Rabbocco batteria | BMWpassion forum e blog
Rabbocco batteria
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da nickracing, 24 Settembre 2011.
  1. nickracing
    nickracing Primo Pilota
    1.426
    30
    24 Settembre 2010
    mercedes c220 w204 avantgarde
    ciao ragazzi ,ho un dubbio che mi attanaglia da giorni .
    in pratica ho una batteria alla quale devo rabboccare il liquido elettrolitico.
    c'e' chi mi dice di rabboccare SOLO ED ESCLUSIVAMENTE con acqua distillata ,mentre mio padre dice che rabboccare sempre con acqua, alla fine accumula meno la batteria, mi fa' l'esempio del vino e cioe' se riempi il bicchiere di vino, ne bevi mezzo,poi lo riempi nuovamente ma con acqua........
    insomma per lui se c'e' piu' acido accumula per bene, se si rabbocca sempre con acqua, alla fine non accumula piu' bene.
    insomma che faccio???
    c'e' chi dice che si rabbocca con acqua che e' quella che evapora,quindi aggiungendo acido, si rovinano le piastre.
    sono molto indeciso, al limite potrei fare una miscela al 10% di acido e il resto distillata
    p.s. so' che l'acido delle batterie e' al 20 % di acido e 80% acqua .
  2. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    l'acido non evapora, va aggiunta solo acqua distillata, in caso di dubbio si puo sempre svuotare e controllare con il densimetro la composizione dell'elettrolita...
  3. nickracing
    1.426
    30
    24 Settembre 2010
    come immaginavo, quindi evaporando solo l'acqua ,va' appunto aggiunto solo quello che evapora e cioe' acqua distillata .
    ok grazie .
    cmq confermi che la densita' e' 20% acido e 80 di acqua?? .
  4. AssoDiBastoni76
    2.581
    42
    7 Marzo 2011
    come fai a rabboccare il liquido della batteria di una restyling? dovrebbe avere la batteria agm al gel e dovrebbe essere sigillata... non è la batteria di un motorino 50! e perchè dici che la devi rabboccare?
  5. nickracing
    1.426
    30
    24 Settembre 2010
    si', forse ho postato nella sezione sbagliata, ma non ho detto che devo rabboccare la mia batteria del 123d ;-) ,ma una normale batteria da 45 ah con acido e tappi per il rabbocco.
    alla fine ho chiesto con cosa rabboccare una batteria da auto (logico, ammesso che lo sia e non e' sigillata)
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Settembre 2011
  6. marronz
    marronz Primo Pilota
    1.392
    16
    21 Dicembre 2007
    fu Bmw "Lizzie" 118D Alpinweis
    sicuro che sia al gel???
  7. nickracing
    1.426
    30
    24 Settembre 2010
    non credo sia al gel quella montata sui bmw, ma una semplice batteria con acido, solo che gli stronz-ni ,la sigillano, in modo da non poterla rabboccare, e seno', quando vendono una nuova, mai???? ,gia' di loro durano circa 7 anni!! ,figurati se si potevano rabboccare auhahuauhahuauhauhauhauh
  8. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    sono batterie agm, le batterie a gel sono altra cosa...
  9. AssoDiBastoni76
    2.581
    42
    7 Marzo 2011
    Ma a me hanno detto che era Agm con gel. Parlo di quella del restyling e efficient dynamic
  10. marronz
    1.392
    16
    21 Dicembre 2007
    infatti anche a me era stata detta questa cosa da un rivenditore di batterie.... :eek::eek::eek:
  11. grapesco
    5.805
    124
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    sul mio 118d ho rabboccato con acqua distillata da circa un'anno e tutto ancora funziona perfettamente,il liquido nella batteria era al minimo e ogni tanto perdeva colpi alla prima accensione quando faceva tanto freddo,ora è perfetta .
