Oggi ero tutto contento perchè dopo aver scoperto di essere tra i fortunati con le serrandine dietro il doppio rene, sono anche tra i fortunati ad avere il pannello fonoassorbente nel cofano. (vedi discussione sul componente efficent dynamics). Peccato che guardo dietro e vedo che una parte della luce di posizione posteriore, quella sul cofano, era spenta. Il Bc però non mi segna nessuna anomalia (mentre quando si era fulminata la freccia me lo segnalò). Naturalmente , essendo a led, dovrei andare fino in concessionaria per la sostituzione o almeno così dice il libretto. Dovrebbe essere in garanzia (come la freccia) ma mi chiedo... vale la pena spendere 5 € di gasolio e 2/3 ore di tempo (se va bene)? Non si trovano ste lampadine da un autoricambi qualunque, o sono complicate a montarsi?
Esatto, e nel libretto d'uso c'è scritto di rivolgersi al cocessionario. Ma costano tanto? Dovrebbero essere in garanzia.
3 mesi fa mi si bruciò la freccia (sempre a led), e me la cambiarono in garanzia. Se ne parlò anche in un post... "il club della freccia bruciata", poichè successe anche ad altri. Spero che la luce di posizione riceva lo stesso trattamento di favore. Dovrebbero durare migliaia di ore i led giusto? Quindi non è normale che dopo 4 mesi e 9K km si sia esaurito.
Tutto il blocco. Fortuna che ci sono 2 blocchi per parte, uno fisso sull'angolo della fiancata e uno sul cofano (la parte di luci che si solleva insieme ad esso). Quindi non si rimane al buio completo da una parte.
I led non si bruciano né si spengono definitivamente, se non per una sovratensione o perché non arriva piú tensione. Credo proprio che abbia ragione ATD...
dovrebbero avere una vita anche i led...non sono infiniti! ma nel caso della freccia (forse ora è diverso da quello che dice ATD) ti hanno cambiato tutto il fanale vero? fortuna che hanno messo i led così durano di più....
Sinceramente non so se mi hanno cambiato l'intero fanale, anche perchè la macchina era nuova nuova, quindi non ho notato alcuna differenza. Comunque quando fù per la freccia non hanno battuto ciglio, hanno portato dentro l'auto e in mezz'ora me l'hanno ridata. Spero facciano così anche stavolta, solo che devo trovare il tempo per passare da loro. Certo le care vecchie lampadine comincio a rimpiangerle... 30 secondi e l'avrei cambiata io stesso
Dopo 2 mesi sono riuscito a pssare dal conce per la luce di posizione post a led spento. Mi hanno cambiato tutto il fanalino in garanzia, fortunatamente direi, perchè mi sembra he altrimenti avrei dovuto tirar fuori almeno un centinaio di euro.... bella fregatura sti led! :-)
