Quale radio?
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da edo040782, 9 Agosto 2017.
  1. edo040782
    edo040782 Secondo Pilota
    500
    42
    31 Luglio 2010
    E39 530i
    Vorrei cambiare la mia (radio+cd, no nav, 530i del 2001) con qualche cosa che abbia
    - Bluetooth (fondamentale)
    - radio digitale (gradito)
    - schermo per nav con possibilità di installare App TomTom (no altri nav)
    Su internet ne trovo una mezza dozzina... Avete esperienze di prima mano?
    Mi piacerebbe svecchiare un poco la 530i per i suoi primi 400.000km :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Grazie!
  2. Streetstyler64
    Streetstyler64 Kartista
    155
    43
    2 Gennaio 2017
    BMW e39 540iA Touring
  3. edo040782
    500
    42
    31 Luglio 2010
    E39 530i
    Grazie!
    Sembra effettivamente esattamente quello che cerco. Oggi gli dò un'occhiata.
    Tra l'altro io vivo in Germania e ordinerei da qui :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Per curiosità, quale è il forum al quale ti riferisci?
  4. Streetstyler64
    155
    43
    2 Gennaio 2017
    Il forum è e39-forum.de
    hanno fatto anche un app che comunica via obd con la macchina e ti dice tutto come il BC originale.
    Da che parte della Germania vivi?
  5. edo040782
    500
    42
    31 Luglio 2010
    E39 530i
    Monaco.
    Presa la radio con aggiunta di camera per retromarcia, microfono esterno e cosino Bluetooth per comunicazione OBD.
    Non vedo l'ora che arrivi.
    Adesso visto l'investimento tocca tenere la macchina per almeno altri 400.000km :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. Streetstyler64
    155
    43
    2 Gennaio 2017
    Fammi sapere come và.....
    Io sono dell'alta baviera. Schoenwald in Oberfranken. Praticamente l'angolo della porcellana....Selb, Weiden ecc...
    ma vivo in Italia dal 1977.
    Che modello hai di e39?
  7. edo040782
    500
    42
    31 Luglio 2010
    E39 530i
    Ah! Sono li ogni tanto a girare con la moto...
    530i touring (futura, credo). Ancora contentissimo dopo 6 anni e circa 250.000km fatti da me.
    Proprio ieri salito su a6 nuova di amico e non ho potuto fare a meno di notare che la E39 aveva interni decisamente migliori...
  8. edo040782
    500
    42
    31 Luglio 2010
    E39 530i
    Oggi arriva, fine settimana monto e vi aggiorno
  9. edo040782
    500
    42
    31 Luglio 2010
    E39 530i
    Arrivata. Sembra molto bella.
    Ma non ho ancora capito come si collegano i vari cavi... Stasera guardo meglio.
    Dicono plug and play ma, sarò scemo, io non ci riesco...
  10. edo040782
    500
    42
    31 Luglio 2010
    E39 530i
    allora dunque.
    Cavi effettivamente sono plug&play, avevo preso il caso sbagliato dalla scatola (c'è opzione per pre e postfacelift).
    Problemino: la Xtrons NON funziona se autoradio originale aveva un amplifcatore DSP. Che, a quanto pare, era opzionale. E che, sfiga vuole, la mia E39 ha.
    Ho trovato sul forum tedesco un convertitore che, a quanto pare, dovrebbe risolvere. 100€. Vabbè. Proviamo.
    Altrimenti la Xtrons sembra molto carina. Abbastanza veloce da operare. E avendo android è mille volte più potente di qualsiasi altro sistema su macchine anche di 15 anni più nuove.
    Spero di risolvere il problema del DSP, mi spiacerebbe rimandarla indietro...
  11. Streetstyler64
    155
    43
    2 Gennaio 2017
    Che iella....
    mi pare che su ebay non lo specificavano. Sarebbe da farlo presente al venditore.
    Spero che ti funzioni tutto come si deve!
    Sono andato a rileggere le specifiche del venditore e c'è scritto che con il DSP devi solo modificare i fili delle casse. Praticamente le devi attaccare direttamente al Xtrons.
    ....la fanno tanto facile loro....
