BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 quale olio usare per il tagliando?
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da cesarebmw, 4 Gennaio 2010.
  1. Alessio ASR
    Alessio ASR Direttore Corse
    2.481
    40
    10 Settembre 2011
    120d E87 mappata
    x le nostre auto il migliore è il 5w-30,ma vabene anche 5w40......si può mettere anche 0w40,ma le officine e i meccanici,mettono sempre 5w30 o 5w40
  2. Marcoone
    Marcoone Guest
    Acquistato castrol slx 0w-30! Resto fedele ai consigli di BMW...
  3. giova862004
    giova862004 Secondo Pilota
    706
    27 Marzo 2010
    ex bmw 116i Ora Giulietta turbo benzina
    ottimo anch'io l'ho acquistato per la mia.occhio che slx nn è piu in produzione potrebbe essere olio tarocco
    ora si chiama edge professional specifico per motori bmw.
  4. Alessio ASR
    2.481
    40
    10 Settembre 2011
    120d E87 mappata
    O-30.x i caldi.dell italia è inadatto...con qst caldo.è praticamente acqua....
  5. giova862004
    706
    27 Marzo 2010
    se vai in bmw montano olio originale slx cioè 0w30 slx
    sul sito castrol raccomanda 0w40 in alternativa 0w30 per me che ho la 116i
    l'unica differenza che ce tra 0w30 e 5w30 è che il 0w copre temperature ancora piu basse,adatti per paesi ghiacciati...a caldo solo tutti e 2 w30 qundi comprono allo stesso modo.
    la cosa positiva che ho notato mettendo quest olio è la qualità.prima avevo messo edge normale 5w30 e quasi da subito se guardavo nel tappo la catena era diventata giallastra,marrone,ora con quest olio e diventata luccicante come lo era con l'olio messo da mamma bmw.per non parlare del colore!l'slx (edge professional)ha un colore forforescente.....
  6. giova862004
    706
    27 Marzo 2010
  7. Marcoone
    Marcoone Guest
    Confermo che anche a me ai tagliandi fatturavano slx 0w-30. E viene riportato anche su BMW magazine.
  8. Linoportici
    Linoportici Collaudatore
    438
    26 Giugno 2012
    Bmw 120D 163cv - Audi A3 130cv
    Esiste lo usa la Toyota già da qualche anno.........
    Cmq Slx leggo che molti chiedono xchè non si trova.
    Alla fin fine edge e slx sono la stessa cosa solo che in conce usano l slx quindi stesso olio ma solo con nome diverso.
    0w30 come olio credo sia troppo fluido idem un 0w40 che poi nel caso del mobil1 va cambiato max a 10.000km xchè perde le sue proprietà causa t.b.n. basso e alto indice di volatility.
    5w30 è ok ma non lo ritengo adeguato sempre x il discorso t.b.n. che non supera i 7,5 e indica anche che non è sintetico 100% infatti in Italia a differenza della Germani nominare un olio sintetico o no non dipende dalla classi di sintesi cosa invece molto importate.
    Io personalmente uso il technos 5w40 anche se non ho il dpf xchè essendo low-saps lascia meno "resdidui".
    Sono uno di quelli che cambia olio intorno ai 10.000km compreso anche il filtro olio.
    Quando tolgo il technos vedo al tatto che non è acqua e ha possibilità ancora di stare dentro ma io lo cambio ugualmente e ogni 100.000km uso anche prodotti pulenti x l olio che vanno inseriti 10minuti prima di cambiare olio, far girare il motore al minimo e subito togliere l olio così da pulire il tutto, la cosa sembra stupida o inutile e invece vi dico che serve e uno se ne accorge se è abituato a sentire il proprio motore e vedere l olio quando lo cambia (i lavori me li faccio io).
    Visto che c è anche la catena e la fata, cambiare spesso olio e non aspettare i 30.000km credo sia doveroso, importante poi il filtrino recupero vapori olio, ogni 2 cambi olio lo sostituisco.
    Mia esperienza spero possa aiutarvi.
    Ciao
  9. Nitro83
    Nitro83 Direttore Corse
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    BMW X3 G01 Xdrive X line
    chiedo un consiglio, perché sono completamente ignorante sull'argomento olio.. Dato che devo fare il tagliando e la mia è rimappata, va bene l'olio consigliato, cioè il 5w30 o devo mettere qualcosa di diverso? Non so se qualcuno l'ha già chiesto, quindi in tal caso perdonatemi...
  10. Linoportici
    438
    26 Giugno 2012
    Mappata o no va bene il 5w30 io uso il 5w40......è il tipo d olio a fare la differenza e non solo la gradazione.
  11. Nitro83
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
  12. Linoportici
    438
    26 Giugno 2012
  13. Nitro83
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    rispetto ai 100€ che ti chiede il meccanico, conviene! per il resto lascio fare a lui, a parte il filtro che sostituirò anch'io con quello sportivo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  14. Alessio ASR
    2.481
    40
    10 Settembre 2011
    120d E87 mappata
    Se devi acquistare l olio su ebay,prendilo.da.ervis e90,è un utente del forum ed un nostro amico ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  15. Nitro83
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    ok, lo cerco e lo acquisto da lui....sempre se conviene ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  16. Nitro83
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    non lo trovo....
  17. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    castrol edge 5w 30 fst compreso spese di spedizione dalla germania 8 euro al litro
  18. Nitro83
    1.840
    47
    11 Gennaio 2010
    link? quanto tempo poi ci mette per arrivare?
  19. domesanze
    domesanze Secondo Pilota
    688
    23 Giugno 2012
    BMW 320d- ex bmw120d rp corse
    Ciao ragazzi,
    la mia 120d ancora la devo ritirare, mi han detto che mi faranno il tagliando pre-consegna... come faccio ad assicurarmi che mettano olio giusto? non è un conce bmw....
    alla fine qual'è il migliore per la 120d 177cv con il dpf?
  20. domesanze
    688
    23 Giugno 2012
    ragazzi scusatemi per favore ho bisogno di una risposta! la mia 120d la devo ritirare settimana prossima adesso la stanno tagliandando.. e sono venuto a sapere che gli hanno messo il selenia wr va bene lo stesso? che devo fare??
