Qualità audio
Discussione in 'BMW X3 E83' iniziata da walterlor, 22 Ottobre 2012.
  1. walterlor
    walterlor Aspirante Pilota
    17 Ottobre 2012
    BMW X3
    Ciao, ho appena acquistato una X3 del 2007. La prima cosa negativa che ho notato, anzi sentito, è la scarsa qualità dell'impianto stereo :confused:. Penso che sia installato l'impianto base con autoradio Business (senza navigatore). La ricezione delle stazioni radio è veramente pessima. Collegando un ipod nella presa aux posteriore, la qualità del suono rimane bassa, il lettore Cd non l'ho ancora provato, ma penso che non ci saranno sorprese......
    Volevo qualche consiglio in merito per poter migliorare l'impianto stereo. Avevo pensato di cambiare le casse originali delle portiere, ma non so se può bastare :-k forse serve anche amplificatore e un sub ..............
    forse è meglio cambiare direttamente l'autoradio.........
    Grazie in anticipo
  2. studioluisi
    studioluisi Collaudatore
    356
    20 Settembre 2008
    BMW X3 2.0d Futura
    R: Qualità audio
    Io ho messo un sub nella parte posteriore sinistra.
  3. walterlor
    17 Ottobre 2012
    BMW X3
    Il sub l'hai collegato con un amplificatore esterno?
    Però se non sbaglio l'autoradio business non ha l'uscita RCA. Come l'hai collegato?
    Ho visto sull'ETK che ci sono dei sub che possono essere montare sotto i sedili anteriori, chissà se c'è la la predisposizione dei cavi?
  4. studioluisi
    356
    20 Settembre 2008
    BMW X3 2.0d Futura
    R: Qualità audio
    Ho messo un amplificatore esterno e il su l'ho incassato nel porcellino posto sotto a sinistra quando apri il bagagliaio.
  5. walterlor
    17 Ottobre 2012
    BMW X3
    OK, ma che tipo di cablaggio hai fatto per poter collegare l'amplificatore all'autoradio originale?
  6. PuccioE39
    63.699
    7.749
    basta prendere un ampli con ingresso "speaker out"
