BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Quale olio per cambio e differenziale
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by Alfred87, Oct 27, 2019.
  1. Alfred87
    Alfred87 Collaudatore
    362
    Aug 11, 2009
    BMW 320D E90
    Mi appresto alla sostituzione dei due fluidi per una bmw 320d E90 anno 2006 (163 cv - 120Kw - 170000km - cambio manuale).
    Con esattezza, quale olio va utilizzato? Gradazione, marca? Uguali o diversi???
    Mi confermate che, per entrambi, il livello ottimale è dettato dalla fuoriuscita olio dal tappo di carico?
    (Per il differenziale il tappo di scarico non c'è, giusto? Quindi l'olio vecchio è da aspirare con una pompetta.... Grazie)
  2. paul520
    paul520
    12,295
    2,064
    Jul 18, 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    Differenziale un 75w90...poco meno di un litro....
    Cambio un 75w80 circa 1 litro e mezzo...
  3. Alfred87
    362
    Aug 11, 2009
    BMW 320D E90
    Grazie per la risposta. Alla fine credo di usare un bardhal 75w90 per entrambi gli usi. Dicono che va più che bene.
    Sulla questione del tappo di scarico del differenziale invece sapresti aiutarmi? Grazie ancora
  4. paul520
    paul520
    12,295
    2,064
    Jul 18, 2013
    Il 75w90 bardahl rispetta appieno le specifiche del cambio manuale della tua e91,però qualcuno con il 75w90 ha notato una sorta di indecisione negli innesti,altri no...
    Per il differenziale guarda qui....
  5. Alfred87
    362
    Aug 11, 2009
    BMW 320D E90
    Grazie ancora, quindi per il differenziale si fa tutto dal tappo di carico e vale il principio di “tanto levo, tanto metto”.
    Sul bardhal (buono per entrambi gli usi quindi) qualcuno più che “incertezza” lamenta un po’ di durezza degli innesti a macchina fredda. Ma dopo qualche minuto il cambio ritorna preciso e fluido.
  6. paul520
    paul520
    12,295
    2,064
    Jul 18, 2013
    Ma non tanto per il bardahl in sé, quanto per la gradazione...
  7. Alfred87
    362
    Aug 11, 2009
    BMW 320D E90
    Ottimo consiglio. Era per comprare un unico tipo di olio e fare entrambe le cose. Valuterò bene il da fare.
  8. CarMons
    5,373
    2,499
    Mar 22, 2018
    Milano
    530d
    paul520 likes this.
  9. Alfred87
    362
    Aug 11, 2009
    BMW 320D E90
    Ottimo quindi acquisto un solo litro 75w90 per il differenziale e 2 litri 75w80 per il cambio. Dovrebbero bastare e avanzare.. ottimo.
  10. paul520
    paul520
    12,295
    2,064
    Jul 18, 2013
    Ho un amico fraterno ricambista,rivenditore bardhal se vuoi ti giro il contatto e senti che prezzi ti fa...
  11. Alfred87
    362
    Aug 11, 2009
    BMW 320D E90
    Procedi pure con mess privato. Grazie ancora. Gentilissimo
  12. salpone
    14,765
    2,726
    Jan 12, 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    io ho il 320d del 2008 177cv e quasi 150.000km e ogni volta che vado in bmw chiedo se devo cambiare olio al differenziale o altre cose e mi dicono sempre di no.
    voi che dite?
  13. Alfred87
    362
    Aug 11, 2009
    BMW 320D E90
    Io mi appresto a questa sostituzione solo perché sono costretto a sostituire frizione più volano che sono ormai a fine vita (rumore in abitacolo dovuto al volano “sballato”. 170k km fatti quasi tutti in città).
    Dal momento che avrò l’auto sul ponte, né approfitto per sostituire tutto.
  14. carmeloc94
    carmeloc94 Kartista
    52
    Messina
    BMW E90 320d M47 Montego Blue 12/2006
    Salve a tutti, possiedo una E90 163cv 320D del 2006. Gli innesti del cambio sono duri (Specialmente marcia indietro e seconda), ho provato un 320d 177cv E92 di un mio amico e sono più morbidi, ora so che è pure colpa del cambio (Una monta ZF e l'altra Getrag), l'unica cosa che posso fare e cambiare olio, qual'è il miglior olio come marca per il cambio per renderlo più morbido quanto più possibile?
  15. Alfred87
    362
    Aug 11, 2009
    BMW 320D E90
    Direi affidati al 75w80 bardhal. Ne parlano più che bene. Io metterò questo.
  16. carmeloc94
    carmeloc94 Kartista
    52
    Messina
    Grazie, mentre per il differenziale sempre bardahl ma 75w90 ?
  17. Alfred87
    362
    Aug 11, 2009
    BMW 320D E90
    Esatto. Apposito per i differenziali.
  18. Alfred87
    362
    Aug 11, 2009
    BMW 320D E90
    Ieri ho effettuato il cambio frizione e volano alla mia E90:
    a parte apprezzare la meccanica di quest'auto (bellissima) vi riepilogo un po di cose:
    kit frizione + volano marca LUK costo 383 euro;
    due litri olio cambio bardhal 75w80 circa 35 euro in tutto;
    olio differenziale bardhal 75w90 circa 17 euro;
    manodopera officina totale 75 euro;
    tempi lavoro di mezza giornata circa con tanto di pause caffè.
    AVEVO DIMENTICATO COSA SIGNIFICASSE AVERE UN CAMBIO COSì MORBIDO: credetemi, ho dovuto "riadattare" il piede come quando si cambia auto. Le marce poi si innestano/disinnestano con due dita...
    SODDISFATTISSIMO. grazie per i consigli
    Fede84 likes this.
  19. Fede84
    Fede84 Direttore Corse
    1,787
    1,574
    May 27, 2016
    Genova
    BMW 216d Grand Tourer
    Molto bene! Io avevo messo olio originale e ho avuto le tue stesse impressioni (alla faccia di bmw che dichiara olio for life).
  20. paul520
    paul520
    12,295
    2,064
    Jul 18, 2013
    75 euro per tutti questi lavori????
