Quanti km con un pieno di GPL ?????
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da danilop, 1 Agosto 2008.
  1. Frank Ghostdriver
    Frank Ghostdriver Aspirante Pilota
    37
    6 Settembre 2012
    BMW 530i E60 GPL
    io con un 530i e60 manuale da 231 cv vado dai 410 km ai 513 con 50 litri, con un landi omegas sequenziale.
    e devo fare il tagliando bel benza e del gas...
    certo che sto gpl lo stanno rialzano un boto, il + conveniente a roma sta a 0.850, dai 0.689 di luglio...... :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />:(
  2. giobill
    giobill Aspirante Pilota
    14
    17 Luglio 2012
    E 60 523 I
    Scusami tanto ma la tua auto a gpl consuma olio motore .... diciamo in maniera esagerata?
  3. Frank Ghostdriver
    37
    6 Settembre 2012
    BMW 530i E60 GPL
    mah guarda, ho fatto un calcolo, stiamo intorno ai 500 grammi ogni 6000 km.
    la cosa è che il 5-30 brucia di più del 10-40, che ho messo l'ultima volta e ancora lo ho nel motore in attesa del tagliando, per il quale chiederò se è il caso di mettere il castrol 5-30 apposito per il gpl.
    perchè la tua quanto consuma di olio?
  4. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    ma da quando hai fatto l'impianto frank o da sempre?
  5. Frank Ghostdriver
    37
    6 Settembre 2012
    BMW 530i E60 GPL
    in realtà l'ho comprata con l'impianto già montato, ma in 30000 km ho visto la media..
    che è questa, ossia 500 gr per 5500-6000 km.
    complice il distributore forse, ho fatto anche caso che quando sono a Roma consuma zero olio, quando sono fuori roma per un periodo (altri distributori) va peggio come consumo olio e gpl..
  6. PuccioE39
    63.693
    7.748
    mezzo kilo ogni 5mila km è un consumo congruo per quel motore.
  7. giobill
    14
    17 Luglio 2012
    E 60 523 I
    guarda , io ho provato un po di tutto , mobil 1, (5-30), castrol , tutti long life , ma il consumo non cala. 1 KG ogni 3.000 km scarsi. Non ho nessunissima perdita e ho percorso 70.000 Km. In BMW mi hanno detto che per un motore a benzina è normale!!
    nessuno mi sa dare una dritta in merito e quindi convivo con questo consumo d'olio.
  8. Frank Ghostdriver
    37
    6 Settembre 2012
    BMW 530i E60 GPL
    in realtà anche a me hanno detto essere normale, dipende molto dal tipo di uso (città o autostrada, tirando o da nonni) e dalla temperatura esterna.. ricordiamoci anche che il gpl è + "secco" come carburante... e si deve ingrassare con l'olio.
    ergo fossi in te non mi preoccuperei assolutamente... :-F
  9. PuccioE39
    63.693
    7.748
    metti 5w40
  10. LASIGNORA5
    LASIGNORA5 Aspirante Pilota
    27
    20 Novembre 2012
    bmw serie1
    ciao scusa se mi introduco...vorrei prendere una 520ì del 2003 già con impianto gpl Landi il proprietario sta ad Arezzo e non ha i nostri problemi di traffico romani mi confermi il consumo che ha scritto nel post????grazie
  11. spadiz
    24.505
    2.158
    5 Luglio 2005
    Gentile Utente, prima "d'introdurti" sul forum è sempre gradita la presentazione in Mi presento... io e la mia BMW.
    Ti invito inoltre, se non lo avessi già fatto, a leggere il
    Regolamento Del Forum e le Condizioni di Utilizzo del sito.
    Infine, sempre secondo il regolamento, prima di aprire una nuova discussione è obbligatorio utilizzare la
    funzione Cerca per verificare se l'argomento sia stato già trattato e in caso di esito positivo porre le proprie domande in un thread dedicato già esistente.
    Grazie per l'attenzione.
    Buon proseguimento su BMWPassion forum.
  12. LASIGNORA5
    27
    20 Novembre 2012
    bmw serie1
    gente di Roma....
    acquistata la signora 520i 170cv con gpl...e la sottoporrò al traffico romano...mi puoi confermare quello che hai scritto riguardo i km nel traffico nel post?grazie
  13. LASIGNORA5
    27
    20 Novembre 2012
    bmw serie1
    gente di Roma....
    la tua è un 'esperienza più erecente di cyberjabba...mi confermi i km....anche se io ti parlo di un 520ì 170cv....grazie
  14. giobill
    14
    17 Luglio 2012
    E 60 523 I
    Io con il 523 (2500cc) 177 cv, cambio manuale, faccio una media che va dai 9 ai 10 KM al litro. 9 con percorso misto, 10 extraurbano e autostrada,(andatura legale) il problema è che beve olio motore, senza trovare una goccia sia nel cofano che per terra....
  15. LASIGNORA5
    27
    20 Novembre 2012
    bmw serie1
    beve????cosa intendi?quanto più o meno???ma credi che il 2000cc 170 cv cambia di molto???cmq io intendevo traffico romano puro...quello classico...poi extraurbano e autostrada conta poco...per me il consumo vero è quello urbano....
  16. PuccioE39
    63.693
    7.748
    il 520i 6 cilindri è un M54B22, 2.2litri, non 2.0.
    gli M54 tendono a bere olio per loro natura.
    niente di trascendentale, la media è di mezzo kg ogni 5mila km
  17. LASIGNORA5
    27
    20 Novembre 2012
    bmw serie1
    grazie per precisazione....se il consumo è tale è decisamente accettabile....è che io ho avuto per due anni uno 120d e passare a una 520i gpl...un pochino mi spaventa per una serie di motivi...poi leggendo i forum come al solito ognuno dice la sua...riportare la propria esperienza è ovvio....ma a volte sono molto discordanti tra loro...e allora ci confonde...parlo per me che sono nuovo nel sito....cmq mi sembra che tu Puccio sia una voce autorevole quindi puoi certificare che la mia signora 520i 2003 gpl impianto Renzi mi consumerà attorno ai 9 10l/km e un kiletto di olio circa ogni 10000 grazie e complimeti a tutti
  18. massdp
    massdp Secondo Pilota
    830
    23
    17 Aprile 2008
    X1 E84 2.0 sdrive xline
    consumo 8/9 km/l
    consumo olio (mobil1 0w40) circa 1 litro ogni 8k/10k km
    impianto vialle, zero manutenzione
  19. LASIGNORA5
    27
    20 Novembre 2012
    bmw serie1
    grazie
    io l'ho presa già con quell'impianto...ma i tuoi 8/9 sono in città????
    calcola che in extra o in autos.con i tutor che mi sorridono 120 max cruise....lì mi può fare pure il 1000 al litro....(:wink:) mi interessava sapere se qualcuno ha esperienza nel maledetto traffico della capitale....grazie cmq
  20. massdp
    830
    23
    17 Aprile 2008
    80% autostrada
