Quali gomme invernali?
Discussion in 'BMW Serie 5 E60-E61' started by CICCIO975, Dec 4, 2010.
  1. CICCIO975
    CICCIO975 Aspirante Pilota
    16
    BMW530d
    Ciao a tutti sapete indicarmi quali gomme invernali montare? Attualmente monto 245/45/18, e' meglio passare ad un cerchio 17?
    Vi sarei molto grato visto che con la prima spruzzata bianca ho avuto qualche problema.
  2. Hife
    Hife Secondo Pilota
    763
    34
    Apr 9, 2010
    BMW 530d e61
    Il cerchio da 17 sarebbe la cosa migliore... con canale 7,5
    Altrimenti le 245 costano un occhio della testa...circa 300 € cadauna per le Pirelli Sottozero W!!!
    Se vai sul cerchio da 17 prendi le 225/55R17 spendi la metà e vanno anche meglio sulla neve! :wink:
    NB Controlla sul libretto di aver l'omologazione per le 225 cerchio 17, ma dovresti avercela
  3. CICCIO975
    16
    BMW530d
    Grazie, sai anche indicarmi una buona marca con un prezzo giusto? premetto che su altre vetture che avevo con trazione ant. anche marche coreane andavano bene, e' la stessa cosa?
  4. Asus
    Asus Direttore Corse
    1,953
    222
    Dec 1, 2007
    E60 530d Futura
    Anche io sto guardandomi intorno per cerchi e gomme neve. Come marche una delle più usate e apprezzate qua ne lforum è la Nokian, poi non mancano Pirelli e Michelin.
    Ti consiglio di leggere qui :wink:
    http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?t=171087
    Asus
  5. Hife
    Hife Secondo Pilota
    763
    34
    Apr 9, 2010
    BMW 530d e61
    Se vuoi andare al risparmio dai un'occhiata qui:
    http://www.gommadiretto.it trovi tutte le gomme di questo mondo asiatiche comprese, hanno anche le Falken di cui parlano bene (mai provate però).
    Nella misura 225/50 trovi di tutto, nella misura 245/40 R18 Y (che è quella necessaria da libretto) trovi molto poco! :biggrin:
    Occhio all'indice di velocità! che devi rispettare.
    NB Io sono andato sulla neve e sul ghiaccio con le Pirelli Sottozero W210 245/45r18 e sono incollate a terra! ma costano un'occhio...
  6. hyppo
    hyppo Primo Pilota
    1,335
    39
    Mar 24, 2006
    530D E61 FUTURA 218CV Pack M
    ti sconsiglio 255, non so neanche se la touring le puo montare,
    Il miglior compromesso 225/50 r17.
    Ciao
  7. Asus
    1,953
    222
    Dec 1, 2007
    E60 530d Futura
    hai fatto un mix delle due misure :mrgreen:
    si possono montare o le 225/50 R17 o le 225/55 R16 :wink:
    Asus
  8. Hife
    Hife Secondo Pilota
    763
    34
    Apr 9, 2010
    BMW 530d e61
    Si volevo dire le 225 R17 ....da libretto :biggrin::biggrin::biggrin:
    si ok saranno le 50 ... in ogni caso conferma su libretto circolazione!
  9. zircones
    zircones Collaudatore
    348
    520i berlina e 39 pre rest
    Con gli pneumatici invernali puoi montare gomme con un codice di velocità più basso (fino a Q). Per il codice della strada gli pneumatici invernali si possono tenere tutto l'anno anche se, ovviamente, non è consigliabile.
    Devi rispettare le misure ed il codice di carico che deve essere uguale o superiore a quello riportato sul libretto. Eventuali misure a libretto, riportate con la sigla m+s, sono utilizzabili solo con gli pneumatici invernali.
    Se hai a libretto il cerchio da 16 ti consiglio di prendere cerchi e gomme per quella misura, spendi meno ed hai mooolta + efficacia sulla neve.
