quelle maledette lamelle.....
Discussion in 'BMW X3 E83' started by daniele, Oct 27, 2009.
  1. si ho smontato pulito e rimontato (anche in considerazione della sostituzione candelette)
    0 vote(s)
    0.0%
  2. si ho smontato rimosso le lamelle e rimontato
    100.0%
  3. si ho smontato sostituito e rimontato il collettore di aspirazione
    0 vote(s)
    0.0%
  4. Le regolazioni di sportello (lamelle) si sono staccate e sono finite dentro il motore
    0 vote(s)
    0.0%
  5. Non ho fatto nulla e non intendo fare nulla
    0 vote(s)
    0.0%
Multiple votes are allowed.
  1. daniele
    8,536
    513
    Apr 1, 2009
    BMW X3 2.0d
    Bene =D> ora l'alberino non è + comandato dalla pompetta e i deviatori di flusso restano sempre aperti, questo determina lo stesso effetto dopo lo slamellamento, a questo punto io rismonterei il collettore per togliere le lamelle definitivamente.
  2. BlackMon
    BlackMon Aspirante Pilota
    19
    X3 2.0d
    rimozione lamelle su 2.0 d - euro 4
    Ciao a tutti,
    vorrei condividere con voi la mia esperienza con la rimozione delle lamelle del mio X3 2.0d con
    motore M47N2 euro 4 e DPF, fatta ad 88000 km.
    Allora ho smontato il collettore per sostituire una candeletta ed ho approfittato per rimuovere le famose lamelle.
    Appena richiuso il tutto faccio un giro di prova e si accende la spia avaria motore. Cancello l'errore, faccio un altro giretto e si riaccende la spia
    (codice errore relativo all'EGR). Rismonto tutto, pulisco l'EGR (incrostatissima, anche se era già stata pulita a 50000km circa insieme ai collettori)
    resetto l'errore e via. Faccio 150Km esatti e si riaccende la spia (codice errore relativo al sensore di pressione nel collettore di aspirazione)
    resetto nuovamente. Ho fatto un pieno di blu diesel tech. Il filtro DPF ha fatto quattro e dico quattro cicli di pulizia in 800km (probabilmente la
    sporcizia accumulata nel motore è andata a finire tutta nel DPF)
    Finisco il pieno di blu diesel e faccio un altro pieno di gasolio normale
    e fin'ora dopo 1200 km la spia non si è più accesa. (sgrat sgrat :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> )
    Le impressioni...
    Allora la macchina ai regimi più bassi + più "pastosa" e fluida e non strappa
    (la frizione ed il cambio ringraziano :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> ) a me piace di più così perchè il motore ha un funziomento più regolare e meno "trattoresco". Sottolineo che ha PERSO FRENO MOTORE.
    In aggiunta è sparita la ruvitidà di funzionamento intorno ai 2000 giri.
    Secondo me però consuma leggermente di più.
    C'è qualcun altro che ha fatto la stessa operazione su un'auto come la mia? Com'è andata?
    Vi terrò comunque aggiornati!
    Ciao a tutti!
  3. leopoliz
    leopoliz Kartista
    166
    bmw x3
    Scusate ma anche il 2.0d 177cv ha il problema delle lamelle o è stato risolto?
  4. daniele
    8,536
    513
    Apr 1, 2009
    BMW X3 2.0d
    risolto, non preoccuparti.
  5. leopoliz
    leopoliz Kartista
    166
    bmw x3
    Grazie della delucidazione!
  6. PEPPE X3
    PEPPE X3 Amministratore Delegato BMW
    4,257
    131
    Nov 6, 2009
    BMW X3-MENDA ex150 euro.4
    e come hanno fatto sul 177??
    collettore senza lamelle dalla fabbrica??
  7. daniele
    8,536
    513
    Apr 1, 2009
    BMW X3 2.0d
    Materiali diversi; dimensioni diverse; posizione diversa.
    Problema risolto.
    Aggiungo che anche il 150 hp E83 ha un collettore diverso dal 150 hp della E46 che ha creato i problemi suddetti.
