Quali cerchi della gamma BMW passata e presente sono compatibili con la F20/21 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Laser88, 16 Ottobre 2017.
  1. Laser88
    Laser88 Kartista
    59
    11 Ottobre 2017
    BMW 118i
    Ciao a tutti
    vorrei sostituire i 16" della mia 118i con dei 17" e cercando su internet mi sono imbattuto in cerchi per F30 E90 o anche E46. Vorrei capire se sono compatibili in termini di grandezza del mozzo ed indice ET.
    Mi sapreste aiutare?
  2. ilGuru77
    15.420
    8.386
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
  3. actarus8v
    50.710
    5.224
    i cerchi per E90 ed F30 non sono compatibili con F20 per via dei valori di ET, stanno troppo fuori ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    i cerchi per E46 invece vanno bene, magari di volta in volta puoi mettere i link degli annunci
  4. ilGuru77
    15.420
    8.386
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Già che siamo qui...e ne sai (ma quanto ne sai!) e soprattutto se non te lo ho già chiesto, ma secondo te i miei da 18 (361M dell'F20) sulla e87 possono andare? Grazie
  5. Laser88
    Laser88 Kartista
    59
    11 Ottobre 2017
    BMW 118i
    grazie per i preziosi consigli. appena trovo qualcosa lo posto qui
  6. Laser88
    Laser88 Kartista
    59
    11 Ottobre 2017
    BMW 118i
    ciao quindi ad esempio degli styling 394 di una BMW F30 non vanno bene? che range di ET va bene per la F20?
  7. uno e venti
    uno e venti Collaudatore
    361
    83
    15 Marzo 2015
    Torino
    120d LCI Msport
    direi proprio di si, la E87 ha come ET 49 davanti e 52 dietro. Davanti sporgerebbe di 4mm, tutto nella norma, dietro hanno lo stesso valore.
  8. ilGuru77
    15.420
    8.386
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Grazie, allora quasi quasi passato il periodo delle invernali le monto a quella di mia moglie per finirle (a parte le anteriori che sono già finite, oltre che fuori misura a libretto).
  9. actarus8v
    50.710
    5.224
    dietro però il canale è più stretto di 1/2 pollice, quindi starebbero più dentro di circa 6mm ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. actarus8v
    50.710
    5.224
    si ci stanno, dietro però stanno più dentro di 6mm rispetto agli originali ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. actarus8v
    50.710
    5.224
    il problema, oltre agli ET, sono i canali
    nel caso dei 394 da 17 pollici originali, hanno canale 7.5 ed ET 37, per sui sulla F20 ci stanno al pelo, se avessero avuto canale 8 sarebbero stati fuori per poco ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    perciò dicevo di valutare volta per volta a seconda dell'inserzione
  12. ilGuru77
    15.420
    8.386
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Grazie. Cavolo non credevo che nonostante il canale da 8 stessero più dentro! (Al momento monta #nonchiedermiqualemodello :mumble di cerchi originali da 17 non differenziati)
  13. uno e venti
    361
    83
    15 Marzo 2015
    Torino
    120d LCI Msport
    secondo me in realtà quei 6 mm non li noti perchè ET e larghezza gomma sono uguali, i 6mm li perdi per via del canale che su E87 è 8,5 anzichè 8, in pratica la gomma sporge sempre allo stesso modo.
  14. actarus8v
    50.710
    5.224
    si, se lascia le 245 è così, se monta le 225 invernali il discorso cambia ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. uno e venti
    361
    83
    15 Marzo 2015
    Torino
    120d LCI Msport
    ah ok, ma un centimetro di sporgenza lo perdi anche su F20 se monti le 225, ma passare da canale 8,5 a 8 la gomma calzerà più sttretta, ma non perdi 6 mm
  16. ilGuru77
    15.420
    8.386
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Adesso le monto e misuro ah ah ah
    Scherzi a parte vedremo, prima o poi li metto sotto (con le 245 dietro che tali rimarranno e le 215 davanti, tanto le 225 che sono montate ora sui cerchi hanno le spalle sui fil di ferro e il centro e interno nuovi :mrgreen:).
    Grazie ragazzi comunque!
  17. Laser88
    Laser88 Kartista
    59
    11 Ottobre 2017
    BMW 118i
    Ciao i model M 207 per E82 sono compatibili con la mia F20?
  18. actarus8v
    50.710
    5.224
    stanno un pelo più interni, ma vanno bene ;)
  19. Laser88
    Laser88 Kartista
    59
    11 Ottobre 2017
    BMW 118i
    i miei sono ET30, i m207 ET37 quindi non dovrebbero stare piu fuori?
  20. actarus8v
    50.710
    5.224
    chi ti ha "spacciato" queste notizie? :D
    i 207m originali sono 7x17 ET47 davanti e 7.5x17 ET47 dietro
    la F20 NON monta di serie cerchi da 17/18 con ET30 ;)
