quale olio al tagliando
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Grimmia, 8 Luglio 2010.
  1. Grimmia
    Grimmia Collaudatore
    368
    40
    7 Giugno 2004
    X5 G05 40i my 2024
    Ragazzi ho una e91 330xd 231cv con modulo rapid...
    di origine viene portato il Castrol edge 0W-30 e prima veniva proposto solo questo...
    in alternativa ora viene proposto da castrol edge sport 0W-40...
    con questo si dovrebbero avere miglio performance a caldo o no?? l'intervallo dovrebbe poi essere sempre 30.000 km tra un tagliando e l'altro?
    chiedo aiuto a qualche esperto....
  2. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    anchio nel 535d vorrei passare da 0w30 allo 0w40..
    okey che il W30 puo' andare bene perchè gli accoppiamenti son ristretti ecc ecc, ma mi pare eccessivo con il caldo africano..
  3. Grimmia
    368
    40
    7 Giugno 2004
    X5 G05 40i my 2024
    sinceramente di 0-30 me ne consuma... vorrei provare il 40 per vedere se ne consuma meno... diciamo che ora tra un tagliando e l'altro (30.000) ne consuma 1kg buono in svariati rabbocchi dato che lo controllo ogni 7.000...
    c'è chi addirittura mi ha consigliato una 0-60 o 10-60...
  4. >> Fabrizio <<
    6.541
    243
    8 Febbraio 2007
    bmw
    vai di mobil 1 ESP 5w30 ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. christian72
    3.223
    71
    13 Settembre 2003
    330d e46 Attiva
    vai di edge sport 0W-40
    matematicamente dovrà consumarne qualcosa in meno
  6. Grimmia
    368
    40
    7 Giugno 2004
    X5 G05 40i my 2024
    infatti ho ordinato su internet il castrol edge sport 0w-40 a 10€ al kg... ne ho presi 10kg così mi rimane per i rabbocchi...
  7. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    hai fatto bene ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    io vorrei provare il TEchnos della bardhal 5w40 al posto del 0w30..
    è un olio che a livello prestazionale è una spanna sopra a tutti, senza levare affidabilità o viscostià coi km, infatti è approvato come tutti gli altri oli LL-04 ed è anche adatto con auto con dpf, quindi è un olio diciamo "moderno"...
    solo che boh, non saprei se al posto dell'attuale 0w30 che mettono sempre in bmw, provare l'edge sport 0w40 o il technos 5w40 .
  8. Eagledare
    4.489
    321
    3 Luglio 2010
    BMW 323 CI Coupè
    infatti anche io sono un po indeciso tra il bardahl sfruttando anche la tecnologia al fullerene, oppure un castrol edge sport o mobil 1 0W
  9. Ipotenusa
    Ipotenusa Direttore Corse
    1.567
    47
    12 Dicembre 2007
    535d Eccelsa E61
    Ho messo il Castrol Edge Sport 0W-40 da circa mille chilometri.
    Prima avevo l'SLX 0W-30.
    I miglioramenti che ho notato sono dati da due fattori:
    - olio nuovo;
    - effetto placebo.
    Con questo voglio dire che un olio nuovo che ne sostituisce uno vecchio di 30.000 chilometri va meglio, qualsiasi marca o gradazione sia. La mia non consumava olio prima e non credo ne consumerà con l'Edge Sport.
    L'effetto placebo.... beh avendo fatto il lavoro da me, sapendo quindi come è stato fatto e cosa ci è andato dentro.
    La prossima volta proverò il Mobil1. Come già ho detto altrove, nella mia SLK anni fa mi fecero il tagliando e notai che andava davvero bene, ringiovanita nonostante gli oltre 80.000 chilometri. Non sapevo se avessero cambiato l'olio e che olio avevano messo (a quell'epoca ero davver poco attento alla manutenzione). Chiamai per informazioni e mi dissero che avevano messo il Mobil1.
