Quanti Km ha la vostra E36?
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da El Nino, 6 Agosto 2008.
  1. Da 0 a 100.000 Km
    0 valutazioni
    0,0%
  2. Da 101.000 a 150.000 Km
    0 valutazioni
    0,0%
  3. Da 151.000 a 200.000 Km
    14,3%
  4. Oltre 201.000 Km
    85,7%
  1. lovegt40
    lovegt40 Amministratore Delegato BMW
    2.718
    87
    20 Maggio 2009
    seeeempre e solo rottami....
    gabry ma dopo quella cosa prendi?..resti dei nostri?
  2. vincenzo318is
    vincenzo318is Collaudatore
    267
    8 Gennaio 2009
    bmw 318 is
    :cry2 :cry2 :cry2
    HAAAA Stamattina la mia BMW 318 is del 94 212k km Dopo 11 anni , x la prima volta non E' PARTITA ! ! !
    Dopo svariate prove, controllo della pompa benzina , dell'antifurto e della compressione (se c'era ancora) e l'ausilio dei cavi :
    :mrgreen: E' ANDATA , alla fine si era bloccata la pompa benzina (BRIGHELLA che paura mi sono preso)
  3. NBz 318i
    7.385
    331
    19 Febbraio 2008
    A me gli alzavetri vanno sia a porta guidatore aperta, sia a porte chiuse con chiave in posizione 1.
    I primi lavori da fare alla mia prima di rimetterla in strada sono questi:
    - Cinghia di Distribuzione
    - Frizione (anche se dura, ma vedo se la cambio)
    - Guarnizioni vetri anteriori... mandano fuorisede i bracci del motorino...
  4. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Se hai il quadro spento è normalissimo che dopo qualche minuto i vetri non funzionano più,se ci fai caso lo fa quando le luci dei pulsanti si spengono.é come un temporizzatore che dopo un tot leva la corrente a tutto l'impianto.
  5. NBz 318i
    7.385
    331
    19 Febbraio 2008
    verissimo
  6. superincio
    superincio Kartista
    95
    23 Aprile 2010
    320i touring .aut + 316i aut
    Ho approfittato del montaggio del localizzatore satellitare compreso nella mia polizza assicurativa (grossi sconti e molti vantaggi) per chiedere all'installatore di verificare il problema vetri e spia airbag passeggero che si accendeva e spengeva dopo 1 miunuto.
    Risultato: centralina resettata, e vetri a posto. L'airbag ha un problema sul sedile passeggero, ma adesso s'e' spena la spia col reset.
    Sistemate anche le luci, costo totale operazione 50€ fermo auto 3 ore e mezza.
    Adesso devo cambiare le molle a gas del portellone, acquistate a 48 euro.
    Suggerimenti per il montaggio?
  7. NBz 318i
    7.385
    331
    19 Febbraio 2008
    carrozziere ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> oppure se hai anche il tis, puoi provvedere da solo
  8. superincio
    superincio Kartista
    95
    23 Aprile 2010
    Andare dal carrozziere per montare le molle a gas?
    Mi pare esagerato......
    Lo posso fare da solo anche senza tis, che tra l'altro non sono riuscito a scaricare.
    Ma il vecchio manuale cartaceo non si trova?
  9. NBz 318i
    7.385
    331
    19 Febbraio 2008
    purtroppo no ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> fidati che smontare un portellone spesso non è semplice. Pensa solo che per cambiare 2 lampadine ad una E90 bisogna metterla sul ponte, smontare le ruote davanti e i sottoruota in plastica... e si lavora da sotto
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Aprile 2010
  10. superincio
    superincio Kartista
    95
    23 Aprile 2010
    Si d'accordo....
    ma le molle a gas si montano senza smontare nulla....solo le vecchie esaurite...
    Provero' appena ho tempo, le ho gia cambiate altre volte su altre auto....
  11. NBz 318i
    7.385
    331
    19 Febbraio 2008
    spero che sia semplice su E36 :lol:
  12. superincio
    superincio Kartista
    95
    23 Aprile 2010
    Dovrebbe essere:
    smonti una vecchia, sotituisci con nuova
    smonti l'altra, sostituisci.
    Finalmente togli il palo che hai messo per reggere il portellone aperto, e procedei alla verifica della chiusura ed eventuali regolazioni.
    Boh.....dovrebbero esserci dei dadi da svitare e poi riavvitare....
    Unico dubbio sull'attacco delle molle al portellone....ci vuole uno strumento apposito o si sfilano da sole?
  13. NBz 318i
    7.385
    331
    19 Febbraio 2008
    boooooooooooh???????? :lol:
  14. superincio
    superincio Kartista
    95
    23 Aprile 2010
    #-oNon c'e' alcun dubbio, :-k il tuo sara' un validissimoaiuto.....](*,)
  15. NBz 318i
    7.385
    331
    19 Febbraio 2008
  16. superincio
    superincio Kartista
    95
    23 Aprile 2010
  17. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    io ho il problema delle molle del cofano motore...non reggono più! però stranamente quando fa caldo reggono e quando è freddo no!
    da cosa sono composte? perchè fanno così???:-k
    in ogni caso dovrò sostituirle...
  18. superincio
    superincio Kartista
    95
    23 Aprile 2010
    Operazione eseguita in 3 dico 3 minuti.:razz:
    Basta infilare un cacciavite piatto nella linguetta che stringe la sede della staffa sul portellone e tirare. Viene via senza difficolta', ed e' semplicissimo rimontarle, basta una leggerissima pressione.
    Ora e' a posto!!!!:mrgreen:
    Grazie per i preziosissimi quanto pessimistici suggerimenti!
  19. NBz 318i
    7.385
    331
    19 Febbraio 2008
    :lol: spesso consigli pessimistici aiutano più di quelli ottimistici :mrgreen:
  20. Evian
    Evian Collaudatore
    348
    44
    15 Novembre 2009
    cess...
    la mia ha 170.000 circa.volevo venderla per prendere un bel e34.ma alla fine ho cambiato idea e poi pochi giorni fà ho trovato i cerchi style24 e come si fa a vendere un e36 con quei cerchi. :lol:
