BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 quale olio usare per il tagliando?
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da cesarebmw, 4 Gennaio 2010.
  1. Sheshe
    Sheshe Kartista
    191
    13 Gennaio 2009
    118D bianca 3p
    anche tu hai portato l'olio?
  2. mascheradiferro89
    mascheradiferro89 Kartista
    135
    23 Luglio 2009
    BMW 330d Msport (f31)-GP Abarth 210cv
    volendo si può mettere il TWS sul 118d 143cv??
  3. Framarr86
    11.281
    542
    11 Marzo 2009
    120d, Z4 3.0i Ruolo:Casinista
    no, io non l'ho portato l'olio e non lo porterò mai.. però puoi chiedere di portarlo.. l'importante è che tu metta le cose in chiaro fin da subito facendotelo mettere nero su bianco nel preventivo.. :wink:
    certo che ce lo puoi mettere, secondo me sprechi soldi, ma ce lo puoi mettere.. :mrgreen:
  4. Sheshe
    Sheshe Kartista
    191
    13 Gennaio 2009
    118D bianca 3p
    a me il castrol edge ow 30 mi costerebbe 12.5euro/lt.. il risparmio c'è!
  5. marilom
    marilom Kartista
    121
    27 Gennaio 2010
    Cantù
    bmw 218d AT
    Attenzione il castrol edge ow 30 è llo1; mentre il castrol edge 5w30 è un ll04.
  6. Sheshe
    Sheshe Kartista
    191
    13 Gennaio 2009
    118D bianca 3p
    per il 118 tutti dicono che l'edge 0w 30 è quello corretto..e anche sul sito castrol danno questo come olio adatto!
  7. Framarr86
    11.281
    542
    11 Marzo 2009
    si.. se è l'edge ow 30 è perfetto.. :wink:
  8. nonsisamai41
    nonsisamai41 Kartista
    69
    12 Luglio 2009
    ex bmw 120i cabrio-118d coupé- X1 20d Xd
    Scusate il leggero fuoritema....ma approssimandosi ai 10.000 Km vorrei fare un cambio d'olio intermedio prima dei 30.000 indicati dalla casa. posso farlo in autonomia senza problemi per la garanzia????
  9. Sheshe
    Sheshe Kartista
    191
    13 Gennaio 2009
    118D bianca 3p
    marilom non sò cosa vuole dire col messaggio di prima... bohh
  10. Framarr86
    11.281
    542
    11 Marzo 2009
    è difficile rispondere alla tua domanda in maniera oggettivamente giusta.. ti consiglio di chiamare nella tua officina bmw di fiducia per assicurarti di non perdere la garanzia..
    teoricamente bmw dice che se fai fare la manutenzione a qualcuno al di fuori del circuito ufficiale bmw italia perdi la garanzia, mentre c'è una normativa europea che dice che se utilizzi ricambi originali bmw, non dovrebbe decadere la garanzia ufficiale..
    non so perchè vuoi fare questo cambio olio superfluo, in quanto ti può durare benissimo altrettanti km, ma se vuoi fare questa operazione, ti consiglio di fare come detto in precedenza e comprarti l'olio per conto tuo ma far fare il lavoro in biemme..
  11. marilom
    marilom Kartista
    121
    27 Gennaio 2010
    Cantù
    bmw 218d AT
    Vai sul sito della Castrol leggi le specifice degli oli e poi... vedrai che capisci
  12. Sheshe
    Sheshe Kartista
    191
    13 Gennaio 2009
    118D bianca 3p
    qualcuno sà quanti lt di olio motore necessitano in conce per fare il tagliando?..avevo sentito 5 lt...è vero?
  13. Framarr86
    11.281
    542
    11 Marzo 2009
    il serbatoio olio delle serie 1 contiene 5,5 litri :wink:
  14. mascheradiferro89
    135
    23 Luglio 2009
    ma cambia qualcosa da LL98 a LL04? solo la pulizia del kay?
  15. Framarr86
    11.281
    542
    11 Marzo 2009
    Le specifiche BMW sono maggiormente conosciute come "Long Life". Si tratta di tre categorie di prodotti che, superando determinati test, possono raggiungere specifici intervalli di cambio olio.
    "BMW Special Oils" 1996
    Il requisito minimo è ACEA A3/B3. Si aggiunge il test M42 richiesto per permettere l'utilizzo per tutto l'anno di prodotti a gradazione 0W/5W/10W- x.
    "BMW Long Life Oils" 1998 (LL98 )
    Il requisito minimo è A3/B3 ed è abbinabile alle seguenti gradazioni viscosimetriche: 0W/5W/10W-30/40. Gli oli che superano il test M44, consentono intervalli estesi, fino a 20.000 Km o due anni.
    "BMW Long Life" 2001 (LL01)
    Il requisito minimo è ACEA A3/B3 e le gradazioni viscosimetriche che possono riportare queste specifica sono 0W/5W/10W-30/40. Il test M44 nella nuova versione, garantisce intervalli di cambio fino a 20/40.000 o due anni. E' obbligatorio per le nuove vetture che richiedono il Long Life 01 e può rimpiazzare i precedenti.
    "BMW Long Life" 2004 (LL04)
    Il requisito minimo è ACEA A3 e BMW Long Life 2001. Applicabile ai lubrificanti di nuova generazione con elevata volatilità e valori medi di ceneri solfatate, zolfo e fosforo.
    N.B.
    LongLife 01 FE: oli ad alta fuel economy, da utilizzarsi esclusivamente sui motori a benzina a fasatura e alzata valvole variabili (Valvetronic).
  16. Sheshe
    Sheshe Kartista
    191
    13 Gennaio 2009
    118D bianca 3p
    mi sono fatto un giretto in un paio di negozi di ricambi auto..e tutti mi hanno detto che l'olio utilizzato per il tagliando 118d è il castrol edge 0w 30 ,che sarebbe un longlife 1...miglior prezzo 12 euro
  17. scrostantino
    scrostantino Direttore Corse
    1.806
    86
    22 Gennaio 2008
    123d performante
    x la precisione sono 5,2
    se vai in conce o in negozio prendi 6 kg :wink:
  18. tagi55
    tagi55 Collaudatore
    394
    6 Febbraio 2010
    Bmw 118d Attiva my10
    la garanzia la perdi ugualmente..non basta usare i ricambi originali..si deve necessariamente rivolgere a personale qualificato..ossia in officine autorizzare da bmw a mettere le mani sulla tua macchina!
    ..non c'è normativa che tenga..è carta straccia!
    ciao
  19. mascheradiferro89
    135
    23 Luglio 2009
    ottimo!!=D>=D>=D>
    io ho fatto un cambio alio a 20mila km sulla mia...ho messo un 5w40 LL98 sulla mia 118d 143cv...va bene?
  20. alfa nel cuore
    alfa nel cuore Direttore Corse
    2.033
    153
    25 Giugno 2008
    Ex Alfa Giulietta 2.0 JTDm
    io ti consiglio il mobil 1 0w40 o il bardahl xtc c60 5w40 (se non hai il DPF) oppure il bardahl technos 5w40 (se hai il dpf)
