Quelli della ZONE 320D...
Discussion in 'Off-Topic' started by markulio, May 26, 2009.
  1. Luigi neobmw
    Luigi neobmw Primo Pilota
    1,157
    528
    Nov 3, 2010
    Bmw x1 S18D
    Ricca sembrerebbero i sintomi di acqua nel gasolio avevi appena fatto rifornimento?(e' un ipotesi ovvio)
  2. bimbo320
    9,022
    287
    Oct 15, 2007
    BMW F10 520d Toyota Verso S
    Potrebbe essere ..... in quel caso sarebbero da sostituire gli iniettori e forse la pompa.
    Spero per te di no. Sarebbe una mazzata colossale per il portafogli.... :eek::eek:
  3. Ricca80
    Ricca80 Secondo Pilota
    646
    21
    Feb 8, 2011
    BMW 320d coupè
    :sad::sad::sad::sad:
    Ho risposto QUI
  4. markulio
    markulio Presidente Onorario BMW
    5,127
    300
    May 15, 2008
    Porsche993 C4,E61 530d M-Sport
    mi dispiace Ricca, anche se mi sembra strano sia dovuto alla benzina low cost...
  5. Ervis E90
    6,001
    187
    Aug 28, 2010
    BMW
    azzz... mi dispiace veramente tanto.... speravo il una cosa meno grave.
    io anche una volta ho messo carburante in un distributore che non conoscevo, e subito dopo poche ore mi ha dato problemi il dpf, sono stato per una settimana con la macchina che andava pianissimo. poi rimesso carburante al distributore dove vado sempre, e il giorno dopo è sparito tutto.
    ps: oggi sono stato in un centro bosch per controllare come sta l'auto, la vista e rivista e provata 20 volte.
    diagnosi: mi toglie la valvola egr e riprogrammma centralina. a giri bassi ha poca coppia
    apre la testata per pulirla, insieme al condotto di aspirazione.
    cambio cinghia
    piu altre stronzate..
    totale 600€
  6. spaggioracing
    5,831
    183
    Feb 17, 2009
    Bmw 116d F20
    Ammazza raga, ma qualcuno col 320d che non ha mai avuto rogne?
  7. biasion
    biasion Direttore Corse
    1,948
    75
    Jan 26, 2011
    Appiedato
    Sei sul forum 320d...:wink: ovvio che qualche problema o prima o dopo in tanti li abbiano avuti...cmq più di un utente quando volevi acquistare l'auto ti ha scritto che lui non ha avuto mai problemi!!! :biggrin:
  8. spaggioracing
    5,831
    183
    Feb 17, 2009
    Bmw 116d F20
    E allora riscrivetemelo perchè mi state angosciando ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. Ricca80
    646
    21
    Feb 8, 2011
    BMW 320d coupè
    Dai, come dicevo dall'altra parte, ora non esageriamo.
    Ci sono cose che possono succedere.. con tutte le macchine... di qualsiasi marchio.
    Fare gasolio sbagliato può rompere la pompa o gli iniettori (come è successo a me).
    Fare cambi olio ritardati, o viaggiare con oli esausti (questo può anche succedere a causa della disonestà di certi meccanici) può causare rotture di turbine e cose simili.
    E queste sono le rotture che mi vengono in mente ora. Poi, esistono vetture sfigate... nate male. Ma non penso che tutti i problemi derivano dai difetti di progettazione o dalla qualità di una vettura.
    Non voglio condannare la mia auto, nè tanto meno la BMW, per aver rotto una pompa. Posso piuttosto condannare la rete dei petrolieri che mettono in circolazione gasoli adulterati o che, nel caso la colpa sia del piccolo distributore che vuole guadagnare, li condanno perchè non fanno controlli continui ai loro venditori associati.
    E dico questo nonostante non abbia ancora idea di quanto andrò a spendere!!!!
  10. biasion
    1,948
    75
    Jan 26, 2011
    Appiedato
    :haha non fasciarti la testa prima di rompertela :wink:
    Quoto..spirito giusto anche se le OO girano...
  11. Bettino
    Bettino Primo Pilota
    1,132
    288
    Feb 16, 2010
    320d E91 LCI'09 ex E46 320CI ex E36 320i
    mi tocco i maroni, faccio gli scongiuri, recito la formula magica, mi ritocco i maroni e poi tocco ferro, ci penso un pochino (se dirlo o non dirlo...) va bè... lo dico :
    io faccio gasolio SOLO in distributori low cost.
    mi ritocco i maroni : non ho mai avuto problemi.
    e sono tre anni che faccio così...
    puccio E39 dice che utilizza low cost da dieci, e non ha avuto problemi di sorta...
    il carburante è tutto uguale...e io vado dove costa meno!
  12. bimbo320
    9,022
    287
    Oct 15, 2007
    Te l'ho detto che era la pompa .... :wink:
  13. vicchio
    vicchio Presidente Onorario BMW
    6,261
    196
    Jan 14, 2011
    BMW 520d Touring business
    Giorno ... :coffee2
  14. spaggioracing
    5,831
    183
    Feb 17, 2009
    Bmw 116d F20
    Ragazzi question: ma le vostre 320d hanno rumorini anomali tipo ammortizzatori che cigolano o altro???
  15. vicchio
    6,261
    196
    Jan 14, 2011
    a volte col freno a mano tirato in salita o discesa oppure salendo piano su una rampa cercando di non grattare, quando le molle sono stiracchiate e rilasci il freno lentamente, allora si si sentono rumorini e cigolii da film horror ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    normalmente no ... sgrat sgrat ...
  16. franci1994
    5,342
    225
    Aug 6, 2010
    C3
    ahah e proprio vero ! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. Ricca80
    646
    21
    Feb 8, 2011
    BMW 320d coupè
    Sì!
    Cigolii ogni tanto... non ho ancora capito da dove arrivano e in quali condizioni... a volte li sento (su strada sconnessa), poi spariscono per poi ritornare...
    Poi quando sono in curva, in appoggio sul lato guida (quindi nelle curve a destra), se passo nello sconnesso, sento un tonfo nella sospensione anteriore sinistra (ma quello credo sia il tampone... se non mi succedeva questa cosa della pompa, in autunno avrei voluto fare l'assetto e fatto sistemare questo difetto).
    Poi al minimo (soprattutto a freddo) si sente un rumore di sottofondo tipo catena....
    E basta!
  18. spaggioracing
    5,831
    183
    Feb 17, 2009
    Bmw 116d F20
    In assorbimento asperità nulla?
  19. vicchio
    6,261
    196
    Jan 14, 2011
    Non l'ho mai notato, mi pare proprio di no, neanche sui dossi
  20. Ricca80
    646
    21
    Feb 8, 2011
    BMW 320d coupè
    Neanche a me, nessun rumore