    Il problema per chi slamella un collettore E83 è che non si fida della soluzione adottata in BMW e che per la X3 non ha mai dato problemi.:wink:
  8. BlackMon
    19
    X3 2.0d
    Ciao a tutti,
    ecco gli ultimi aggiornamenti:
    - La macchina consuma di più (2,5-3 km/litro) (calcolato con i litri del distributore
    e non col computer di bordo)
    - La spia gialla avaria motore non si è più riaccesa.
    - Il freno motore è diminuito parecchio.
    - La funzione di calcolo consumi del computer di bordo è leggermente alterata,
    infatti non "sente" la chiusura delle lamelle e quindi la diversa inerzia gassosa
    e quindi la depressione e fa una cosa strana: se sono in rilascio e premo su
    ricalcola consumi rimangono visualizzati i trattini --.- fino a quando non tocco
    il gas. Prima invece visualizzava i trattini per 1-2 secondi e poi scriveva
    subito 99,9 km/l.
    Alla fine però ho la certezza che le lamelle non creino danni.
    Voi avete riscontrato le stesse cose?
    Ricordo che la mia è 2.0d euro 4 DPF.
    ciao!
  9. Dax3
    Dax3 Kartista
    118
    BMW X3 3.0 D 204cv Aut.
    Un consumo di 2,5-3 km con un litro mi sembra veramente eccessivo per un 2.0!!!!!!!!!!!!!!!!:-k
  10. BlackMon
    19
    X3 2.0d
    In effetti anche a me il consumo sembra un pò eccessivo,
    anche se adesso so sta assestando su circa +1,5 Km/l.
    Però tra pochissimi km devo fare il tagliando dei 90.000,
    quindi vedrò cosa succede dopo aver cambiato tutti i filtri
    aria, carburante etc. perchè potrebbe dipendere anche dai filtri
    sporchi ed ostruiti che ormai sono da cambiare!
  11. BlackMon
    19
    X3 2.0d
    No aspetta Dax3! Forse hai letto male o non mi sono spiegato bene io!
    Non è che la macchina fa 2,5 km con un litro, consuma 2,5 km/l in più rispetto
    a prima dello slamellamento!
    Cioè nei tratti di strada dove prima mi faceva 20 km/l ora me ne fa 17,5-18
    e dove prima me ne faceva 12 ora ne fa 10,5 circa!
    Comunque la cosa strana è che il consumo sta diminuendo a + 1,5 km/l come
    dicevo nel post precedente. Sembra quasi che la centralina motore si stia
    adattando al nuovo funzionamento del motore.
    Mi sorge un dubbio: Non sarà merito del sistema DDE che in base allo stile di
    guida regola il funzionamento del motore adattandolo alle varie condizioni???
    Secondo voi è probabile?
  12. daniele
    8,536
    513
    Apr 1, 2009
    BMW X3 2.0d
    no.
  13. tretrenove
    3,612
    67
    Jun 4, 2010
    mira 43
    che fantasia :wink:
  14. Dax3
    Dax3 Kartista
    118
    Mi aggiungo al NO
  15. il_Conte
    12,382
    422
    Apr 13, 2008
    nessuna
    lamelle del mio sd a quanto pare vanno bene cosi come sono, anzi ho capito che se si tolgono non parte e da avaria motore......
  16. tretrenove
    3,612
    67
    Jun 4, 2010
    mira 43
    parte..parte...
  17. il_Conte
    12,382
    422
    Apr 13, 2008
    nessuna
    eppure mi hanno detto che c'e' un sensore e da un errore !
    ciao tretenove!
  18. BlackMon
    19
    X3 2.0d
    Secondo me è il sensore di pressione nel colletore,
    lo stesso che davva errore a me nella diagnosi appena tolte le lamelle.
  19. BlackMon
    19
    X3 2.0d
    Sicuramente è il sensore di pressione nel colletore di apirazione,
    (Errore su pressione collettore aspirazione)
    Ciao!
  20. Dax3
    Dax3 Kartista
    118
    Visto ke si parla di sensore di pressione sull'aspirazione....qualcuno sa' come si smonta il sensore nel 3.0 D - 204 cv ?
    Ho postato la domanda diverse volte ma nessuno mi ha saputo rispondere....in particolare so' che il 2.0 D ha un dado....ma il mio sensore nel 3.0 D no...
    Questo sensore è a incastro sul collettore?
