Quando e perchè dare una tirata alla macchina. Benefici?
Discussione in 'Tecniche e consigli di guida' iniziata da Bmw_style10, 21 Agosto 2011.
  1. Guest 048
    Guest 048 Direttore Corse
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    insomma.. una volta a freddo diciamo che mi è scivolato il piede e ha fatto una sgommatona in 2° :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  2. SIMOSBRAZ
    SIMOSBRAZ Amministratore Delegato BMW
    2.864
    67
    14 Gennaio 2008
    123d M-Sport 'My 2011 204cv
    .....questa non la sapevo....... c' e riscontro di questo che affermi? hai provato personalmente?
  3. Giulius
    Giulius Aspirante Pilota
    30 Novembre 2011
    Bmw 320 D touring E91
    lavoro in un autofficina, come ragioniere :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> .. me l'ha spiegato il mio capofficina
    tutto era nato quando gli chiesi il perchè Bmw non mette ne l'indicaore temp h20 ne quello dell'olio..e mi ha spiegato sta cosa :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Novembre 2011
  4. SIMOSBRAZ
    2.864
    67
    14 Gennaio 2008
    non e' che e' cosi' per le auto con steptronic solamente? magari essendo automatica viene dosata l erogazione
    su una manuale non mi sembra di averlo mai notato... a parte che non ho MAI tirato la macchina da fredda.
  5. beckervdo
    4.453
    Kia Sportage HEV 2023
    Al limite c'è la limitazione di "fuorigiri" a folle. Con il motore che non supera mai i 2000 rpm.
    Ma 'sta cosa della potenza erogata in funzione della temperatura dei fluidi mi giunge nuova.
  6. Bmwdrifter
    Bmwdrifter Amministratore Delegato BMW
    2.752
    207
    29 Maggio 2011
    Bmw 318i touring
    Comunque sia finchè non è ben calda non supero mai i 2000 giri e prima di metterla nel box riscaldamento al massimo per 2 km e qualche minuto al minimo dei giri.
  7. papyteddyz
    papyteddyz Kartista
    133
    27 Novembre 2011
    318i BERLINA E46 1999
    Scusate..io ho un problemino collaterale....HO FREDDOOOOOO!!! il mio indicatore temperatura (acqua) a malapena arriva alla fine della zona azzurra e il caldo in macchina non arriva maiiii!!
    ma perchè?
    Grazie a chi mi risponde..
  8. papyteddyz
    papyteddyz Kartista
    133
    27 Novembre 2011
    Consigli dei veri intenditori (non io)...: il motore deve raggiungere la temperatura di esercizio il piu' rapidamente possibile; il modo migliore è mettere in moto e partire, ovviamente senza forzare, riscaldarlo al minimo da fermi, non serve a nulla, anzi: la temperatura "sottotesta" si alza di brutto e tutto il resto resta "freddo" (il cambio, per esempio)...
    Utile invece per i turbo, dopo aver tirato, attendere una ventina di secondi al minimo per far raffreddare la turbina, semplicemente perchè spegnendo il motore di colpo verrebbe a mancare la circolazione dell'olio alla turbina in un momento critico (turbina surriscaldata)..
  9. beckervdo
    4.453
    Valvola termostatica bloccata aperta?
    Oppure rottura sensore temp. Acqua.
    Son due cose che controlli via diagnostica
  10. papyteddyz
    papyteddyz Kartista
    133
    27 Novembre 2011
    suppongo diagnostica in BMW...? in realtà l'aria arriva appena appena tiepida...
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Dicembre 2011
  11. beckervdo
    4.453
    E' "normale" se la temp motore è bassa, dato che lo scambiatore di calore fornisce acqua calda all'interno del sistema di riscaldamento.
  12. papyteddyz
    papyteddyz Kartista
    133
    27 Novembre 2011
    quindi dici che è solo colpa dell'inverno? o potrebbe davvero essere la termostatica che svalvola?
  13. beckervdo
    4.453
    Se dopo tanto tempo non arriva subito a metà c'è qualcosa che non va all'impianto.
  14. Bmwdrifter
    2.752
    207
    29 Maggio 2011
    Bmw 318i touring
    Mi è successo la settimana scorsa la stessa identica cosa... solo che io avevo la lancetta della temperatura pazza,andava dalla zona blu alla rossa in pochi minuti inoltre il calore in auto era carentissimo. Era la il sensore della temperatura dell'acqua rotto e la lancetta da cambiare.
  15. papyteddyz
    papyteddyz Kartista
    133
    27 Novembre 2011
    il sensore guasto? la lancetta guasta? non torna...se fa freddo, vuol dire che non arriva acqua allo scambiatore....mi torna di più la teoria della valvola comecavolosichiama bloccata...
  16. Bmwdrifter
    2.752
    207
    29 Maggio 2011
    Bmw 318i touring
    ti sto parlando del MIO caso... il tuo problema può essere la valvola termostatica bloccata in posizione aperta, per questo non esce calore e la temperatura non sale.
  17. papyteddyz
    papyteddyz Kartista
    133
    27 Novembre 2011
    sai dove cavolo è questa valvola termostatica? vorrei provare a smontarla e sbloccarla..la macchina è stata ferma per un bel po...magari con una sana martellata, si sblocca...ihih
  18. Bmwdrifter
    2.752
    207
    29 Maggio 2011
    Bmw 318i touring
    mi spiace... ti consiglio di usare la funzione "cerca" oppure di aprire una discussione a parte, facendo i precisi... questa riguarda altro ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    comunque abbiamo la stessa auto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  19. Guest 048
    1.857
    65
    24 Gennaio 2008
    è probabile che sia la valvola rotta.. può capitare
  20. papyteddyz
    papyteddyz Kartista
    133
    27 Novembre 2011
    infatti..ho aperto una nuova discussione.... io la mia l'ho presa da una settimana...sono un "novizio"...ma, mi piace come sono fatte le biemme...occasione d'oro...38000 km e 2100 euri...vedi te.....
