BMW Serie 1 F20/F21 - quali cerchi da 17 su bmw F20 118d sport anno 2012 | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 1 F20/F21 quali cerchi da 17 su bmw F20 118d sport anno 2012
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Topolone91, 1 Novembre 2021.
  1. Topolone91
    Topolone91 Aspirante Pilota
    24
    2 Ottobre 2021
    Taranto
    bmw serie 1 f20
    buonasera a tutti, ho usato il tasto cerca trovando varie discussionima mi si è creata una confusione e ancora non ho capito l’et dei cerchi.ho da porvi una domanda. la mia BMW f20 1118D anno 2012 pre lci monta i cerchi da 16. vorrei cambiarli con dei cerchi da 17 dato che ho omologati fino ai 19 ma 17 mi sembra il giusto compromesso. sul libretto dice le misure 205/50 R17 o 225/45 R17 come misure non differenziate. poi ho le misure differenziate anteriore 225/45 R17 posteriore 245/40 R17. vorrei montarli con misura gomme non differenziate ma non conosco il canale da acquistare. leggendo tra le varie discussioni mi è sembrato di capire che la misura giusta dei cerchi da montare sia 7.5x17 5x120. ora qui la mia domanda, l’ET quanto deve essere? perche ne ho trovati con queste misure in vari et tipo 34,37,43,45. l’ET giusto degli originali da 17 quale è?grazie mille
  2. vittauro
    7.270
    3.587
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    ciao, tanto per citar qualche cerchio oem da 17"così a memoria:
    i cerchi style 379 hanno canale da 7,5 e hanno un et di 43
    i cerchi style 380 hanno canale da 7 e hanno un et di 40
    i cerchi style 381 hanno canale da 7,5 e hanno un et di 43
    i cerchi style 382 anteriore canale da 7,5 ed et 43, posteriore canale da 8 ed et da 53
    i cerchi style 383 anteriore canale da 7,5 ed et 43, posteriore canale da 8 ed et da 53
    Ultima modifica: 1 Novembre 2021
  3. Topolone91
    24
    2 Ottobre 2021
    Taranto
    bmw serie 1 f20
    ok, quindi o dovrei optare su un 7.5x17 et 43 o mantenendo lo stesso canale potrei prendere un et 34 che dovrebbe essere quasi 1cm in piu verso il passaruota e non ci dovrebbero essere problemi ne di urto al passaruota e ne di sporgere troppo
  4. vittauro
    7.270
    3.587
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    questo sta a te valutarlo..se metti misure "simili" agli originali, senza esagerare, di certo vai sul sicuroio sulla F20 ho gli originali da 18" e da 19"
    Per i 17" non saprei come aiutarti..mai presi in considerazione!!
    Ultima modifica: 2 Novembre 2021
