ragazzi, ho sostituito l'olio del cambio con 1,5 kg di olio bardahl syntetic 75w-90 con fullerene c60, ho messo 60 ml di slick 50 gear formula cambi manuali....................ma non sono per nulla soddisfatto ( diversamente dal differenziale dove è perfetto), ho degli imputamenti sulla seconda a freddo, con motore caldo l'olio più fluido rende il cambio perfetto. si dice e l'ho letto , di mettere un olio atf dextron per cambi automatici.boh ma il mio cambio è manuale. Certo che l'olio bardahl non è cosi liquido come quello di tipo automatico, rosso per intenderci. avete informazioni certe su quale olio mettere?l'0lio originale bmw c'è e che tipo è? ricordo che es RALLYMAN era molto informato in materia aspetto vostre nuove............. :boni :boni ho una bmw 320 d 150 cv del 2002 cambio manualissimo
io come ti ho risposto, ho messo il Red Line D4 ATF che come dice la casa è già additivato e và bene sia per cambi automatici che manuali ed è dexronIII, in america molti lo utilizzando sulle proprie bmw sia con cambi manuali che automatici e nessuno si è lamentato, io stesso ho notato che gli impuntamenti su alcune marce sono spariti
