Quelli del canale rovesciato
  1. Robertorius
    5.193
    541
    26 Agosto 2008
    Palazzolo
    Punto 1.9 d
    =D>=D> quotissimo...
  2. andreapm3
    andreapm3 Direttore Corse
    2.248
    61
    19 Ottobre 2008
    bmw 320 d attiva
    :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  3. nik_z4
    nik_z4 Amministratore Delegato BMW
    2.516
    83
    8 Aprile 2008
    Mercedes SL R230
    Ma infatti io la M la uso solo per strada e i distanziali non è che panalizzino, forse in pista puo darsi, ma coi distanziali è molto piu stabile ad alte velocita in caso di buche o cambi di asfalto, almeno a me ha dato questa impressione.
  4. chent
    chent Presidente Onorario BMW
    7.602
    1.374
    6 Maggio 2004
    330ci SMG (e46)
    quando misi i distanziali (16 mm solo posteriore), li misi per mera funzione estetica, essendo già preparato al peggio (peggioramento del comportamento).
    invece mi sono dovuto ricredere; l'auto era molto più direzionale, sculettava più facilmente ma in maniera molto morbida, facilissima da riprendere.
    fatte varie prove in posti dove conoscevo a menadito il comportamento della vettura.
    coi 18" ho perso quella sensazione di "leggerezza" e contemporaneamente di sicurezza (lo so sembra un ossimoro) che mi davano i 17"+ distanziali.
  5. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    non sei il solo....pure io mi trovavo meglio con i 17" + 16 mm di distanziale su ogni ruota
  6. ggcapp
    3.605
    248
    7 Dicembre 2007
    un paio!
    segno probabilmente che la geometria delle sospensioni cadeva meglio con quella configurazione che con i 18"......cmq vi assicuro che l'handling peggiora se sie esagera......la mia mx5 che ha sospensioni a triangoli sovrapposti che danno il top a livello di sensibilita' e' la riprova...se metti un cerchio con et eccessivo peggiora notevolmente come agilita'. Poi le sensazioni che rende una vettura possono essere soggettive ma aumentando la leva sulla geometria delle sospensioni non si ottengono miglioramenti, variazioni si in ogni caso. In velocita' poi se lo scrub radius rimane simile la carreggiata allargata puo' dare sensazione di auto piu' piantata.....cmq avevo precisato che se uno lo fa per estetica va benissimo basta sapere che non e' una manovra da performance...
  7. AngeloE46ci
    12.617
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    92 minuti di applausi =D>
  8. ggcapp
    3.605
    248
    7 Dicembre 2007
    un paio!
    ...giusto ognuno e' libero di avere le proprie priorita'....io volevo solo spiegare cosa comportano certi canali esagerati....tutto qui. Io sulla mx5 ho gia' cambiato 2 set di cerchi e deciso di rimanere su dei 15" con et identico all'originale ma canale allargato...su una vettura come questa rinunciare al piacere di guida sarebbe un peccato mortale....sulla e61 metterei al volo i 19" sapendo di perdere in tutto ma vuoi mettere l'estetica.
  9. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    servono dei bei cerchi chiusi per mettere i distanziali. quindi non posso mettere le flage per cambiare l'interasse dei fori perchè verrebbero considerate come distanziale?
    la comica è che un amcio con la golf ha fatto l'omologazione per i 19 con gli adattatori per montare i cerchi del Q7, e aveva anche l'assetto a ghiera.
  10. marco325ci
    marco325ci Amministratore Delegato BMW
    3.503
    242
    19 Dicembre 2004
    Z4
    Quoto tutto! E complimenti per la cultura in materia.
  11. EauRouge
    EauRouge Direttore Corse
    2.499
    130
    13 Dicembre 2008
    M3 e92
    IIIIooooo come posso non essermi accorto prima di questo argomento!!!Canale rovesciato,e sei in pole position..TAAAAC. :cool:
  12. THE GAME
    9.282
    514
    20 Aprile 2008
    BMW f31 320d xdrive Msport
    io ho montato per un periodo distanziali da 12mm all'anteriore e 20mm al posteriore prima di prendere i cerchi che monto ora.
    Mai avuto auto che scartava e nervosa,mai un problema...
  13. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    ciao, ma ora li hai tolti o li hai ancora sù ?
  14. THE GAME
    9.282
    514
    20 Aprile 2008
    no,tolti ed in vendita se interessano!!!
    i cerchi ora sono a filo perfetti giocando con gli et!
  15. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    mi sà che con quelli da 12 mm tocco di brutto....
  16. THE GAME
    9.282
    514
    20 Aprile 2008
    bisognerebbe provare o farli tornire!
  17. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    credo che proprio al massimo potrei mettere 10 mm davanti e 5 dietro e con riserva circa la riuscita....
  18. ggcapp
    3.605
    248
    7 Dicembre 2007
    un paio!
    grazie ma ne so molto meno di quanto dovrei saperne per ritenermi soddisfatto ma si fa quel che si puo'. Io ho montato distanziali anceh sulla x5..dire che era peggiorata e' un eufemismo, da non considerare poi il peggioramento passando dai 18" ai 20"......era diventata un vero pachiderma (cosa che peraltro e' di suo!). Li ho avuto sulla e61 e li ho tolti dopo 4 ore....una vera fregatura...con i 18" e' perfetta a patto di non esagerare troppo con la pressione delle anteriori altrimenti sottosterza come una punto. Ho messo dei cerchi con et maggiore e un bel canalone sulla mia mx5 che grazie alle stupende geometrie delel sospensioni e' sensibilissima nella guida....bella ma un vero disastro....adesso metto su dei cerchi con un et inferiore e canale superiore per compensare la posizione del centro ruota con il maggior canale....:mrgreen:
  19. Robertorius
    5.193
    541
    26 Agosto 2008
    Palazzolo
    Punto 1.9 d
    Ti chiedo un consiglio, i cerchi da 19 che ho messo sulla mia 320d stanno 1cm, più interni rispetto ai 193m originali da 18 che avevo prima..
    Se dovessi mettere dei distanziali specifici da 12 mm andrei a fare danni a livello di meccanica? cuscinetti ecc.. :-k:-k
    Ti confido che già con i 19 ho cambiato stile di guida..vado molto più in relax onde evitare danni](*,).. la tiratina so dove darla senza rischi per cui ....:mrgreen::mrgreen:
  20. marco325ci
    3.503
    242
    19 Dicembre 2004
    Z4
    Danni solo hai cuscinetti, ma a lungo andare.
    Per farti capire se normalmente li cambi a 100.000 km con i distanziali li dovrai a 80.000.