  10. 3355hotwheels_123
    7.473
    342
    26 Maggio 2008
    kart con la tela
    anch' io ora uso Mobil 1 0w40 rispetto al castrol slx 0w30 che Bmw mi piazzava alla modica cifra di 19 euro al kg. Oltre che essere più adatto per le temperature, lo si può reperire in ebay a 10 euro, quindi è anche estremamente più conveniente rispetto al castrol della grande distribuzione
  11. fabio330cd
    fabio330cd Amministratore Delegato BMW
    2.652
    98
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    Io ho sempre usato Castrol 0W40 che ultimamente si chiama appunto Edge Sport. Sinceramente non ho mai avuto da ridire. Consumo: circa 1kg ogni 10.000km. Però vorrei provare il Bardhal Technos 5W40 che da quello che si dice dovrebbe essere superiore. Il Castrol è sicuramente un buon olio ma non è eccellente come la sua fama vorrebbe far credere. Del Bardahl non ho sentito mai parlare male nessuno, costa un pelino in più ma da prove al banco sembra proprio che la sua pellicola sia decisamente più resistente della norma.
    Comunque attenzione a cambiare continuamente olio, e lo dico anche a me stesso: è praticamente impossibile che non rimangano residui dell'olio precedente e quindi in sostanza si va sempre a fare un mix tra olio vecchio e nuovo. Se questi sono diversi non si avrà mai una miscela "pura". Praticamente tutti i benefici dell'olio nuovo si dovrebbero avere al secondo/terzo cambio consecutivo con lo stesso olio. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    il bardhal è veramente qualcosa sopra..bastano le prove al frizionometro per testimoniarlo, senza contare che non cè 1 dico 1 che si è lamentanto del bardhal...
    senza contare che 2 motori identici, uno con olio bardhal e l'altro castrol, se levi l'olio ad entrambi , quello castrol grippa prima, mentre il bardhal grazie alle molecole di c60 grippa + tardi :wink:
    quando si mette il c60 nel mobil1 o nel castrol i risultati si allineano...pero' prendi il bardhal è già così come te lo danno loro..
    boh per me è una garanzia, ovviamente il Technos che è anche low lamps, va bene per auto con DPF ecc ecc
    io nella punto uso il royal purple, pero' a mio parere è un olio come tutti gli altri, solo che costa veramente troppo
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Agosto 2010
  13. fabio330cd
    2.652
    98
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    Si anche io se potessi userei il Royal ma 20 euro a boccia (che non sono manco 1 litro ma 960ml) sono veramente troppi. Il Castrol lo trovo a 8-9€ a litro. Dovendone comprare 7 litri + 1 per i rabbocchi, vi rendete conto da soli che tra un olio da 20€ ogni 960ml e uno da 8,50 ogni litro, la differenza c'è :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Il Bardahl dovrebbe essere il giusto compromesso e poi andrebbe bene anche per la Yaris di mia madre.... un motivo in più per usare lo stesso olio anche per i rabbocchi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    si 960ml costa 14 o 16€...mi pare che le ho pagati 16€ a litro (960ml)..
    lascia perdere... prendi il bardhal a quel prezzo, senno' se vuoi risparmiare io andrei di castrol 0w40 nei bimmer.
  15. fabio330cd
    2.652
    98
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    14 o 16? Ma di quale gradazione parli? Il Royal 0W40 costa 20€
  16. fabio330cd
    2.652
    98
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    E poi altra cosa importante: il Royal è un olio americano pensato soprattutto per motori americani che, come sapete, sono principalmente a benzina. Infatti l'unico olio specificatamente per motori diesel dovrebbe essere il 10W40 che ovviamente non è molto adatto come gradazione alle BMW. Questo non toglie che uno possa usare il 5W40 o lo 0W40, che comunque possono andare bene essendo "CF". Ma l'olio RP con il top di additivi per i diesel è il 10W40 che infatti è CI-4 se non erro. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
  18. fabio330cd
    2.652
    98
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    Si ma il 10W40 nella mia non lo metterei mai. Neppure abitassi a Palermo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    ovvio , infatti non lo prendere.. stai di bardhal, castorl , mobil ecc, sempre della gradazione che va bene per il tuo motore ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. fabio330cd
    2.652
    98
    21 Febbraio 2006
    BMW 330CD
    Tornando a parlare di Bardahl, qualcuno ha capito che differenza c'è tra il "vecchio" Technos 5W40 e il nuovissimo Technos Exceed 5W40? Io dopo uno studio delle differenze degno della settimana enigmistica, ho notato che il vecchio è "low-saps" mentre il nuovo è "m-saps". Che tradotto significa?
