quale olio motore?
Discussion in 'BMW Serie 5 E39' started by Riccardo7856, Sep 17, 2008.
  1. fasolini6
    17,587
    1,027
    Jul 12, 2006
    ammetto la mia ignoranza sull'argomento e sulla presenza di tale valvola che pensavo fosse solo sui diesel.
  2. tetsuo
    3,760
    483
    Dec 11, 2006
    530i Touring E39
    forse è la valvola nr 1?
  3. fasolini6
    17,587
    1,027
    Jul 12, 2006
    Perchè dovrebbe essere propio lei? Inutile chiederti se hai perdite.. Per me è solo questione di viscosità dell'olio.
  4. Rafale
    Rafale Direttore Corse
    2,088
    89
    Mar 25, 2007
    BMW E39 528i @GPL
    il 3 litri M54 a volte un po' di olio lo consuma si..l'M52 di solito no,per fortuna :cool:
    (negli ultimi 20.000 e passa,nessun rabbocco)
  5. beckervdo
    4,517
    Feb 26, 2006
    Io sapevo che l'M54 un pò di olio lo beve..ma quando il mio Ecotec mi mangiò un litro di olio in 1000 km...avevo i guidavalvole andati!
  6. beckervdo
    4,517
    Feb 26, 2006
    ll Filtro Vapori olio serve appunto a filtrare l'olio di recupero (quindi Vapori non olio vero e proprio) ogni tanto si intasa e fa andare sotto sforzo il motore, con conseguente calo di prestazioni e possibili surriscaldamenti.
    C'è da dire che anche Hell ha avuto problem icon la spia gialla del livello e potrebbe anche essere il sensore starato.
    Ma il fatto che ti abbia mangiato più di un Kg di olio in 1200Km...fa presagire che c'è qualcosa che non va.
    In quanto o c'è dell'olio troppo viscoso dentro...e quindi lo brucia...o hai problemi di perdite.
    I consumi come sono?
    Stabili o si sono un pò alzati?
    Se c'è olio in camera di scoppio i consumi tendono a salire in quanto abbiamo una combustione grassa.
  7. fasolini6
    17,587
    1,027
    Jul 12, 2006
    Non metterlo in allarme, magari ha dentro lo 0w30 e mettendo il suo 5w40 cambia.. poi se migliora un buon 10w-40 e tutto si risolve.
  8. beckervdo
    4,517
    Feb 26, 2006
    A certo..prima si prova a cambiare olio...e si vede...altrimenti è altro purtroppo ](*,)
  9. tetsuo
    3,760
    483
    Dec 11, 2006
    530i Touring E39
    i consumi non si sono modificati...calcola che l'ho presa a fine aprile e l'impianto gpl l'ho fatto a giugno....e non ci sono state modifiche nei consumi...:-k:-k
    l'unico dubbio che posso avere è che, avendo fatto il cambio olio a 88.000km, ed essendo la macchina rimasta in conce per 4/5 mesi...boh....:-k:-k
    io l'ho presa a 91.000km circa....:-k:-k
  10. tetsuo
    3,760
    483
    Dec 11, 2006
    530i Touring E39
    non ne ho mai notate.....:-k:-k
  11. Riccardo7856
    Riccardo7856 Kartista
    130
    bmw 320 i E46 2001
    oggi ho controllato sul libretto della mia 528 (vanos solo in aspirazione) del 06/98.
    Viene prescritto l'olio 5-30 o 10-40. Al negozio ho la possibilità di scegliere tra il Castrol Edge 0-30 e il Magnatec 5-40. Voi che consigliate?
    Di solito, percorrendo strade prevalentemente a scorrimento veloce, quanto dura un intervallo di cambio olio? I due oli sopra hanno intervalli di cambio differenti ?
  12. Rafale
    2,088
    89
    Mar 25, 2007
    BMW E39 528i @GPL
    per sapere se hai il VANOS singolo o doppio basta che leggi la sigla del motore sul libretto:
    286S1 è la prima versione del motore M52,vanos singolo
    286S2 la seconda,dual VANOS motore M52TU
    per l'olio vai tranquillo con il 5W-30..questo motore (il 2,8 M52) non consuma un filo d'olio se è in ordine..puoi restare con l'olio piu' fluido tranquillamente
    edit: avevo letto male le gradazioni..entrambe van benissimo nel tuo motore..a te la scelta quindi..le differenze non dovrebbero essere abissali
  13. Riccardo7856
    130
    bmw 320 i E46 2001
    Ho fatto l'acquisto: Castrol Magnatec C3 5-40, come da voi suggerito.
    In pratica si tratta, se non sbaglio, di un 100% sintetico che sostituisce il TXT softec?
    In fine: che vuol dire C3?
  14. fasolini6
    17,587
    1,027
    Jul 12, 2006
  15. ROX
    ROX Presidente Onorario BMW
    7,428
    463
    Apr 17, 2007
    330xi Touring e46 '02
    che io sappia è un semisintetico. La sigla C3 indica la compatibilità con i catalizzatori e altri sistemi di abbattimento emissioni...
  16. mc 007
    38,656
    2,788
    Apr 29, 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    ti consiglierei il Mobil1 5w50 che e' un'ottimo olio,secondo me il migliore per le BMW
  17. beckervdo
    4,517
    Feb 26, 2006
    a quel punto meglio un sintetico di un semisintetico. Santo Mobil 1 0W-30 da 18€ litro longlife.
  18. ROX
    7,428
    463
    Apr 17, 2007
  19. beckervdo
    4,517
    Feb 26, 2006
  20. ROX
    7,428
    463
    Apr 17, 2007
    eheh ho capito tutto... scommetto che a 18€ l'hai preso al distributore Esso...
