Quanto siete soddisfatti della vostra 2AT ?
Discussione in 'BMW Serie 2 Active Tourer / Gran Tourer F45/F46' iniziata da Evo 74, 20 Gennaio 2015.
  1. Completamente
    3 valutazioni
    15,0%
  2. Molto
    12 valutazioni
    60,0%
  3. Abbastanza
    3 valutazioni
    15,0%
  4. Poco
    2 valutazioni
    10,0%
  5. Sufficientemente
    0 valutazioni
    0,0%
  6. Per nulla
    0 valutazioni
    0,0%
  1. margay
    margay Aspirante Pilota
    17 Marzo 2015
    bmw serie 1 118i F40
    Salve a tutti.Arrivata e oggi primo abbraccio prima dell'immatricolazione. Però un primo problemino! Io e mezza concessionaria abbiamo cercato la presa supplementare 12 volt ordinata come optional confermata dal Vin,ma inutilmente!! Ma dove è messa? Ce ne sono tre,ma il concessionario dice che quelli sono di serie. Allora oso dire che forse l'hanno dimenticato a montarlo!!! Scandalizzato, il suddetto mi dice che è impossibile! C'è scritto sulla scheda, e quindi ci deve essere per forza. Mah! Aiutatemiiii....grazie
  2. PAPONE
    PAPONE Aspirante Pilota
    10 Novembre 2014
    SERIE 2 ACRIVE TOURER 218/D
    Presa supplementare
    Mi sono trovato nella stessa situazione quindi: la presa supplementare e' quella dietro, sotto le bocchette di climatizzazione , non si trova sotto i piedi del passeggero come indicato. Le prese sul mio modello ( luxory) sono: 1 per i fumatori vicino ai porta bicchieri,2 vicino alla presa usb ,3 quella al retro gia' indicata , 4 nel portabagagli
  3. Evo 74
    Evo 74 Direttore Corse
    1.751
    287
    30 Agosto 2006
    X1 xDrive25e Msport
    Io ce l'ho. Ho provato a fare una foto ma è' venuta uno schifo.
    È' nella plastica fra il cassettino è il tunnel centrale, vicino alla luce che illumina il vano piedi.
    Sulla mia non c'è nessun tappo, ma solo il foro. Ho dedotto visto che è' perfettamente verticale ( e sottosopra ) non serva il tappino e non l'hanno messo.
  4. margay
    17 Marzo 2015
    Dunque...non mi trovo...la mia è una advantage senza pacchetto fumatori e ha tre prese 12 volt...Come la tua, ma manca quella vicino alla presa usb...nella concesssionaria ce n'era una senza l'optional che ho preso io e ne aveva tre lo stesso...ma sta macchina di serie quante prese ha????
  5. Evo 74
    1.751
    287
    30 Agosto 2006
    X1 xDrive25e Msport
    Continuiamo in una sola discussione:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?307986-Serie-2-Active-Tourer-ordini-amp-affini&p=7494706#post7494706
    Poi stasera vedo di farti la foto con la macchina fotografica seria ..
  6. margay
    17 Marzo 2015
    Grazie.... Sei gentilissimo...
  7. PAPONE
    10 Novembre 2014
    Finalmente tutto chiarito,,il concessionario mi disse che la presa 12v era quella dietro in basso , oggi verificando sotto il cassetto porta documenti a fianco del tunnel centrale (sopra la cinta elastica laterale) esiste una presa 12 volt con ghiera chiara in metallo senza tappino di plastica. Provato anche carica batterie.
    Ricapitolando: 1 vicino ai porta bicchieri come accessorio fumatori (con accendisigari inserito) 2 una vicino presa usb, 3 dietro in basso con tappino nero,3 sotto il cassetto porta documenti (aggiuntiva) 4 nel porta bagagli
  8. wuli1062
    wuli1062 Direttore Corse
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
    2AT 218D MT Msport 18" Mineral White
    Mi ci scappa da ridere...:mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  9. wuli1062
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
    Volevo fare un'aggiornamento sui freni.....reduce da una giornata all'inseguimento delle prove di campionato Rally Italiano.....i freni hanno iniziato a funzionare a dovere .... probabilmente una giornata di scaldate su e giù dai monti della Garfagnana hanno completato l'assestamento che non era avvenuto prima (3000 Km.)
