Quale olio motore??
Discussion in 'Meccanica ed elettronica BMW' started by BMWE90MSPORT, Sep 10, 2009.
  1. Seby
    Seby Kartista
    189
    33
    Sep 17, 2009
    Bmw 320d 177cv attiva
    cerca in giro nel forum che trovi la procedura per il reset del bc
  2. Seby
    Seby Kartista
    189
    33
    Sep 17, 2009
    l'olio da usare è castrol edge sport 0w40 sempre e comunque fidati
  3. SpeedyGonzales
    SpeedyGonzales Aspirante Pilota
    BMW 320D TOURING
    confermo e sottoscrivo... anche il mio 320d 163cv con circa 80.000 km tra un cambio e l'altro un mezzo litrozzo se lo beve sempre...
    p.s. cerchiamo di non sparare a zero se non siamo sicuri di ciò che diciamo, i forum servono soprattutto per aiutarsi l'uno con l'altro non per avvilire il prossimo!!!
  4. venom
    venom Kartista
    161
    bmw e90 320d 163cv
    la mia se lo beve si olio , ogni 10.000 km un mezzo litro lo beve tutto sara anke perke la uso anche tanto in citta , e cosi da quando lo presa che aveva 40.000km , per me sono diesel questi pompati l'olio lo mangiano è come se fossero diesel un po truccati alla fine , non sono piu i diesel che girano piano di una volta , poi per me l'olio fine che usano w0-30 dopo un po evapora per niente
  5. MIDA
    MIDA Aspirante Pilota
    BMW E91 ELETTA 163CV
    Scusate mi accodo anch'io...320d 163cv ancora per poco dpf....a me hanno detto che con il dpf difettoso ne beve di più e sembra proprio così.....è una castroneria?.
    Inviato dal mio GT-P3100 utilizzando Tapatalk
  6. venom
    venom Kartista
    161
    bmw e90 320d 163cv
    ma chi lo sa ognuno dice la sua , il pacco che ste macchine sono nate con sti dpf che sono una gran fregatura insieme al egr
  7. beckervdo
    4,517
    Feb 26, 2006
    No, se il dpf è intasato o non funziona bene ha altri problemi, ma non brucia olio
  8. MIDA
    Quale olio motore??
    Ma se rigenera spesso o almeno ci prova ciuccia diesel e olio tipo Lamborghini :eek::eek:
    bmw 320d e 91 163cv
  9. ciopper
    ciopper Collaudatore
    351
    320d touring
    ciao a tutti,
    devo fare il cambio olio a 145000km nella mia 320d... questa discussione è un pò vecchia quindi vorrei chiedervi nel 2015 che marca e gradazione di olio mi consigliate?
    Io stavo pensando al castrol edge titanium 0w40 a3/b4 (oppure 5w40)
    p.s. vivo in Romagna quindi in inverno le temperatura arrivano a -10° mentre in estate a +40°.
    grazie,
    ciao
  10. ricky_bmw
    ricky_bmw Kartista
    71
    bmw e90 320d futura
    prova il bardahl technos c60 5w30... ottimo
  11. ciopper
    351
    320d touring
    con un olio 0w40 l'auto consumerebbe più olio?
    grazie
  12. bmwev
    bmwev Secondo Pilota
    983
    28
    Jun 30, 2008
    BMW 320
    In teoria a freddo si, a caldo invece di meno.
    Dalle mie esperienze però cambia quasi niente, io ho notato più differenze sul consumi con marche di olio diverse che con gradazioni diverse da 0-30 a 10-40.
  13. Mauretto
    Mauretto
    27,214
    2,498
    Jan 31, 2005
    E91 330d.....e....
    ​Sposto in sezione Meccanica ed elettronica
  14. ciopper
    351
    320d touring
    il Bardahal l'avevo su adesso ma non mi ha convinto quindi vorrei cambiare marca, per questo stavo valutando il castrol.
    Solo che il 0w40 Titanium FSt ho visto che che è LL01 e non 04 quindi non so quale mettere. #-o
  15. Mauretto
    Mauretto
    27,214
    2,498
    Jan 31, 2005
    E91 330d.....e....
    Strano perché qui in molto ne parlano molto bene....
    Tra l'altro ora BMW e' passata a Shell!
  16. ricky_bmw
    ricky_bmw Kartista
    71
    bmw e90 320d futura
    tempo fa misi il mobil 1 0- 40 e consumava più olio..
  17. ciopper
    351
    320d touring
    l'olio Bardahl che ho su ha 17000Km, quando tiro su l'asta faccio fatica a pulirla da quanto è nero.
    Il nero è addirittura difficile da pulire... credo sia colpa dell'olio.... cosa ne pensate?
  18. Giustyle
    10,303
    517
    Feb 14, 2012
    Bmw X5 F15
    Quale olio motore??
    L'hai cambiato personalmente te l'olio oppure da qualche meccanico "furbetto"?
    spero non sia il tuo caso.. ma succede spesso che si "intascano" l'olio e dicono di averlo cambiato..
  19. Mauretto
    Mauretto
    27,214
    2,498
    Jan 31, 2005
    E91 330d.....e....
    Concordo con Giustyle ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ho paura di qualche "furbata" ....
  20. ciopper
    351
    320d touring
    l'olio l'ho sostituito io... l'unico dubbio è che l'avevo preso su ebay ma ho ricevuto i barattoli in latta da 1 kg sigillati quindi credo fossero originali.
