Quale olio motore?
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da S|<id, 26 Febbraio 2012.
  1. GiuseppeA
    4.204
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    Perchè non sai che olio hai su?
  2. 6cilindriditraverso
    6cilindriditraverso Collaudatore
    368
    18
    4 Settembre 2009
    320i/318iS/316i Compact
    Devo andare a controllare sul fusto in officina del mio amico, x' non ricordo bene il nome... cmq è un'olio che come lo metto nuovo lo sento subito nel motore... gira più rotondo e prende giri con più disinvoltura... Cosa che per esempio con il Castrol non ho rilevato... Il Castrol nuovo mi sembrava il mio Shell a 10.000 km...
    Cmq io non mi fido a tenere l'olio x 30K km...
    Per il tipo preciso ti faccio sapere appena controllo...
  3. cbr
    2.813
    431
    23 Novembre 2010
    Bmw E36 . Renault Clio
    con il castrol 5w40 magnatec mi sono trovato bene , l'ho utilizzato per 2 cambi quindi un totale di circa 40.000km. ma ho notato una cosa , il tappo del carico olio si è coperto di sedimenti rossicci , cosa che è capitata anche ad altri utenti che utilizzano quell'olio , ora , non so se sia veramente il magnatec il resposabile di questo "problema" ma io preferisco utizzare altro.
    da poco ho messo olio esso 10w40 , l'ho provato poco ma sembra che funziona benissimo niente rumori strani a motore freddo , a parte il ticchettio provocato dagli iniettori ( che farò riparare presto ), ma quello con l'olio non c'entra nulla.
  4. grandeporcello
    grandeporcello Collaudatore
    256
    5 Gennaio 2007
    Bmw E36 318i motore M40
    Certo che lo so :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />,intendevo dire metti che l'olio è da parecchio tempo nel motore senza cambiarlo,magari su un auto che fa pochi chilometri,c'è un modo per vedere/capire se è ancora "buono"?
  5. GiuseppeA
    4.204
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    Se è un semisintetico sarebbe opportuno cambiarlo dopo un anno/un anno e mezzo, mentre se hai un sintetico le case produttrici raccomandano di cambiarlo dopo 2 anni ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    (cambiarlo prima comunque è sempre consigliato)
  6. Gei Ar
    Gei Ar Secondo Pilota
    818
    7 Dicembre 2010
    M43
    andrò un po' OT perchè non centra col discorso olio ma mi ricollego ai post sulla "resistenza" della E36 alla pagina precedente: se c'è una cosa che mi ha stupito in positivo dopo 214.000km di E36 è il cambio e la frizione, vanno benissimo veramente sembrano come nuovi...
  7. grandeporcello
    256
    5 Gennaio 2007
    Beato te,io ho dovuto rifare la frizione a 180.000 km,ma solo perché era andato il cuscinetto,sul cambio stesse tue impressioni
  8. Luca80x
    Luca80x Kartista
    87
    26 Ottobre 2012
    Bmw 318ci
    Un mio amico ha avuto una Clio primo tipo motore 1,4 s ha fatto 370.000 km l ha data che andava ancora
  9. bubuconisco
    bubuconisco Secondo Pilota
    609
    18 Gennaio 2011
    BMW E36 318i
    io vorrei mettere questo olio al posto del castrol
    o il selenia 20k come cera prima un semisintetico da 10w-40
    oppure un bel BARDAHL
    XTC SYNT 10W40-
    che dite andra' meglio o peggio?
  10. cbr
    2.813
    431
    23 Novembre 2010
    io proverei il bardahl
  11. mario_69
    mario_69 Direttore Corse
    2.427
    202
    8 Marzo 2009
    Roma
    BMW 535d e61 Touring Msport
    .........già,ho sentito pure io che BARDAHL non ne male come olio.........:-k
  12. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    bella confezione da vedere, ottimo lavoro di marketing ma in molti affermano che non ha nulla in più di un comune olio, la quantità usata del decantato fullerene sembra abbia le sembianze di uno sputacchio nell'oceano..
    consiglio: usate un olio con pari gradazione spendendo meno ma magari cambiandolo più spesso
  13. Gei Ar
    818
    7 Dicembre 2010
    M43
    all'auchan l'olio ELF in offerta 5w40 a 20 euro 4 litri, oppure il tamoil 5w40 a 22 euro.
    c'è pure il castrol magnatec 4 litri a 20 euro però il 10w40
  14. grandeporcello
    256
    5 Gennaio 2007
    Presi 8 litri Elf :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  15. uberto
    3.077
    141
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Quale olio motore?
    Occhio!
    Se la vettura ha un po di anni e non molti km e ha sempre girato con un semisintetico fate attenzione: mettere un sintetico con elevate proprieta' detergenti puo far muovere le morchie e lacche che si formano nei passaggi olio e potreste avere danni molto seri
  16. bubuconisco
    609
    18 Gennaio 2011
    BMW E36 318i
    Quindi e sconsigliato mettere il bardahl perchè è un total sintetico?
    allora vai di selenia 20k!!!!!
  17. GiuseppeA
    4.204
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    no, anche il bardahl è semisintetico.
  18. bubuconisco
    609
    18 Gennaio 2011
    BMW E36 318i
    non mi pare e total sintetico
  19. GiuseppeA
    4.204
    1.128
    10 Febbraio 2010
    Autobotte
    nono, è semi, non esistono 10 40 sintetici 100%, nemmeno il super 2000 mobil.
