questa è una brutta cosa...
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Testone, 27 Settembre 2008.
  1. Testone
    Testone Secondo Pilota
    843
    6 Giugno 2007
    318 E46 +gpl
    Ieri sera dopo una serata passata con amici in giro x il litorale romano... scendendo in garage mi si accende la spia del livello dell'olio... apro il cofano x riabboccarlo.. e qnd stappo e sfilo la stanghetta...sento come un risucchio!!!!
    Premesso che mancano ancora 5 mila km al service.... il livello dell'olio era bassissimo!!!!!
    Riabbocco un litro, metto in moto infilo la macchina nel box e spengo il motore.
    Vado ad aprire il tappo del liquido radiatore (la macchina era in temperatura) e niente sfiato... niente pressione..
    stappo la stanghetta dell'olio... sento un risucchio...e una fontanella di olio che usciva...!!!!!](*,)](*,)
    Imho potrebbe essere la guarnizione della testata.... che magari si è lesionata in qualche punto... xo la temperatura nn è mai salita oltre il normale...
    La cosa che mi fa incaxxare è che l'ho ripresa 3 gg fa dal mio meccanico x fargli cambiare pompa acqua, cuscinetti, puleggia e cinghia servizi.
    :sad::verysad
  2. skizzo84
    skizzo84 Secondo Pilota
    813
    14
    12 Febbraio 2008
    325 Ti Compact
    Azz...mi sa tanto che il tuo meccanico ha fatto danno!!! :confused:
  3. alfio76
    alfio76 Direttore Corse
    1.788
    23
    22 Gennaio 2007
    e91 320D
    CIao testone, se la tua bm è diesel potrebbe essere la valvola di recupero vapori olio che si è tappata, se è benzina non saprei dirti, non so nemmeno se hanno la stessa valvola.
    Alfio
  4. KILLER QUEEN
    11.555
    578
    9 Febbraio 2007
    LA CAFFETTIERA.
    km??molto strano cmq, molto strano....
  5. Testone
    843
    6 Giugno 2007
    318 E46 +gpl
    km.... 94992...!!!!!!
    penso sia la testata che si è crepata in qlc punto e la pressione dell'acqua fa a finire nell'olio... xo la cosa strana è che nn si è alzata la temperatura. sempre imho e spero di sbagliarmi...
    Alfio sapresti indicarmi vicino a cosa sta sta valvola..grazie
    il meccanico riapre lunedi...
  6. The Stig
    5.490
    626
    11 Giugno 2008
    BMW 320 Ci, "Keren"
    Dato che ha scritto 318 GPL mi pare chiaro che sia a benza... :wink:
    Cmq quoto chi dice che il meccanico ha fatto danno... imho ha montato qche componente male e se c'è di mezzo pompa dell'acqua è probabile... Solidarietà cmq e prova a fargliela rivedere...
  7. Testone
    843
    6 Giugno 2007
    318 E46 +gpl
    il problema è che c'è stato un contatto tra acqua e olio... se nn fisico almeno di pressione.
    nn riesco ad immaginare collegamenti con la pompa dell'acqua...
  8. The Stig
    5.490
    626
    11 Giugno 2008
    BMW 320 Ci, "Keren"
    Boh non so di preciso come sia montata la pompa, pensavo avesse qualche relazione con l'olio... Forse allora è proprio la guarnizione della testa, ha preso qualche scaldata seria?
  9. KILLER QUEEN
    11.555
    578
    9 Febbraio 2007
    LA CAFFETTIERA.
    ma come fai a sapere che c'e' stato conttto??
    al tempo anche a me lavorando su una guarnizione del carter posteriore avevnano smontato mezzo motore tra cui pompa acqua, e dopo 5km mi segnava mancanza acqua..fermato immediatamente, messo acqua dentro, e portata dal mecca che era a 3km..la pompa rimontata aveva un principio di perdita e quindi ho dovuto cambiare anche quella....
    a me l olio per dirtti lo pisciava fuori una piccolissima guarnizione carter dietro motore, una minchiata ma in 500km di corsa aveva sputato fuori almeno 1kg d olio!ed essendo dietro non si vedeva!io non la farei così tragica!
  10. Testone
    843
    6 Giugno 2007
    318 E46 +gpl
    no no assolutamente no.. appena l'ho presa (1 anno fa) ho fatto cambiare subito il termostato la temp. è sempre stata normale..
    Killer... c'è pressione!!!
    qnd apro l'asta dell'olio fa uno sfiato e subito dopo mi sputa l'olio tipo fontanella...