  10. Hife
    Hife Secondo Pilota
    763
    34
    Apr 9, 2010
    BMW 530d e61
    Si è vero =D>, trovato sul sito pirelli il riferimento normativo...
    Resta il fatto che in quel caso ti devi ricordare di non superare la velocità massima per cui sono costruite le gomme...
    http://www.pirelli.it/web/car-suv-van/tyres/prest-cons/reg-europ/norm-marcature/default.page
    Codice di velocità pneumatici invernali
    1) I pneumatici idonei alla marcia su neve contraddistinti dalla marcatura M+S (oppure MS, M-S, ovvero M&S) montati sul veicolo devono essere marcati con un simbolo della categoria di velocità non inferiore a 'Q' (corrispondente a 160 km/h). In tal caso il conducente, come norma di comportamento, deve rispettare i limiti più restrittivi eventualmente imposti dalla velocità massima ammessa per il pneumatico (prescritta da targhetta monitoria all'interno del veicolo). Ad esempio: la prescrizione 145R13 74S del documento di circolazione deve ritenersi soddisfatta quando la vettura è equipaggiata con pneumatici di tipo neve recanti marcature del tipo: 145SR13 74Q M+S, ovvero 145R13 74Q M+S, ovvero P145/80R13 75Q M+S, ecc.
    Sul mio libretto Touring sono riportati come alternativa solo i cerchi da 17 con la misura 225/50 R17 94Y, quindi da normativa potremmo prendere cerchi da 17 (il canale dovrebbe essere 7,5, ma è da verificare, quelli da 18 hanno il canale da 8) qui comunque trovi tutte le misure
    http://www.kalach.easynet.be/e60_wh.htm
    indice di carico 94 e codice di velocità anche V... che costano meno e c'è più scelta... a questo punto...:biggrin:
  11. mirco_bb1
    mirco_bb1 Kartista
    222
    bmw 525 E60 M paket
    condivido, io sto usando le gomme da neve Nokian W+ (WR) 205/55 R16 ed sono contentissimo. Sulla neve fresca ( 10-15 cm in pianura) ci vanno come niente... Su strada bagnata perfette. Nessuna Rumorosita. E poi non costano tanto ! :wink::wink::wink:
  12. d.paint
    d.paint Primo Pilota
    1,088
    92
    Aug 7, 2007
    Roma ,Svizzera
    bmw f11 530d 245 cv msport
    io moonto nokian 245/40/18 codice v invernali,qualche rumoretto lo danno,ma la tenuta sul freddo è veramente ok come nell'acqua e asciutto
  13. viperino
    17,458
    3,894
    Jan 25, 2009
    Tortona
    [-X 225/55R17 non c'é, sono omologate sul libretto 225/50R17 oppure 225/55R16.:wink:
  14. Hife
    Hife Secondo Pilota
    763
    34
    Apr 9, 2010
    BMW 530d e61
    L'avevo già corretto... andavo a memoria ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. mirco_bb1
    mirco_bb1 Kartista
    222
    bmw 525 E60 M paket
    quoto nokian 225/55/16
    ormai è il terzo inverno che le uso e vanno da dio !
    Ovvio con la neve piè di 10-15 Catteeeneeee :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />)
  16. viperino
    17,458
    3,894
    Jan 25, 2009
    Tortona
    quoto:wink:
  17. mirco_bb1
    mirco_bb1 Kartista
    222
    bmw 525 E60 M paket
  18. d.paint
    1,088
    92
    Aug 7, 2007
    Roma ,Svizzera
    oggi provo le nokian wr per la prima volta sulla neve,non vedo l'ora chi sà che grip avranno,sul bagnato sono ok anche sull'asciutto con gelo,proverò e vi farò sapere.245/40/18 nokian.
  19. zircones
    348
  20. Asus
    1,953
    222
    Dec 1, 2007
    E60 530d Futura
