Ciao a tutti. Ultimamente facendo la diagnosi con il CARSOFT ho avuto un responso negativo dal modulo aria condizionata, anche resettando l'errore purtroppo non se ne va. L'errore che mi da è "TEMPERATURE CONTROL WHEEL RIGHT". Secondo voi cosa potrebbe essere? Io ho pensato ad un sensore di temperatura, ma dice "wheel" (ruota ingranaggio), allora potrebbe essere un attuatore...bho? Comunque sia il riscaldamento che l'aria condizionata funzionano a mio parere in modo normale.
il sensore di temperatura aria esterna è nel passaruota anteriore dx, l'errore dovrebbe essere iferito a quello se non hai errori macroscopici sul valore di temperatura rilevata piuttosto che guasto è possibile che ci siano solo dei falsi contatti/microinterruzioni magari una sprayata di pulitore per contatti è sufficiente
Quindi si riferisce alla posizione del sensore, io invece pensavo che era una descrizione dell'oggetto interessato. Il sensore funziona bene, però una controllatina...... grazie
Anche a me dà quell'errore ma dove si trova precisamente questo sensore? è forse quello che rileva la temperatura esterna visualizzata sul display del cruscotto?
ciao a tutti, non so se è la sessione giusta... oggi si è bloccata la ventola dell'aria condizionata, anche a motore spento girava, e il regolatore di velocità non funzionava, ho dovuto staccare la batteria per risolvere il problema ma appena ricollegata non è più partita la ventola, anche se il compressore funziona! cosa può essere e cosa posso fare? devo per forza andare alla bmw? grazie a tutti.
regolatore ventola clima,problema decisamente comune..pezzo da ordinare in bmw (una volta tanto neanche carissimo)..se sono onesti te lo cambiano in meno di mezzora..fai una ricerca sul fortum cercando "resistenza ventola clima"..vedrai che è una cosa successa a molti
provo a buttarla...fai di nuovo la stessa diagnosi dopo aver posizionato la rotella di controllo del trim aria condizionata in posizione centrale (parlo della rotella in mezzo alle bocchette centrali del cruscotto)..mi sovviene il dubbio che per la diagnosi degli attuatori possa volere tutto in posizione di default..
credimi..parlando di spesa in concessionaria,siamo ampiamente nel campo delle spese economiche..felice che hai risolto comunque
