro è esattamente uguale a quelli in commercio: gli ho sottoposto anch'io il mio dubbio sull'alluminio, ma mi hanno detto di andare tranquillo.
  14. fabio320ci
    2.439
    123
    1 Gennaio 2007
    BMW G21
    Beh megio così :wink:
    In ogni caso il problema non è la parte in alluminio del monoblocco (centro) bensì la parte esterna in magnesio che è un metallo soggetto a corrosione
    http://www.ing.unitn.it/~colombo/MAGNESIOIGOR/Premessa.htm
    Con il tuo motore nessun problema in quanto ha tutto il blocco cilindri in alluinio e non in alluminio/magnesio ed è anche ovvio visto che le sollecitazioni del turbodiesel sono superiori a quelle di un benzina soprattutto se aspirato e la struttura tutta alluminio è più adeguata
  15. Ghevèn
    3.178
    212
    19 Gennaio 2009
    Ma poi, scusate, ma il radiatore non è forse di alluminio? :-k
  16. fabio320ci
    2.439
    123
    1 Gennaio 2007
    BMW G21
    Anche a me risulta
  17. freccia335
    freccia335 Collaudatore
    447
    19
    2 Marzo 2007
    Bmwista... ma Q7 in progress
    Ma poi alla fine...non si mette mica l'acqua demineralizzata?
  18. fabio320ci
    2.439
    123
    1 Gennaio 2007
    BMW G21
    Per allungare l'antigelo concentrato si usa acqua demineralizzata a seconda della temperatura di congelamento che vuoi ottenere; meno acqua metti più in "basso" puoi scendere con la temperatura, generalmente lo si miscela per reggere fino a -40; sulle confezioni di tutti gli antigelo ci sono le percentuali di miscelazione acqua/antigelo
  19. freccia335
    447
    19
    2 Marzo 2007
    Boh io sapevo che si aggiungeva all'acqua un pò di antigelo...ma non il contrario...cmq secondo me, a meno che non ci si trovi in mezzo alle alpi, una piccola parte di antigelo è più che sufficiente a non far ghiacciare l'acqua..
  20. Ghevèn
    3.178
    212
    19 Gennaio 2009
    Sí, ma non è sufficiente per evitare la corrosione interna: in generale è opportuno non scendere mai sotto il rapporto [antigelo] / [acqua] = 1; piú è alto, meglio è. Fra l'altro ho letto di non usare acqua demineralizzata, bensí solo di rubinetto.
