quando prendo i dossi artificiali a passo d'uomo sento uno strano rumore
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da redi-one, 14 Gennaio 2008.
  1. vigorsol264
    vigorsol264 Direttore Corse
    2.211
    28
    7 Ottobre 2012
    e91 335i xdrive
    Qualcuno può spiegare anche a me, dove va spruzzato lo spray? Sparo a caso lungo lo stelo, o ci sono dei punti specifici?
    No money, no honey
  2. redi-one
    21.871
    2.295
    3 Gennaio 2007
    320d touring attiva
    A me è sparito senza spay, comunque qualcuno mi sembra che l'abbia postato
  3. geroago
    geroago Kartista
    146
    26 Aprile 2012
    BMW 320d xdrive M Touring
    Ricapitolando questo problema si risolve spruzzando cosa (silicone spray?) e dove esattamente?
    Penso che se qualcuno avesse veramente risolto questo fastidioso problema e spiegasse bene come farebbe un grande favore a molti dato che il problema sembra molto frequente
  4. vigorsol264
    2.211
    28
    7 Ottobre 2012
    e91 335i xdrive
    A me, è sparito... Da un anno, senza usare nulla
  5. geroago
    geroago Kartista
    146
    26 Aprile 2012
    A me compare con la pioggia, dopo un'ora che esce il sole non lo fa più..
  6. Tennic
    6.560
    907
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    E' "normale" su questa auto, si bagnano gli ammortizzatori e fa rumore :rolleyes:
  7. Blazer
    Blazer Secondo Pilota
    682
    22
    18 Agosto 2015
    coso 20d
    Più che altro sono i silent block della barra stabilizzatrice ant,che con l'umidità cigolano..se poi insieme all'umidità ci si mette anche la bassa temperatura,allora si che fanno casino davvero sui dossi.
  8. Tennic
    6.560
    907
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Sostituiti, ma non è cambiato niente, invece sostituendo o lubrificando gli ammortizzatori il rumore cessa per un pochino, almeno per me è così :-k
  9. Blazer
    682
    22
    18 Agosto 2015
    coso 20d
    Questo inverno provo sulla 92 (sotto i 5 gradi cigola che pare arrugginita :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ) alla quale ancora non ho mai sostituito ne ammortizzatori ne silent block.
    Sulla mia vecchia e gloriosa 90 invece provai di tutto e solo con i silent block nuovi risolsi
  10. geroago
    geroago Kartista
    146
    26 Aprile 2012
    Che prodotto hai usato per lubrificare gli ammortizzatori? Esattamente che parte hai lubrificato? Scusa ma non sono un esperto [emoji4]
  11. Tennic
    6.560
    907
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Lubrificante siliconico... Mi fu consigliato qui sul forum, anni fa :wink:
  12. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    è sufficiente utilizzare i supporti powerflex invece degli originali in gomma, di solito non sono gli ammortizzatori che fanno rumore ma sempre parti di gomma che sfregano sul metallo.
  13. geroago
    geroago Kartista
    146
    26 Aprile 2012
    Anche a me sembra che il rumore sia dato da qualcosa in gomma che con l'umidità per qualche motivo fa rumore! Scusa ANGEL per supporti cosa intendi? Cosa andrebbe sostituito?
  14. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    i due silent block della barra stabilizzatrice sostituirli con due in uretano
  15. Tennic
    6.560
    907
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Ok, nessun dubbio su questo, ma nel mio caso ho fatto sostituire tutti i supporti e silent block (a scopo di precauzione, avevano molti anni), ed il rumore col bagnato non è minimamente cambiato... Mentre la volta che mi avevano sostituito gli ammortizzatori (in garanzia, a causa di questo rumore), per qualche tempo non l'ho più sentito. Poi è riapparso, e mi sono reso conto che era come combattere con i mulini a vento ](*,)
    Questo per dire che forse non sono solo i silent block, ma anche qualcos'altro di gomma, legato sempre agli organi elastici, altrimenti quanto mi hanno sostituito i silent block con quelli nuovi, anche se in gomma, il rumore avrebbe dovuto cessare, anche se per un solo mese :-k
  16. Blazer
    682
    22
    18 Agosto 2015
    coso 20d
    Su questo potrei dirti che se hai l'assetto sportivo (attiva/Msport) è possibile che il rumore derivi dai tamponi montante/stelo...
    Spray siliconico è si zittisce fino a quando regge
  17. Tennic
    6.560
    907
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Esatto, ho l'assetto sportivo :-k
    Non ho capito a quale componente ti riferisci 8-[
    Comunque, al pari di tutti, il rumore si sente anche se passo sul dosso rallentatore a 1 km/h, basta una leggera compressione dell'ammortizzatore e sento il "cloc" caratteristico :rolleyes:
  18. Blazer
    682
    22
    18 Agosto 2015
    coso 20d
    Mi riferisco al tampone paracolpi (quello di fine corsa,di colore giallo) montato sul montante superiore dell'ammortizzatore) che sulle versioni con assetto sportivo lavorano molto vicino al fodero..tendono a cigolare un po' con il passare del tempo in alcuni casi..dipende anche dalle condizioni ambientali in cui si trovano.
    Alla mia vecchia e90 attiva ad esempio i tamponi non hanno mai fatto alcunché ma i silent block della barra mi si sono sfracellati 2 volte in 350.000 km (come è anche normale che sia) :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. Tennic
    6.560
    907
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Quindi pensi che usando li in zona l'olio siliconico si tampona per un pochino? Mi pare di ricordare che anni fa lo usai li, ma è passato molto molto tempo :-k
  20. Blazer
    682
    22
    18 Agosto 2015
    coso 20d
    Mah guarda potrebbe essere una coincidenza,ma alla serie 1 attiva di un mio amico risolsi così,dato che con la barra non ottenne niente (per 1 mese,poi arrivò l'autunno e ricominciò piano piano)
