Quando la tiro.. si lamenta!!
Discussion in 'BMW Z4 E85/E86' started by DarioZ4, Dec 8, 2011.
  1. DarioZ4
    DarioZ4 Secondo Pilota
    802
    Oct 18, 2011
    520i E34, 325i E46, Z4 2.5i
    Ciao ragazzi!!
    Vi chiedo aiuto su un problemino (spero ino) che mi da la mia z 2.5i. in pratica quando mi ci diverto un pò.. tirando le marce (diciamo 5000/6000 giri) praticamente dopo nemmeno qualche minuto comincia a far casino una cinghia (non so quale ma il rumore è quello) avete idee?? :cry:
  2. DarioZ4
    802
    Oct 18, 2011
    Vorrei sottolineare che SOLO quando la tiro! se la uso normale anche per una giornata intera nessun rumore.. anzi. help
  3. danie
    danie Kartista
    220
    bmw z4 2.2
    la distribbuzione è a catena ,,,,,qundi ad intuito penso quello dell'alternatore ,,,magari o cambi cinghia o magari bisogna tirarla un po (una regolata )certo e solo un mio intuito poi meglio ke la vede un mecc......
  4. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11,441
    274
    May 27, 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Cerchiamo di capire meglio..
    Il fischio lo fa anche ad auto ferma?
    Lo fa solo quando acceleri o anche se la lasci al minimo?
    E' possibile che a caldo uno dei cuscinetti delle pulegge delle cinghie possa fischiare, ma bisogna individuare prima bene il problema.
  5. DarioZ4
    802
    Oct 18, 2011
    lo fa anche quando la lascio al minimo.. la tiro e dopo 3 minuti nemmeno comincia a fare casino.. finchè (credo io) non si rifredda del tutto e dopo qualche ora a motore spento l'accendo e sparisce..
    la cosa che non capisco è perchè solo quando va su di giri?
  6. danie
    danie Kartista
    220
    bmw z4 2.2
    certo con il caldo i metalli dilatano,,,,magari tendi cinghia...
  7. Vinz
    11,441
    274
    May 27, 2009
    Puoi provare quando fischia a mettere un pochino d'acqua sulle cinghie, se sono quelle il rumore cambia o svanisce.
    Giusto per essere sicuri che arrivi da li'.
    Certo pero' che se e' un cuscinetto l'acqua non cambia nulla.
  8. danie
    danie Kartista
    220
    bmw z4 2.2
    però dario dice ke lo fa anke al minimo ,se hai un buon orekkio ascoltando con il cofano aperto si potrebbe individuare,e vedere la provenienza del rumore ....
  9. DarioZ4
    802
    Oct 18, 2011
    Altro che buon orecchio.. fa un tale casino che lo sento anche mentre guido da dentro la macchina.. :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20"> credo che guardando il cofano venga dalla parte centro sinistra.. ma non so..
  10. DarioZ4
    802
    Oct 18, 2011
    un pò d'olio? cmq è sicuro qualcosa che con il caloro o tocca o sgrana boh.. mi fa passare la voglia di correrci perchè poi vado in giro co sto casino stile macchina dell'800.. ma la cosa che mi meraviglia è che se la uso normale è silenziosa e perfetta..
  11. danie
    danie Kartista
    220
    bmw z4 2.2
    comunque anke se la distribuzione è a catena non vorrei ke hai qualke cuscinetto (puleggia)ke sta mezza grippata,,ti consiglio di farla vedere ,,,prima di fare danno....
  12. DarioZ4
    802
    Oct 18, 2011
    dici che è addirittura così grave..? :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
  13. danie
    danie Kartista
    220
    bmw z4 2.2
    non diko e mi auguro ke sia una cosa di poco,,,,però per adesso non tirare,,,mika vai in astinenza per du giorni ke non corriiii.....
  14. DarioZ4
    802
    Oct 18, 2011
    capiscimi.. ce l'ho da manco due mesi.. :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  15. danie
    danie Kartista
    220
    bmw z4 2.2
    e si cavolo e come se ti capisco....per me er meglio della mia ragazza lei mi fa fare nervi ,,,,la mia z me li scarikaaaa......
  16. DarioZ4
    802
    Oct 18, 2011
    appunto!!! speriamo che qualcuno che sappia qualcos'altro legga.. grazie cmq! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> e cmq vabbè la porterò.. :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20"> in bmw prenderanno e cambieranno tutto.. prezzo fisso 600 euro sta a vedè..
  17. kimi88
    kimi88 Collaudatore
    457
    Z4 E86, Toyota Aygo
    vai da bmw patriarca a farla vedere... magari gli spieghi il problema, la tiri un pochetto prima e fai salire qualche meccanico dell'officina per farlo sentire bene. solitamente sono disponibili e gentili. poi ti fai dare un preventivo ad occhio e valuti... se vuoi ci andiamo insieme
  18. DarioZ4
    802
    Oct 18, 2011
    e qual'è bmw patriarca? io di solito vado a salaria.. e che porca miseria ogni volta se la tengono sicuro e come faccio? visto che è un sintomo così evidente pensavo ci fosse qualcuno che mi potesse dire con piu sicurezza cosa fosse..
  19. Vinz
    11,441
    274
    May 27, 2009
    Non penso proprio sia la distribuzione, srebbe una sfiga veramente grande, e se lo senti cosi' forte e' esterno, quindi cinghie servizi che sono in bella vista.
    Non trascurare il problema, io l'ho fatto sulla 320, non faceva molto rumore e pensavo fosse solo un cuscinetto rumoroso, invece ad un tratto s'e' bloccato del tutto, s'e' fusa su se stessa la puleggia ed e' scappata la cinghia! Potrebbe essere un problema da poco, se non fosse che le cinghie servizi fanno girare anche la pompa dell'acqua, quindi l'auto la devi portar via a spinta in quelle circostanze, perche' l'acqua senza la sua cinghia non circola!
  20. DarioZ4
    802
    Oct 18, 2011
    cavolo in effetti hai ragione essendo abbastanza forte il rumore potrebbe essere qualche cinghia esterna! sicuramente meno problematica della distribuzione..
    cmq mi sto rassegnando la porterò appena posso.. mi consigliate in BMW o da un meccanico per una cosa del genere?
