Quanti km avete fatto sulla vostra E39?
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da gtomas, 5 Ottobre 2015.
  1. sr.
    sr. Amministratore Delegato BMW
    3.992
    849
    9 Giugno 2012
    Clerville
    E61
    Mi dispiace... #-o
    Per curiosita'... Ogni quanti km sostituivi l'olio ?
  2. gtomas
    gtomas Secondo Pilota
    553
    88
    11 Settembre 2010
    BMW 530D E39 anno 2002
    Ogni 20k. Comunque penso che le fasce usurate ci stiano dopo 340k
  3. sr.
    3.992
    849
    9 Giugno 2012
    Clerville
    E61
    Ci stanno eccome ! Ultima domanda / curiosita'...
    La maggior parte dei km li hai fatti in autostrada / tangenziali o urbano ? e che stile di guida hai normalmente ? Sfruttavi spesso le prestazioni tirando oltre i 3000 giri ?
    Grazie ! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. gtomas
    553
    88
    11 Settembre 2010
    Diciamo che il 70/80 % dell'uso in autostrada. Francamente non ho fatto caso se oltre i 3000 ma sicuramente andavo come un 530 ti porta
  5. sr.
    3.992
    849
    9 Giugno 2012
    Clerville
    E61
    Sui 150 km/h circa 2500 giri... e 180 km/h 3000 giri...
  6. gtomas
    553
    88
    11 Settembre 2010
    diciamo che sui 2500 ci siamo mediamente con puntate saltuarie anche a 3000 o oltre se trovo un rettilineo da solo.
    Diciamo che non vado a tavoletta di solito anche perchè la macchina andrebbe ma le strade no e preferisco non rischiare
  7. gtomas
    553
    88
    11 Settembre 2010
    L'unico dubbio che mi sta venendo adesso è' che una fascia si è' rotta, cosa sarà successo alla camicia del cilindro?
  8. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1.178
    32
    22 Luglio 2006
    Bmw 528i
    Aprire il motore sono almeno €2.000 perché poi bisogna fare un po' tutto già che ci sei lo so bene ci sono passato anch'io anni fa quando la mia mangiava un litro d'olio ogni 1000 km forse è arrivata l'ora di rottamare..... :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. sr.
    3.992
    849
    9 Giugno 2012
    Clerville
    E61
    Per la maggior parte dei km ho sempre ho sempre viaggiato / viaggio dai 2000 ai 3000 giri... Ovviamente mi piace quando possibile sorpassare i 3000 giri !! >:>
    Quoto !
    Penso che la soluzione sia un motore usato... Con tutti i rischi... Oppure cercare una 530d e39 usata...
    Oppure una bmw usata piu' recente..
    Ognuno...
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Ottobre 2015
  10. crino70
    13.939
    13.402
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Eccovi la testimonianza di Enrico, mi ha mandato la mail ieri sera.
    530d Non ha mai aperto e fatto nulla al cambio automatico!!!
    "Ciao Claudio, la BMW se ne è andata dopo 700.000 Km e senza mai aprire il motore e ne cambiare la catena di trasmissione.
    Non è mio il record perchè uno Italiano è arrivato a 825.000 Km ma non ha lasciato scritto niente su internet.
    Volevo scriverlo nel sito di BMW passion ma ho provato e non mi permette di inserire il messaggio, e poi non sò neanche se è nel posto giusto.
    Tu che sei più pratico vuoi metterlo tu, visto che penso sia una cosa abbastanza eccezionale?
    Cosa dici.
    Ciao
    Enrico
    Inviato dagli UFO
  11. gtomas
    553
    88
    11 Settembre 2010
    Mizzica.....quasi incredibile soprattutto per il cambio
  12. sr.
    3.992
    849
    9 Giugno 2012
    Clerville
    E61
    700 mila km !??? Senza aprire cambio e motore... :eek:
    400/500 mila km ci credo ! Ma 700 mila km... Mah ! :-k
    Questa 530d e39 dal vivo l'avevi mai vista ?
    Comunque ci credo perche' ci sei di "mezzo" tu !! :cool: ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. gtomas
    553
    88
    11 Settembre 2010
    allla fine ho sostituito le fasce elastiche dei pistoni, le bronzine (un pò usurate), guarnizione testata e coppa olio, vari bulloni testata.
    Le catene di distribuzione sono in buone stato (avrei potuto sostituirle ma avrei dovuto includere anche i pignoni e tutto il kit ma ho ritenuto che non fosse il caso).
    Mi è stato suggerito di sostituire il radiatore dell'olio perchè avevano trovato dei residui (tipo palline bianche) nell'olio ma visto che non serviorebbe aprire nuovamebnte il motore, ho lasciato stare.
    Avevo qualche dubbio sulla pompa dell'olio, ma anche per questa lo farò quando si guasta.
    Insomma alla fine tra pezzi (solo le fasce le ho prese non originali risparminando il 50%) e manodopera dovrei attestarmi al max a 2000/1800.
  14. CannibalCorpse
    CannibalCorpse Kartista
    56
    29 Ottobre 2014
    BMW 520i E39 1996
    Ho comprato la mia E39 520i a benzina a 127000 km e ora ne ha 143000
  15. Davide.dc
    Davide.dc Kartista
    66
    24 Febbraio 2015
    BMW 520I E39
    preparati a macinarne ancora di km allora..... :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    il 520i e39 è indistruttibile con le dovute attenzioni!
  16. Silviu Coroi
    Silviu Coroi Aspirante Pilota
    23 Giugno 2014
    Padova
    Bmw 330i e92
    Sulla mia 525d del 2002 sono a 325000 km con frizione cambiata a 300k e turbina ancora originale
  17. Pancio
    Pancio Secondo Pilota
    987
    64
    23 Dicembre 2010
    BMW 525 tds e39 / Subaru BRZ
    D'accordo su catena/pignoni e oil cooler (basta pulirlo).
    Non sono d'accordo invece per la pompa dell'olio: anche se è più probabile che perda efficienza lentamente, potrebbe guastarsi completamente di punto in bianco. E in questo caso non potrai raggiungere l'officina "veleggiando", perchè nel giro di 5 minuti distruggi il motore.
  18. gtomas
    553
    88
    11 Settembre 2010
    alla fine le bronzine che avevano sostituite erano difettose e questo ha rovinato l'albero motore, le bielle e la pompa dell'olio.
    Alla fine, in garanzia, sono state sostituiti anche questi componenti
  19. Pancio
    987
    64
    23 Dicembre 2010
    Non tutti i mali vengono per nuocere. In questo caso il detto calza a pennello.