  10. Ernesto71
    Ernesto71 Kartista
    77
    29 Novembre 2014
    BMW serie 2 active tourer 218d
    Il Bluetooth dopo la sostituzione della centralina ancora non funziona. Che delusione da novembre non ho ancora avuto il piacere di effettuare una telefonata in auto senza problemi.
    Oggi dopo aver contattato il servizio clienti, mi son sentito dire: deve attendere. Cosa?
  11. Evo 74
    1.751
    287
    30 Agosto 2006
    X1 xDrive25e Msport
    Incredibile... il mio e' il miglior vivavoce di sempre !
    Ottimo ! probabilmente andavano solo maltrattati un po'... come le Pagid !!!
    a sto punto rimane la menata gomme ....
  12. Ernesto71
    Ernesto71 Kartista
    77
    29 Novembre 2014
    Caro Evo 74 mi sa che sono L unico ad avere problemi. Ma tu hai il Bluetooth esteso?
  13. Indomimando
    Indomimando Aspirante Pilota
    19
    10 Marzo 2015
    Bmw active tourer 218d
    A volte basta riderci un po' su che le cose si sistemano
    Questo è un problema che a me farebbe incazzare molto, smuovi mari e monti e se ne hai la possibilità prova a cambia officina per sentire un altro parere non si sa mai.
  14. danilopace
    danilopace Secondo Pilota
    856
    11 Dicembre 2014
    216d AT Sport Glaciersilber
    Se non ricordo male anche un altro utente del forum aveva problemi con il viva-voce...
    In ogni caso confermo l'impressione di Evo74...anche nel mio caso il bluetooth funziona bene, si sente benissimo dagli altoparlanti e dall'altra parte dicono di sentire bene. Da quando hai segnalato questa cosa, ogni mia telefonata inizia con "Mi senti bene?"....;-)
  15. wuli1062
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
    Confermo che anche il mio Bluetooth base funziona benissimo.
  16. Evo 74
    1.751
    287
    30 Agosto 2006
    X1 xDrive25e Msport
    si io ho l'esteso, ma purtroppo sembra che effettivamente l'unico che dia problemi sia il tuo
  17. wuli1062
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
    In effetti non ho fatto altro che "sfruttarli" anche oltre il limite tanto da arrivare anche al fumo dai cerchi......vedremo di sistemare anche le gomme perchè per queste le curve e l'adrenalina del Rally non sono bastati.
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Marzo 2015
  18. Ciuffols
    Ciuffols Secondo Pilota
    875
    43
    12 Dicembre 2014
    X1 18d Sdrive MSport / Mini One F56
    Ritirata oggi!. Prime impressioni:
    - Tenuta di strada molto buona, nonostante nel mio caso fosse stata penalizzata dalle gomme termiche e dalla temperatura esterna che le rendeva di pietra.
    - Motore, tira il giusto e sicuramente a rodaggio terminato darà soddisfazioni
    - comfort di marcia... andavo ai 150 pensando di essere ai 120!!., devo farci l'orecchio se non voglio finanziare la polizia con le multe.
    - Tante personalizzazioni da settare, ma una volta chiuso il cerchio difficile che si vadano a toccare. Poi devo capire perché mai si possano memorizzare le stazioni radio solo a motore acceso.
    - Difetti: disassamento del volante presente pure da me anche se l'ho visto solo perché reso famoso dal forum; con il multiamplificato il fruscio delle casse c'è, però si sente solo avvicinando l'orecchio alla cassa.
    - Nota: possibile che ogni cerniera o serratura o regolazione non abbia un filo di grasso?! In Germania non lo vendono???.
    Inviato da Sony Xperia Z3
  19. wuli1062
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
    In Germania il grasso se lo mangiano......devi lubrificare tutto con del grasso spray come abbiamo gia`fatto in diversi di noi.
  20. Ciuffols
    875
    43
    12 Dicembre 2014
    Già fatto, ho fatto il giro a 360 dell'AT con la bomboletta; stavo troppo male nel pensarla così "secca".
