Quando sostituire la pompa acqua.
Discussion in 'BMW X3 E83' started by minitommy, Oct 21, 2012.
  1. minitommy
    minitommy Collaudatore
    300
    X3 3.0d Zuki SJ
    Ho fatto un tagliando in Bmw alla X3 3.d del 2004 e il capo officina mi suggeriva (dopo i 100000km) di procedere alla sostituzione della pompa del liquido di raffreddamento. Cosa ne pensate?
  2. beckervdo
    4,453
    Feb 26, 2006
    Kia Sportage HEV 2023
    Buondì.
    Allora della pompa se non perde io non la toccherei.
    Il liquido di raffreddamento è un Castrol Radicool NF con specifiche BMW N600 69.0 e va cambiato ogni 3 anni da specifiche Castrol.
    Scheda tecnica prodotto:
    http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0CFYQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fmsdspds.bp.com%2Fussds%2Famersdsf.nsf%2F0%2F659428BC19CBE15280257961005890C3%2F%24file%2F082440Castrol%2520Radicool%2520NF.pdf&ei=rfODUMrODYTDtAa5sYGABA&usg=AFQjCNFNVgHC1J4p31rPF-_ySdfnLxUyBw&cad=rja
    Scheda tecnica Castrol (anche se è in polacco, basta il traduttore)
    http://castrolprofessional.pl/index.php/plyny-chlodnicze/184-castrol-radicool-nf
  3. nivola
    nivola Top Reference
    18,831
    11,334
    Apr 6, 2008
    موليز
    Salve a tutti.
    Riporto in vita questa discussione poichè un dubbio mi attanaglia!!:confused2
    In realtà è più una curiosità, diciamo.
    Ecco: quando si sostituisce la pompa dell'acqua, si cambia (o si dovrebbe cambiare, a meno che lo si è sostituito da poco, credo) anche il liquido di raffreddamento? Le due cose son correlate oppure si può prescindere?
    Mi spiego ancora meglio: per intervenire, presumo, che si debba svuotare prima l'impianto, poi sostituire la pompa e poi riempire nuovamente l'impianto, giusto?
    Si tratta solo di vedere se si può recuperare o meno il liquido di raffreddamento che si è fatto fuoriuscire per la sostituzione della pompa. E' corretto questo ragionamento? [MENTION=2164]beckervdo[/MENTION]
  4. beckervdo
    4,453
    Feb 26, 2006
    Esattamente, il ragionamento è questo. Solo se il liquido di raffreddamento è ormai stanco sarebbe il caso di cambiarlo.
  5. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8,746
    1,325
    Oct 20, 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    sul 320 che avevo mai cambiato il liquido di raffreddamento in 12 anni..
  6. beckervdo
    4,453
    Feb 26, 2006
    Sulla mia Mazda 2 è garantito per 10 anni, per ora ha girato 7 candeline. Fa ancora il suo porco lavoro :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  7. fetr
    8,746
    1,325
    Oct 20, 2005
    è come il liquido freni.. se uno non apre mai il contenitore non ha senso cambiarlo ognui 2 anni (IMHO)
  8. beckervdo
    4,453
    Feb 26, 2006
    Su liquido freni sono meno concorde, proprio perchè ha degli elementi altamente corrosivi che alla lunga andrebbero a danneggiare i reggistoppa della pompa freni e delle tubazioni.
  9. fetr
    8,746
    1,325
    Oct 20, 2005
    anche li 12 anni senza problemi, nemmeno di cali efficienza girando al Nurburgring...
  10. beckervdo
    4,453
    Feb 26, 2006
    Olio dei freni? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  11. fetr
    8,746
    1,325
    Oct 20, 2005
    si
  12. beckervdo
    4,453
    Feb 26, 2006
    No, dico un normale DOT4?
  13. fetr
    8,746
    1,325
    Oct 20, 2005
    quello di serie..penso DOT 4
