quesito riscaldamento abitacolo post. F11.
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da Ale520d, 13 Marzo 2016.
  1. Ale520d
    Ale520d Collaudatore
    445
    45
    12 Novembre 2015
    BMW 520D F11 M-Sport
    L'altro giorno ho notato una cosa che secondo me non va tanto bene,
    Di solito, la mattina, accendo l'auto una decina di minuti prima di uscire impostando il riscaldamento a 28 gradi con ALL attivo, quando risalgo per partire l'aria che esce dalle bocchette ant. è bollente mentre mi sono accorto che quella che esce da quelle post. è fredda, o tiepida, comunque molto più fredda di quella ant...... .La cosa strana è che invece l'aria per i piedi post. è calda.
    Mi sembra strano, perchè la E61 che avevo prima non lo faceva..:-k
    P.S. ho il bizona.
    Avoi accade lo stesso? o la mia ha un problema...
  2. paccagnella
    20.802
    1.500
    3 Maggio 2005
    onestamente non ho mai badato a dietro.... sono 99% del tempo in auto da solo....
    ma una domanda però me la pongo...
    perchè mettere a 28?
    io lascio FISSO SEMPRE a 21.5
    non ha senso mettere a palla il clima e poi calare
    tanto va sempre uguale fino al raggiungimento della temperatura...
    sia che la tua vettura dentro abbia 2 gradi ( riscalda fino a 21 ) che sia a 50 gradi ( raffredda fino a 21 )
  3. Ale520d
    445
    45
    12 Novembre 2015
    perchè così quando salgono in macchina i bimbi di inverno non si congelano....
    io me ne sono reso conto appunto perchè dietro ci metto loro la mattina.....
  4. ciccio X5
    4.054
    250
    29 Luglio 2009
    740e
    Allora accendere la macchina una decina di minuti prima non è assolutamente la cosa migliore per il motore.
    Per ottenere una maggiore efficienza del riscaldamento devi aumentare la ventilazione lasciando AUTO inserito, movimenti più aria, ancora meglio se metti ricircolo perché crei un loop dell'aria interna e quindi riscalda più velocemente. Per logica del clima automatico il caldo viene distribuito in basso perché sale da solo come il fresco viene distribuito in alto perché scende da solo, cambia le impostazioni di uscita dell'aria settando l'aria in alto e otterrai miglioramenti.
    tornando ala malsana abitudine di accendere il motore e tenerlo al minimo.... data l'alta efficienza di questi motori nell'impianto di riscaldamento c'è una resistenza elettrica che aiuta a riscaldare velocemente l'auto quando parti ma per entrare in funzione necessità di molta corrente quindi l'auto deve essere in marcia. Devi cambiare abitudine e trovare la soluzione migliore per le tue esigenze
  5. Ale520d
    445
    45
    12 Novembre 2015
    il mio unico obiettivo è salire in auto la mattina presto d'inverno e avere l'auto calda....
    come dovei fare?
  6. ciccio X5
    4.054
    250
    29 Luglio 2009
    740e
    Post montare il riscaldatore webasto
  7. paccagnella
    20.802
    1.500
    3 Maggio 2005
    O comprare un garage :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Inviato da IPhone 6S Plus Pacca
  8. Ale520d
    445
    45
    12 Novembre 2015
    posmontare che?
    ce l'ho già il garage.... ma ci sono comunque i pinguini d'inverno.....
  9. bimbo320
    9.022
    287
    15 Ottobre 2007
    BMW F10 520d Toyota Verso S
    Anche la mia fa la stessa cosa... Aria fredda dalle bocchette posteriori... Portata in officina mi hanno detto che è normale. Non ci credevo ovviamente, ma mi hanno fatto salire su una 520d del 2013 che era in moto e stavano tagliandando... Faceva la stessa identica cosa. A me non cambia molto perché dietro non ci sale mai nessuno ma credevo fosse un difetto
  10. paccagnella
    20.802
    1.500
    3 Maggio 2005
    In garage hai freddo?? I miei garage non vanno mai sotto i 10 gradi anche quando fuori sono -10!!!
  11. ciccio X5
    4.054
    250
    29 Luglio 2009
    740e
  12. Ale520d
    445
    45
    12 Novembre 2015
    Si ma è un garage aperto....
    Webasto... capito, cmq è assurdo che non arrivi l'aria calda dietro manco fosse una punto........
  13. bimbo320
    9.022
    287
    15 Ottobre 2007
    Se provi a metterci la mano ti accorgerai che ogni tanto esce tiepidina... Non so con che logica funzioni. Se ti consola comunque quello della F30-20 butta fuori aria fredda anche davanti quando vuole lui :lol:
  14. viperino
    17.425
    3.891
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Esatto...piu di tanto non da..:mrgreen:Se si entra in vettura con 5 gradi manda lo stesso calore fino alla temperatura impostata qualunque essa sia.
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Marzo 2016
  15. Ale520d
    445
    45
    12 Novembre 2015
    :mumble [-( che delusione hanno peggiorato....
