Quelli della ZONE 320D...
Discussione in 'Off-Topic' iniziata da markulio, 26 Maggio 2009.
  1. markulio
    markulio Presidente Onorario BMW
    5.127
    300
    15 Maggio 2008
    Porsche993 C4,E61 530d M-Sport
    quindi Pussy tu sconsigli l'acquisto? Dici che sia rischioso per le turbine o semplicemente non hanno una buona resa?
  2. vicchio
    vicchio Presidente Onorario BMW
    6.261
    196
    14 Gennaio 2011
    BMW 520d Touring business
    I moduli semplici non agiscono sulla turbina, ma solo sull'iniezione, mentre il Pro 2 si, anche sulla turba.
    Il problema è che per quanto sofisticati e fatti con materiali e chip di qualità, sostanzialmente amplificano il segnale della centralina, ingannando gli iniettori e facendoli lavorare in maniera diversa, pompando più gasolio. Seguono una specie di curva di intervento ottimizzata per un motore o per un altro e consentono modifiche o utilizzo con impostazioni diverse a secondo dell'effetto che vuoi ottenere, ma non potranno mai competere con una mappa personalizzata sulle tue reali esisgenze e stile di guida che un bravo mappatore potrà farti ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Considera che chi mappa bene modifica molti parametri, non solo iniezione, ma anche turbina, verifica eventuali problemi ai gas di scarico, fap, ecc ecc. tutta un'altra cosa .
    Se vuoi tirare avanti e prendi un modulino, anche usato da 80-100 euro OK, ma se devi spendere 200-250 euro per un modulo, io ti doirei lascia perdere, dato che a parità di costo o poco più ti fai una mappa coi fiocchi.
    E te lo dico io che ho un modulino montato :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />.
  3. markulio
    5.127
    300
    15 Maggio 2008
    il modulo costa 170, più che altro era perchè per ridurre i consumi a velocità costante (anche se avere 30 cv in più non mi dispiaceva come idea;))
    Ma forse alla fine la tengo così e ciccia >8P
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Marzo 2012
  4. vicchio
    6.261
    196
    14 Gennaio 2011
    Mark ma sulla e91 eri originale? Mai montato un modulo?
    Potresti vedere se c'è qualcosa di usato nel mercatino, magari un Pro 2 (iniezione e turbina, qui il risultato deve essere assicurato :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />) anche se per il 3.0 sono rari .....
  5. markulio
    5.127
    300
    15 Maggio 2008
    no la E91 aveva la garanzia best4 e quindi l'avevo lasciata originale. Avevo guardato sul mercatino ma mi sembra di non aver visto nulla ora riprovo, ma ripeto sempre meglio risparmiare quei 200 euri!
  6. vicchio
    6.261
    196
    14 Gennaio 2011
    Si sicuramente, considera che hai già un bel motore sotto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Se proprio un domani volessi di più, fai le cose fatte bene e con 250 euro provvedi a una bella rimappatura.
  7. bimbo320
    9.022
    287
    15 Ottobre 2007
    BMW F10 520d Toyota Verso S
    Mi raccomando le foto delle Lux, Mark....
    Io non metterei moduli.... O mappa o niente....
  8. markulio
    5.127
    300
    15 Maggio 2008
    ok ragazzi allora niente modulo, mi ero fatto trascinare dall'entusiasmo di quelli della serie 5.
    Questa sera ritiro i lux e vi scrivo le impressioni, anche se ho capito bene la vera prova del nove sarà durante il giorno.
    Per le foto purtoppo non le posterò presto perchè ho già messo via la macchina fotografica per il viaggio...diciamo che sicuramente zuss sarà stato più veloce di me;)
    una curiosità: ma come funzionano le medaglie sopra la rep? vicchio che ha meno rep. di Bimbo (26 vs 33) ha una medaglia ...
  9. Pussy wagon
    Pussy wagon Direttore Corse
    1.733
    80
    10 Aprile 2010
    BMW 320 D E91 Steptronic
    Il problema della maggior parte dei moduli è che agisce sulla pressione della nafta alzandola in modo pauroso....il fatto è che a lungo andare si possono avere problemi agli iniettori,sempre troppo sollecitati dalla maggiore pressione.
    Conta che se ti metti a velocità costante il modulo aumenta sempre la pressione del carburante anche a velocità costante quindi puoi immaginare a che pressioni si arriva.
    Una bella mappa e passa la paura!!!!
