quantità olio motore esatta
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by ale177, Oct 18, 2015.
  1. ale177
    ale177 Kartista
    56
    120d restyiling attiva
    ciao a tutti. volevo porre il mio "problema" ho effettuato il cambio olio a maggio con olio castrol edge titanium 0-30 preso su ebay a 12€ al litro. la quantità indicata sul sito castrol ma anche in fattura bmw è di 5,2l . il problema è che la mia con 5,2 litri di olio arriva appena a metà tra il min e il max. ho dovuto aggiungere olio fino a 5,4 quasi 5,5 per arrivare appena sotto al max..com'è possibile?:eek:
    comunque quando ho fatto colare l'olio vecchio ho recuperato quasi 5,8l di olio..ho pensato che c'è del gasolio dovuto al dpf. ma ora inizio a pensare che forse in bmw ne mettono di più senza dire nulla per lubrificare meglio la catena superiore e ridurre la leggera rumorosità...comunque tutto questo mi sembra strano qualcuno ha esperienza in merito?
  2. Daniele150cv
    2,552
    47
    Sep 16, 2011
    120d E87 Attiva 177cv
    Si è normale, 5,2 litri arriva a metà tra min e max...e questa la quantità consigliata e quella che ti mettono in bmw (dove non ti fanno il max ma si mantengono a metà).
    Se sei arrivato al max va bene, andare oltre non serve a lubrificare meglio ma solo a spaccare qualcosa
  3. ale177
    ale177 Kartista
    56
    Ok grazie. Ma a me in bmw mi hanno sempre fatto il livello max a motore freddo..quindi misurato a caldo era un poco oltre.
  4. Alby_416
    Alby_416 Kartista
    211
    24
    Sep 25, 2013
    1M Coupé
    Su N47 è consigliabile tenere il livello dell'olio sempre al max per una migliore lubrificazione della catena. (Così mi era stato detto da vari meccanici BMW).
    ps: che io sappia, l'olio va misurato a caldo (come descritto da manuale)
  5. ale177
    ale177 Kartista
    56
    È quello che ho pensato anche io altrimenti non si spiega il fatto del perché in bmw mi hanno sempre fatto il livello oltre il max di pochissimo a caldo..certo che però e un bel pozzo con 5l e mezzo non tocca ancora il max a caldo..a freddo e più giu.
  6. Alby_416
    Alby_416 Kartista
    211
    24
    Sep 25, 2013
    1M Coupé
    be se con 5,2lt arrivi a metà e l'astina dal min al max misura 1lt, per arrivare al max dovresti in teoria aggiungerne altri 0,5lt arrivando a 5,7.. e li tornerebbero i conti perché tu hai detto che togliendo il vecchio ne sono venuti fuori quasi 5,8...
    Fai una misurazione a caldo e rabbocca il necessario per arrivare al max così sei apposto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    PS: non so se dico una cazzata adesso ma magari ogni motore varia minimamente quindi ci sta che i 5,2 litri raccomandati siano "approssimativi"
  7. ale177
    ale177 Kartista
    56
    Lo terrò sotto controllo...ora sono a 5.5l vedremo. Un amico col 118 mi aveva detto tempo fa che nella sua c'è ne stanno 4.8 massimo 5
  8. fabry120
    fabry120 Kartista
    190
    bmw 120d
    in teoria 118 e 120 dovrebbero tenere la stessa quantità
