BMW X3 G01 Quando sostituire batteria per le nostre X3 G01?
Discussione in 'BMW X3 G01' iniziata da bmw2019, 6 Novembre 2022.
  1. rsturial
    16.050
    14.415
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Distinguiamo tra agm e normali, lo start & stop è incidentale.
    Sulle moto si usano agm da oltre 25 anni (le tradizionali sarebbero troppo grosse e pesanti) e, sui grossi bicilindrici non durano più di 5 anni nel migliore dei casi, di solito 4 ... Sulla mia Aprilia batterie da 175A di cca con motorini che assorbono oltre 100A in spunto.
    Sulla 420d la batteria agm ha 900A di cc e lo spunto del motorino assorbe circa 300A ... Le batterie durano ben oltre i 5 anni, grazie anche al sistema di gestione e ricarica avanzato, ma non solo.
    Le conclusioni mi sembrano ovvie.
  2. THOMAS73
    19.266
    22.753
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    la non agm installata 12 mesi fa a volte la sento non con il massimo spunto all'avvio, colpa della batteria o forse il motorino inizia a sentire il peso degli anni e i 190k km?
  3. rsturial
    16.050
    14.415
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Con la smax mi è successa la stessa cosa intorno ai 220.000km, incolpavo la batteria seminuova ... Fino a quando una sera ho visto le scintille uscire dal motorino d'avviamento. :eek:
  4. THOMAS73
    19.266
    22.753
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    sai se c'è modo in autonomia di testarne lo stato di salute o devo rivolgermi ad un elettrauto sperando di trovarne uno ferrato?
  5. Giuseppe D.
    7.018
    2.470
    31 Dicembre 2018
    SR
    X4(f26) 2.0d xline xdrive
    E' chiaro che non bisogna confondere le varie tecnologie costruttive, sè no si rischia di falsare le varie esperienze d'uso.
    Infatti sè non mi sbaglio si parlava di Start&Stop per auto e quindi di AGM.
    Normalmente il sistema Start&Stop si suddivide in semplice e avanzato.
    Lo Start&Stop avanzato è inteso come un sistema più complesso rispetto allo Start&Stop tradizionale che presenta caratteristiche aggiuntive come il recupero dell'energia in frenata.
    E' anche vero, e questo può generare confusione, che per quanto riguarda il primo equipaggiamento si danno già oggi delle definizioni diverse per la tendenza a combinare queste due tipologie di Start&Stop sotto un'unica definizione, indifferentemente dal fatto che sia un sistema avanzato o semplice.
    Il sistema Start&Stop avanzato sostanzialmente presenta due batterie da 12v, una delle quali al piombo acido mentre l'altra è una batteria agli ioni di litio.
    E' anche vero che questa tecnologia è utilizzata da un numero inferiore di modelli di autovetture, quindi è preferibile scindere il sistema Start&Stop in sistema avanzato, quello che troviamo su auto con funzione di rigenerazione dell'energia in frenata.
    Ed è proprio per questo tipo di applicazioni si consiglia l'impiego di batteria AGM piuttosto che EFB.
  6. rsturial
    16.050
    14.415
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    A me lo avevano detto in assistenza ford che era il motorino, solo sentendolo girare (quando girava bene, a volte proprio non partiva come fosse la batteria giù), e io non gli ho creduto ... Ma sono peggio di s. Tommaso.
  7. rsturial
    16.050
    14.415
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    BMW monta batterie AGM da prima che inventassero lo S&S.
  8. THOMAS73
    19.266
    22.753
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    il mio gira benissimo, solo a volte sembra non avere il solito ottimo spunto
  9. rsturial
    16.050
    14.415
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Chiedi in BMW, hanno orecchio e mezzi, se ha problemi assorbe più del normale.
    Prova con bimmerlink a vedere il picco di spunto attraverso l'assorbimento della/dalla batteria, si vede qualcosa, non è attendibile, ma non dovrebbe superare i 300A .... Una pinza amperometrica sul positivo della batteria o del motorino è ben più precisa.
    Lo spunto in calo è un sintomo, il suono/velocità quando gira è difficile da valutare, ci si è assuefatti e se cambia lentamente non si nota, mentre un "esperto" lo sente facilmente ascoltandoli ogni giorno.
  10. Giuseppe D.
    7.018
    2.470
    31 Dicembre 2018
    SR
    Nel mio post precedente, ho tenuto a precisare alcune differenze d'uso e costruttive che potevano indurre in errore di valutazione, visto che si parlava di durata di batterie sù auto (in generale) S&S e non.
  11. bmw2019
    bmw2019 Kartista
    235
    101
    22 Febbraio 2019
    Crotone
    BMW X3 18d sdrive xline
    Attualmente ho 107 mila km e superati 5 anni a maggio.
    Ancora batteria originale
    A Giuseppe D. piace questo elemento.
  12. Giuseppe D.
    7.018
    2.470
    31 Dicembre 2018
    SR
    L'ho sostituita (originale) il mese scorso, dopo ben 9 anni di onorato servizio e 165k chilometri.
  13. Giuseppe D.
    7.018
    2.470
    31 Dicembre 2018
    SR
    Piccolo consiglio spassionato.
    Per chi ha più auto e quindi non usa in modo continuativo sempre la stessa, è buona norma avere un buon mantenitore di carica, secondo me usandolo, si riesce ad avere un ottima resa e durata della batteria.
  14. Giuseppe D.
    7.018
    2.470
    31 Dicembre 2018
    SR
    Spero duri altrettanto...:biggrin:
