BMW Serie 5 E39 QUANTITATIVO FLUIDO IDRAULICO PER LAVAGGIO CAMBIO AUTOMATICO
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da gtomas, 18 Marzo 2021.
  1. gtomas
    gtomas Secondo Pilota
    552
    88
    11 Settembre 2010
    BMW 530D E39 anno 2002
    Scusate ma ho provato a cercare sul forum e non riesco a trovare la risposta. Devo fare il solito lavaggio al cambio automatico. L'ho fatto qualche anno fa ma non ricordo più quanti litri servono. Attualmente ne ho preso 10 di ATF +4 ma non ricordo se per fare il lavaggio sono sufficienti o ne serve 1-2 litri in più. Qualcuno lo ricorda?
  2. Ddrive
    Ddrive Collaudatore
    443
    139
    1 Febbraio 2020
    Arezzo
    BMW E39 520 i con Gpl
    scusa se mi intrometto... questo ""Lavaggio"" come lo faresti con "" macchinari ...o con una procedura particolare...
  3. gtomas
    552
    88
    11 Settembre 2010
    In realtà non lo faccio io ma lo faccio fare a chi ha competenze al riguardo . In ogni caso si tratta della sostituzione dell’ATF con un macchinario apposito in modo da sostituirlo tutto senza lasciare parti del fluido vecchio
  4. Ddrive
    Ddrive Collaudatore
    443
    139
    1 Febbraio 2020
    Arezzo
    io da ignorante e profano non concordo su questi lavaggi con macchinari che fanno girare l'olio dentro dei filtri fino a che alla fine si dovrebbe presentare quasi limpido...
    In questo modo vanno in circolo tutte le limature .. che non sono poche e che sono in fondo alla coppa o abbracciate al magnete che è presente nella coppa che le dovrebbe bloccare, nell'uso normale..
    io nella mia vecchia jeep venduta a 412.000 k m con il cambio funzionante.. prima svuotato la coppa ,, il tutto veniva pulito con petrolio bianco, smontato il gruppo solenoiede.. che veniva pulito, sostituito il filtro olio....e rimontato il tutto...
    Poi dal radiatore olio cambio.. staccavo il ritorno..che inserivo in un contenitore... la coppa veniva riempita con olio nuovo...e quindi accendendo il quadro la pompa del convertitore spinge l'olio vecchio nel contenitore e aspira quello nuovo che nel frattempo viene lentamente inserito...
    dopo pochi minuti dal radiatore esce olio pulito . ... stop lavoro finito ...
    questa e una procedura ma mai farei fare un lavaggio in pressione che mi mette la sporcicia in giro...per me e un suicidio...
    Comunque altri ti sapranno consigliare con argomentazioni forse piu inerenti al tuo cambio.. che onestamente non conosco perfettamente.Però io ci penserei e farei qualche ricerca e delle domande...
    In bocca al lupo
  5. gtomas
    552
    88
    11 Settembre 2010
    In realtà lo faccio di solito ogni 50k km. Non ho mai avuto problemi. Probabilmente se non lo fai periodicamente e’ possibile forse avere problemi. Comunque il macchinario non si usa per filtrare il fluido ma per spingere il fluido fresco all’interno per fare uscire quello vecchio
  6. Ddrive
    Ddrive Collaudatore
    443
    139
    1 Febbraio 2020
    Arezzo
    scusa le limature dove vanno? In paradiso o scappano nel nulla
  7. crino70
    13.973
    13.421
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Almeno 13 litri , l’avevo fatto fare 3 anni fa.
  8. gtomas
    552
    88
    11 Settembre 2010
    Grazie @crino70 ricordavo bene allora
    A crino70 piace questo elemento.
