BMW Z3 Quali gomme per Z3
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da MarcoZ3, 11 Gennaio 2008.
  1. hf3
    hf3 Kartista
    132
    3 Settembre 2007
    z3
    gia'.
    la mia monta i 225/50r16 e gia' con quelle
    - sul bagnato fa pena
    - sull'asciutto non ho vantaggi perche' non ho cv tali da avere necessita' di avere cm su cm per scaricarli
    come gommatura da neve ho scelto i 205/60r15 e sul bagnato e' un0altro andare, 10-20 km/h in piu' in tranquillita' prima che si verifichi il planing
    prossimamente sostituiro' i 225/50 con dei piu' normali 205/55
    queste gommature estreme (245....17) son piu' estetica e mktg che reali esigenze, anzi....sono ben controproducenti nelle reali situazioni di pericolo
    GiovanniT
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Settembre 2009
  2. divitog
    divitog Aspirante Pilota
    17
    18 Agosto 2009
    bmw z3 1.9 8v
    Beh in effetti avete ragione anche a me sono sembrate troppo larghe..ma l'ho comprata cosi', forse il vechio proprietario ha voluto montare, per estetica, quei cerchi con quelle gomme. Credo pero' che volendo montare delle gomme piu' normali dovrei cambiare anche i cerchi con ulteriore aggravio di costi...in effetti anche il servosterzo nelle manovre da fermo sento che fatica a fine corsa....dovrei vedere se su quei cerchi posso mettere gomme piu' strette
  3. divitog
    17
    18 Agosto 2009
    bmw z3 1.9 8v
    inoltre ho notato che le gomme sia anteriori che posteriori sono piu' consumate (quasi lisce) dal lato interno (verso i mozzi)...anche questo sara' dovuto alla eccessiva larghezza?
  4. hf3
    hf3 Kartista
    132
    3 Settembre 2007
    z3
    infatti
    addirittura quattoruote provo' la versione non restyling, da 140cv, e gia con i 225/50r16 c'erano tempi sensibilmente peggiori che con i 205/60r15
  5. matteob
    matteob Primo Pilota
    1.165
    38
    13 Settembre 2007
    BMW Z3 1.8 - 330Cd E46
    Se monti gomme più strette al posteriori dal punto di vista estetico ti farà un po' l'effetto "cariola", cioè ti avanzerà un sacco di spazio nei passaruota posteriori.
  6. matteob
    1.165
    38
    13 Settembre 2007
    E' un classico, tutte le gomme delle Z3 si consumano così, non ci sono grandi soluzioni, l'unica è girarle spesso, ma non dimenticarti sennò fai come faccio sempre io le butto via "mezze" buone :biggrin:
  7. divitog
    17
    18 Agosto 2009
    bmw z3 1.9 8v
    in effetti i cerchi che ha non mi fanno impazzire...mi piacciono tanto gli styling 42 ma usati non si trovano e nuovi neanche ho kiesto....altra cosa che vorrei è la pedaliera "M" in acciaio satinato purchè non sia scomoda....cmq è una bella macchina..il motore rombicchia ed anche se non è un fulmine è skietto e sincero..lo si apprezza tanto nel misto..poi ha una ripresa in marce alte eccezzionale che lo fa sembrare sempre pronto.
    Vorrei aggiornarmi sulle specifiche del motore per capire come è strutturato ma non trovo niente in giro voi avete qualcosa?
  8. matteob
    1.165
    38
    13 Settembre 2007
  9. hf3
    hf3 Kartista
    132
    3 Settembre 2007
    z3
    quindi dici quasi inutile controllare convergenza?
    nella mia si e' consumato molto l'interno della post destra (ma faccio molta statale, quindi forse anceh colpa della tipica conformazione a dorso di asino)
    come le giri?