  10. vicchio
    6.261
    196
    14 Gennaio 2011
    Io ho ricevuto più Rep di Bimbo, ma lui ha un Rep Power maggiore del mio per via dell'anzianità :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Infatti il Rep Pwr è modificato oltre che dalle rep ricevute, anche dai mesi di iscrizione al forum ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. markulio
    5.127
    300
    15 Maggio 2008
    allora provati i Lux H8 di notte è veramente impressionante la differenza, illuminano quasi quanto gli xeno, domani verifico al sole se si vedono.
    Delusione: scopro ora che le luci targa non sono a led (almeno sono gialline)! Possibile? La mia E91 della stessa data 09/07 le aveva. Caspita avendo acquistato la telecamera con piccola luce a led da sostituire alla luce targa credo che ora mi troverò con una lampadina bianca e una gialla. Comunque è veramente strano sto fatto essendo una LCI...
    Comunque elettrauto mi ha fatto pagare 30 euro per mettere su 6 lampadine, mi è sembrato caro, voi che ne pensate?
  12. bimbo320
    9.022
    287
    15 Ottobre 2007
    Tranquillo che si vedono, si vedono .... e bene anche! :wink:
    Si, strano .... puoi sempre cambiare un siluretto giallo della targa e metterci un led bianco .... mi pare di aver capito che anche le lampadine piccole a led ora le fanno con la resistenza incorporata, per cui non danno errori di CDB ....
    Pensa che alla Smart mi hanno chiesto l'anno scorso 45 Euro per cambiare una (1) lampadina alogena sulla Forfour ..... a confronto il tuo elettrauto è molto economico .... :mrgreen: Scherzi a parte, dipende da quanto incasinate sono da raggiungere .... per la X1 so che si sta un momento, per la E91 mi sembra di ricordare che l'operazione fosse abbastanza laboriosa .... per la E60/61 probabilmente lo è anche ..... comunque ti poteva andare peggio ... :wink:
  13. bimbo320
    9.022
    287
    15 Ottobre 2007
    Arrivate oggi le Kumho KU39 .... e la macchina ancora non si vede .... :evil:
  14. markulio
    5.127
    300
    15 Maggio 2008
    eh eh il giardino di casa diventa un deposito in attesa della X1;)
    speriamo arrivi presto
    niente allora mi dovrò dedicare alla ricerca di una luce targa a led visto che ho acquistato quella della telecamera che è a led, Fabietto mi ha proprosto il kit da 2 a 60 ma mi sembra eccessivo per far leggere la mia targa, qualcuno le ha acquistate sulla baia
  15. bimbo320
    9.022
    287
    15 Ottobre 2007
    Mark ... con tutto il risèetto ma .... 60 Euro per due luci targa è follia!!! Con molto sforzo posso riuscire a capirne oltre 200 per i LUX (con molta fatica) ma 60 per delle luci targa, francamente, no!!!
  16. Ervis E90
    6.001
    187
    28 Agosto 2010
    BMW
    come vi ho fatto vedere io le ho messe le luci targa a led. dopo neanche due settimane le ho ritolte e vendute, facevano troppa luce... 18 piccoli led su ogni portatarga era un po esagerato per me.
    prendi delle semplici lampadine dove ci sono 3 led attaccati con altrettante resistenze cosi non da errore al bc, costo molto meno e rendono meglio, imho ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. markulio
    5.127
    300
    15 Maggio 2008
    si sono assolutamente daccordo con voi, per me non ha senso dare luce alla targa in maniera esagerata ma solamente cambiare la luce da gialla e bianca. Ho visto su ebay che esistono anche delle semplice lampadine da mettere, qualcuno le ha provate? sa indicarmi un venditore onesto?
  18. bimbo320
    9.022
    287
    15 Ottobre 2007
    non ti so aiutare, mi dispiace .....
  19. Ervis E90
    6.001
    187
    28 Agosto 2010
    BMW
    mark dovrebbero andare bene, leggi se si possono montare sulla tua e se non danno errore.
    prendile tanto costano pure poco, se non vanno bene hai buttato solo 10€ ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. spaggioracing
    5.831
    183
    17 Febbraio 2009
    Bmw 116d F20
    Saluto rapido ai 320isti ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Dopo un fine settimana su punto 1.2 a metano, lunedì tornare a mettere il cu.lo sul mio 320d è stato un sogno...come tromb.are con belen, come mangiare frutti di mare crudi e bere vino pregiatissimo sulla spiaggia al tramonto, qualcosa di stupendo....