  12. edo040782
    500
    42
    31 Luglio 2010
    E39 530i
    no infatti sul loro annuncio c'è scritto che con DSP non funziona. Non ci avevo fatto caso e comunque non sapevo che la mia macchina fosse così figa :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Se capisco bene il problema è che il DSP prende dalla radio un segnale non amplificato, più un paio di segnali digitali di controllo, e pilota lui le casse. Quindi le alternative sono due
    (i) collegare la Xtrons diretta alle casse (ma come? mi tocca tirare cavi apposta?) oppure
    (ii) avere un piccolo scatolotto che prende il segnale non amplificato dalla Xtrons, ci aggiunge i segnali di controllo per l'amplificatore DSP e poi manda tutto al DSP che funziona normalmente. Questo sembra funzionare (http://www.e39-forum.de/index.php?th...-headunit-dsp/) e non pare nemmeno molto complicato. Son solo i 100€ dell'adattatore che avrei preferito non spendere.
    Però se funziona la radio è davvero bellina e 100€ si dimenticano in fretta.
    Unica pecca, secondo me, la telecamera per la retro andrebbe fatta bluetooth. Tirare un cavo dalla radio alla telecamera è un casino...
  13. Streetstyler64
    155
    43
    2 Gennaio 2017
    Da me (ho un altra radio non android) hanno scollegato i fili in ingresso e li hanno collegati con quelli in uscita, credo. Il tutto si sente molto meglio con un ampli.
    Le telecamere retro ci sono wifi..... vedi ebay!
  14. edo040782
    500
    42
    31 Luglio 2010
    E39 530i
    non sono sicuro di capire.
    hanno collegato l'ingresso dell'amplificatore DSP all'uscita dell'amplificatore DSP, facendo un bypass dell'amplificatore?
    Si può anche probabilmente fare così in effetti. Ma vorrei toccare i cavi il meno possibile...
    Per le telecamere guardo grazie! Quella loro ha il vantaggio che parte in automatico quando metto la retro, la radio riconosce la retro, spegne la radio e mi fa vedere la telecamera. Ci riesco anche con una Wifi?
  15. Streetstyler64
    155
    43
    2 Gennaio 2017
    Credo di si, ha scollegato i cavi in entrata del DSP. Questi arrivano dalla radio originale e li ha collegati con i cavi in uscita. Il lavoro lo ha fatto un amico elettrauto. Non so se riapre domani, se fosse aperto glielo chiedo....
    Per la telecamera non so che dirti.
  16. edo040782
    500
    42
    31 Luglio 2010
    E39 530i
    ok, pratica ha bypassato il DSP.
    Io preferivo non farlo perchè, tutto sommato, non mi sono mai lamentato della potenza dell'impianto audio della mia E39 e mi fido di più dell'amplificatore originale che di quello dentro la radio cinese.
    Se la soluzione del sito tedesco funziona, e non ho motivi per dubitare che funzionerà, chiudo così e via.
    La radio con il display + navigatore integrato comunque toglie 15 anni di vecchiaia alla E39.
  17. edo040782
    500
    42
    31 Luglio 2010
    E39 530i
    Piccolo aggiornamento.
    Montato e tutto funzionante.
    La qualità del suono dipende MOLTO dalla app che si usa. Bluetooth dal cellulare fa schifo, inutilizzabile. (magari dovrei provare apps diverse da quella preinstallata ma non ho voglia). Radio buona. Spotify ottimo.
    Google maps e TomTom funzionano alla perfezione.
    Lo schermo, anche alla luminosità minima, risulta per me troppo luminoso di notte.
    Ogni volta che si spegne e riaccende la macchina il volume dell'ampli DSP si riazzera a un volume troppo alto. Inoltre c'è un rumore bianco di fondo, anche a radio spenta ma DSP acceso, che non c'era prima e non riesco a togliere.
    Questi due ultimi problemi per me non sono un problema perché uso la macchina una volta ogni due settimane per farci 600km quindi posso anche regolare il volume ogni volta. E il brusio viene coperto dalla musica anche a basso volume.
    Sono comunque cose che andrebbero risolte. Penso che per farlo si debba accedere alla configurazione del DSP ma non ho idea di come si possa fare.
    Io la terrò montata. Tolto lo schermo che fa figo, forse sarebbe stato più furbo e sicuramente più economico montare un ricevitore Bluetooth e usare il cellulare come sorgente.
    Sent from my Moto G (4) using Tapatalk
