quanto olio tiene il 3.0d
Discussion in 'Meccanica ed elettronica BMW' started by Andrew///M3, Mar 17, 2007.
  1. Andrew///M3
    20,316
    962
    May 30, 2006
    chi lo sa? thanx :wink:
  2. izecson
    izecson Primo Pilota
    1,425
    22
    Dec 17, 2005
    330d ex 204 cv
    sul libretto porta se non ricordo male 6,40 kg .....
    cambiato la scorsa settimana , ho preso 7 lattine di slx e alla fine con il filtro nuovo era quasi al max sull'astina ....
    Parlo della e46 chiaramente ....
  3. Andrew///M3
    20,316
    962
    May 30, 2006
    grazie :wink:
    la E91 sara' ben uguale, no?
  4. RALLYMAN
    15,797
    170
    Feb 11, 2004
    335xi E90 M-Sport+530d Futura
    Occhio a non confondere i Kg. con i Litri... :wink:
    Io ricordavo 6 litri e qualcosa, sempre parlando della E 46. :biggrin:
  5. robin2000
    robin2000 Collaudatore
    427
    Mazda 323F 1999
    dai 7 ai 8,dipende se cambi il filtro!
  6. Andrew///M3
    20,316
    962
    May 30, 2006
    mah io i filtri li ho SEMPRE cambiati e cmq quei litri non fanno parte del totale?
  7. izecson
    1,425
    22
    Dec 17, 2005
    330d ex 204 cv
    infatti io dicevo che mi sembrava di ricordare 6,40 kg di olio scritti a manuale ma in realtà sono andato a rivedere il dato e sono 6,75 kg sul 330d .....
    All'atto pratico come scritto sono entrate giuste giuste 7 lattine da 1 litro di slx e con il filtro cambiato il livello non era al max , ho rabboccato ancora con +/- 250 cl per essere proprio al livello max e quindi ho dovuto comprare un altra lattina ......
    i conti ad occhio tornano perchè poi 1 litro di olio pesa meno di un kg e quindi i 7 litri e passa ci stanno , in teoria 1 litro pesa sui 930 grammi ( altre fonti parlano di 920 ) quindi il risultato sarebbe di 6,74 kg circa con 7,250 litri di olio
    Adesso non è che dobbiamo fare i conti alla virgola o al centesimo ma il senso è comunque che sono sempre più di 7 litri .
  8. Andrew///M3
    20,316
    962
    May 30, 2006
    ok grazie mille :wink:
  9. izecson
    1,425
    22
    Dec 17, 2005
    330d ex 204 cv
    prego .....
    il discorso era chiaramente sulla e46 , sulle nuove non saprei se è la stessa cosa viste le differenze prestazionali , magari ne serve un po di più .......
