Quanto gioco deve avere l'abero di trasmissione e46 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Moro80, 29 Marzo 2009.
  1. Moro80
    Moro80 Amministratore Delegato BMW
    3.285
    47
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    Quanto gioco deve avere l'abero di trasmissione di una 320d?
    Sollevandola sul ponte ho notato ke aveva gioco e ke quando lo muovevo si sentiva il tum tum nel differenziale....
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Agosto 2009
  2. batman
    batman Aspirante Pilota
    40
    17 Agosto 2008
    bmw 320d e46 150cv restyling
    anche la mia ha lo stesso problema ...il gioco c'è e il mio meccanico dice che deve esserci...quindi per lui è normale....ma io non ne sono molto convinto!!!
  3. Moro80
    3.285
    47
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    io ho il problema ke in 5a a rilascio gas sento tum tum dal differenziale
  4. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    i supporti li hai verificati se son buoni:-k
  5. Moro80
    3.285
    47
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    I due supporti ant del differenziale sn ok, il post l'ho cambiato ma il rumore è rimasto, se prendo in mano l'albero della trasmissione e lo ruoto in senso antiorario e vicebversa ha un gioco e si sente tun nel differenziale ke poi è lo stesso rumore ke sento quando cammino in 5 e rilascio gas
  6. marcoe39
    marcoe39 Direttore Corse
    1.601
    153
    17 Novembre 2007
    bmw 523i F10
    Ciao, un po' di gioco deve esserci, quando si scalda diminuisce a causa della dilatazione. Se a freddo non ci fosse un pochino di gioco, scaldandosi forzerebbe.
    Controlla tutti i giunti cardanici, sia sull'albero che sui semiassi. Verifica anche lo stato dei giunti di gomma.
  7. e34power
    e34power Direttore Corse
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    la mia 165.000km fa tum tum da quando ha 60.000km e sinceramente devo ancora trovare un auto a trazione post che non faccia tum tum. il gioco è normale, puoi provare a sostituire l'olio del differenziale con quello specifico bmw saf-x0 e cambiare il giunto elastico dell'albero. sarebbero da ingrassare i giunti cardanici ad albero smontato ed i giunti omocinetici dei semiassi. cosi dovrebbe sparire il tum tum.
    Ultima modifica di un moderatore: 31 Marzo 2009
  8. Steve///
    Steve///
    17.626
    2.035
    5 Luglio 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
    Quoto entrambi.
  9. Moro80
    3.285
    47
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
  10. Steve///
    Steve///
    17.626
    2.035
    5 Luglio 2006
  11. Moro80
    3.285
    47
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    parlo di questo n.14 era tutto lesionato
  12. Steve///
    Steve///
    17.626
    2.035
    5 Luglio 2006
    Quindi quel cuscinetto a te creava lo "sdong" in cambiata I° e II°!?!
    fatto tu o fatto cambiare? ti è andata bene,il prezzo del ricambio sembra sia irrisorio.
  13. Moro80
    3.285
    47
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    Si l'ho fatto io sul ponte di un amico, nn è semplice bisogna scendere la trasmissione ecc ecc, costato 60 euro originale bmw.
    Il difetto di cui parli tu è da imputare al giunto elastico, il mio era ancora buono e nn l'ho cambiato se ti interessa l'ho messo in vendita 36 euro!!!
  14. Steve///
    Steve///
    17.626
    2.035
    5 Luglio 2006
    Si certo,ovvio va smontato per accedere alla parte.
    l difetto di cui si parla qui non è imputabile espressamente al giunto elastico,considerando che già di loro un pò di gioco lo hanno tutte,certo se giustamente c'è il giunto elastico o i supporti silentBlock del differenziale alla frutta,quel rumore varierà.
    Già che era la sotto al lavoro,povevi montarti anche il giunto elastico nuovo,lo avevi anche già comprato!!!
  15. Moro80
    3.285
    47
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    lasciami stare....](*,)](*,)](*,)
    ora il rumore ke sento dopo la sostituzione del cuscinetto, è ke qando spengo l'auto si sente tac venire dal differenziale
  16. Steve///
    Steve///
    17.626
    2.035
    5 Luglio 2006
    Vabè potrebbe solo esser qualcosa rimontato o stretto male. :-k
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Aprile 2009
  17. Moro80
    3.285
    47
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    forse era la marmitta
  18. Tonio330cd
    Tonio330cd Presidente Onorario BMW
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    Guarda il rumore è abbastanza normale, anche a me l'hanno confermato. Anche nella mia è abbastanza evidente, quando avevo l'auto in garanzia mi hanno cambiato di tutto (non erano molto competenti in materia ed andavano a tentativi, senza sapere che era normale il rumore!!!:mrgreen:) e mi hanno cambiato anche il pezzo che hai indicato te. Inizialmente il rumore era sparito, poi dopo 20km è tornata come prima!!!#-o Comunque io è da quando l'ho presa che lo fà, e ci ho percorso circa 50.000km, ma non è peggiorato, quindi presumo che sia normale!!!:wink:
  19. Moro80
    3.285
    47
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    cioè tu senti il tac qando spegni?
  20. Tonio330cd
    7.915
    351
    1 Aprile 2005
    330cd E46
    No, quando spengo no, mi riferivo al primo rumore di cui parlavi te. Io quando spengo mi sbarella tutto il motore!!!!#-o:lol: E pensa che ho i supporti nuovi......:-s
