Qualità audio Bluetooth o USB penosa
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Maxstein, 7 Dicembre 2016.
  1. Maxstein
    Maxstein Amministratore Delegato BMW
    2.732
    313
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Apro questo 3d per chiedere ai più esperti il motivo per cui la riproduzione di musica via streaming BT o da USB è a dir poco penosa.
    Nel mio caso ho un navi professional con impianto base su una serie 1 F20.
    Anche se l impianto base è piuttosto scadente si apprezza una sostanziale differenza in termini di dinamica e anche di volume tra la musica riprodotta dalla radio/dvd rispetto a quella riprodotta da USB/BT.
    Ovviamente ho provato anche con mp3 di altissima qualità o streaming con spotify alla massima qualità ma mentre con normali auricolari BT si distinguono molto bene i bassi dagli alti quando collego il telefono alla macchina devo alzare il volume oltre il 90% per avere un volume normale (il telefono è già al Max volume) e inoltre il suono è piatto come se usassi auricolari dei walkman anni 80!!!
    Qualcuno ha apprezzato questa differenza?
    Da cosa dipende? Chi riproduce dvd o radio è una unità diversa?
    Si può agire tramite codifica con ESYS (chiamo in causa il massimo esperto [MENTION=13197]smercky[/MENTION] o [MENTION=22878]bmwmsport[/MENTION] ) ?
    Grazie a tutti
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Dicembre 2016
  2. Tamaste
    Tamaste Aspirante Pilota
    9 Luglio 2013
    BMW Z4 23i (E89)
    Ciao,
    Io vorrei aggiungere il fatto che noto, oltre alla qualità, un volume di riproduzione molto molto più basso via Bluetooth che rispetto a USB. Ho provato a smanettare tra idrive e telefono ma senza trovarne soluzione...
  3. FinnedSgang
    FinnedSgang Collaudatore
    465
    23
    21 Marzo 2016
    BMW X1 (F48)
    Confermo il volume decisamente più basso su BT e USB rispetto a Radio e CD. (Navi plus )
    Inviato dal mio Power utilizzando Tapatalk
  4. Maxstein
    2.732
    313
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Oltre al volume notate anche un pessima qualità audio?
  5. FinnedSgang
    465
    23
    21 Marzo 2016
    BMW X1 (F48)
    in realtà se alzi il volume la qualità migliora (USB), via BT ci sono le limitazioni di questa tecnolohia
  6. Gian
    Gian Direttore Corse
    2.477
    77
    17 Maggio 2003
    125d lci
    Io ho l'HK e ho notato che ascoltando da USB si abbassa il volume e si sentono meno bassi rispetto alla radio. Peccato non ci sia la possibilità di regolare separatamente in base al tipo di sorgente quei pochi (2) settaggi che si hanno a disposizione.
  7. Roby1976
    Roby1976 Secondo Pilota
    607
    97
    15 Ottobre 2016
    Bergamo
    Bmw X3 20d G01
    Anche con il kit Alpine sarà cosí?Stavo pensando di farlo montare,ma se la qualità dell'usb,cd e Bluetooth,non cambia.........soldi buttati?
  8. Maxstein
    2.732
    313
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Tramite cd o dvd non credo ci sia problemi... pensavo che con hk o alpine non ci fosse il problema... non si tratta di un problema di file o tecnologia (se mando in streaming via BT il mio home teather di casa si sente perfettamente) penso sia un problema del hardware che riproduce l audio
  9. Roby1976
    607
    97
    15 Ottobre 2016
    Bergamo
    Bmw X3 20d G01
    Ma l'impianto HK è amplificato?
  10. FinnedSgang
    465
    23
    21 Marzo 2016
    BMW X1 (F48)
    Il volume differente dipende dalla unità che gestisce USB e BT, credo si chiami com unit, o qualcosa del genere. Ha un livello troppo basso di uscita, ma basta alzare il volume per riottenere dettaglio.
    Per il protocollo BT, invece, lo streaming è sempre compresso, quindi c'è una perdita di qualità rispetto al CD (oltre al volume più basso).
    esistono dei protocolli di trasmissione BT più avanzati lossless ma non è il caso della nostra vettura
  11. Maxstein
    2.732
    313
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Questo è quello che immaginavo, ovvero che sono unità diverse che riproducono bt e usb da ad esempio la radio e credo che la qualità non sia all'altezza
  12. tupperello
    tupperello Secondo Pilota
    869
    416
    3 Novembre 2016
    120d LCI Msport
    Stavo giusto per aprire una discussione quando ho trovato questa che tratta esattamente lo stesso problema... =D>
    Un po' mi rincuora sapere che è "normale" che per ascoltare un file da chiavetta devo alzare fino a metà per avere lo stesso volume della radio, dall'altro però mi sembra di capire che cosi è e e così rimarrà.... :-k
    Comunque anche i CD si sentono più bassi che la radio, per quello che mi riguarda... Via BT non ho mai provato, ma a sto punto sarà da alzare fino al massimo :eek:
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Dicembre 2016
  13. FinnedSgang
    465
    23
    21 Marzo 2016
    BMW X1 (F48)
    Io la tengo fissa a metà per bt e usb, 1/4 per la radio.
  14. Maxstein
    2.732
    313
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Nel mio caso non si tratta di un problema del volume, ve bene avere diverse "scale" ma nel mio caso via USB o BT ho un suono piatto senza escursione ... come se mettessi l equalizzazione dei bassi a 0
  15. tupperello
    869
    416
    3 Novembre 2016
    120d LCI Msport
    In sostanza, anche con il multiamplificato la parte audio di ste BMW è piuttosto scandalosa.... l'impianto base della mia precedente Golf era molto meglio :rolleyes:
  16. nodep
    nodep Kartista
    133
    30
    3 Settembre 2016
    ex F20 116d
    Quoto :biggrin: io avevo una Golf 6 HL del 2011
  17. Roby1976
    607
    97
    15 Ottobre 2016
    Bergamo
    Bmw X3 20d G01
    Se hai l'i phone ,puoi migliorare la qualità dl BT dal telefono.Trovi vari settaggi ,tipo rock o pop e qualcosa migliora.Di default hai questa specie di equalizzatore a zero,e la qualitá è scarsa.
  18. Roby1976
    607
    97
    15 Ottobre 2016
    Bergamo
    Bmw X3 20d G01
    Oggi ho sentito il concessionario per il costo installazione kit alpine:mi cercano 360 euro iva inclusa per il montaggio(ci vogliono 4 ore tra montaggio + programmazione).Totale kit+ montaggio:1000 euro,comprese le cornici con tweeter.......sono indeciso sul da farsi.Ricordo sulla mia vecchia Focus del2005,avevo la radio Sony mp3 4 casse e 4 tweeter come optinal,e la pagai 600 euro e non aveva amplificatore,ma suonava da dio......quindi,come prezzo l'Alpine non mi sembra caro....è la manodopera alta.Cercando in rete,il bullettin Bmw dice che ci vogliono 2,5 ore:-k......qui mi dicono 4.Vorrei provare a sentire qualche ditta che istalla hi fi auto,forse risparmierei e avrei piùqualità,ma mi spaventail discorso garanzia dell'auto.Avete qualche consiglio??
  19. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    il tempario è il tempario... a volte è difficile stare alle ore indicate,.. specie se si lavora con cura nello smontare e rimontare,...
  20. Roby1976
    607
    97
    15 Ottobre 2016
    Bergamo
    Bmw X3 20d G01
    Oggi ho sentito un altro concessionario Bmw:qui mi dicono 3,5 ore di montaggio a 250 euro:-k