    - ant -> post semplicemente
    - ant ->post cambiando anche dx con sx
    - sul cerchio (esterno ->interno)
    grazie
    ciao,
    GiovanniT
  10. matteob
    1.165
    38
    13 Settembre 2007
    Un controllo sulla convergenza sicuramente non fa male, ricorda che BMW da i parametri con l'auto a pieno carico, quindi fatti mettere i pesi sui sedili anteriori e nel baule altrimenti i parametri che ti imposta sono sballati
    Se hai le gomme differenziate anteriori e posteriori non hai gran alternative su come girarle, se poi hai pneumatici direzionali, l'unica cosa che puoi fare e di invertile dal cerchio sx al dx e viceversa.
  11. divitog
    17
    18 Agosto 2009
    bmw z3 1.9 8v
    Oggi passando su un cavalcavia mi si e' aperta la ruota posteriore desta...per fortuna senza conseguenze...ho montato il ruotino (continental) che faceva ridere ma è stato un salvavita....ho cambiato le gomme vecchie del 2005 e di tipo diverso tra anteriore e post.
    Ho montato le goodyear f1 asymmetric..ultimo modello 225 ant e 245 post:
    http://eu.goodyear.com/it_it/tires/repository/Eagle_F1AS/index.jsp
    dopo 30 km devo dire che sono la makkina è meno rigida, lo sconnesso non si sente e a detta del gommista hanno una buona tenuta sul bagnato e contro l'acquaplanning....l'impressione per ora è buona....costo compresa convergenza 570,00 euro
    Ero indeciso per le michelin 40 euro in piu'...ma le f1 sono un po piu' morbide.
  12. Mr.gado
    Mr.gado Collaudatore
    303
    25 Giugno 2008
    In cerca del nuovo amore
    io monto le dunlop sport...niente di eccezzionale,ma fanno bene il loro dovere.
  13. divitog
    17
    18 Agosto 2009
    bmw z3 1.9 8v
    le goodyear f1 asymmetric non si possono invertire perchè asimmettriche....cmq il gommista mi ha certificato la 1° scelta del materiale e la garanzia 3 anni o 40.000 km...credo che la z3 le usuri prima essendo notevole il peso a cui sono esposte e l'assetto dell'auto...qualcuno sa se le gomme hanno specifiche per il peso?
  14. hf3
    hf3 Kartista
    132
    3 Settembre 2007
    z3
    certo, oltre la misura compare un numero, che esprime l'indice di carico
    es (invento)
    205/55r16 t81
    quell'81 vuole dire che ogni ruota puo' sopportare al massimo tot peso, e' una caratteristica comune a tutti i pneumatici della stessa misura (quindi che siano goodyear o pirelli non importa, hanno tutti lo stesso indice di carico) e quindi non ti deve interessare piu' di tanto, ha tutto previsto il costruttore,
    ciao,
    GiovanniT
  15. Robyoby
    Robyoby Collaudatore
    272
    17
    21 Febbraio 2010
    Z4 2.5i, Z4 20i MSpo, Z3 1.9,120d xDrive
    Ciao a tutti, ho sostituito nella mia Z3 1.8 anno 2000 i cerchi da 16" a 17", devo acquistare le gomme, 245 posteriore, 225 anteriore. Ho letto che sul libretto c'è scritto la marca delle gomme che si possono montare, ma è così importante, se mi fermano lo notano? Ho visto su internet le continental contisportcontact 5, qualcuno le ha provate? acqua, rumore....altrimenti mi sapete consigliare una gomme buona e adatta ?
    Grazie.
  16. nivola
    nivola Top Reference
    19.160
    11.748
    6 Aprile 2008
    موليز
    Davvero?!:shocked!::shocked!::shocked!::confused2:mumble
  17. nivola
    19.160
    11.748
    6 Aprile 2008
    موليز
  18. Robyoby
    272
    17
    21 Febbraio 2010
    Grazie.
  19. nivola
    19.160
    11.748
    6 Aprile 2008
    موليز
    Prego
