Quale F30 usato scelgo tra queste due?
Discussione in 'Consigli acquisti BMW e Mini' iniziata da Gertrude, 30 Gennaio 2016.
  1. Gertrude
    Gertrude Aspirante Pilota
    45
    11 Settembre 2015
    F30 320i
    ciao,
    domattina parto per la Germania (Duisburg e Dortmund quindi parecchio a nord) e se tutto va bene dopo due o tre giorni torno con un F30 usato 135kw, interni in pelle, del 2012 sotto i 100mila km.
    Due delle 4 auto che esaminero´sono visibili in questi annunci di Autoscout e sono le piu promettenti dal mio punto di vista.
    Ma la prima leggo che e´benzina, quindi e´un 2000 turbo o aspirato? scusate l ignoranza ma in questi mesi ho esaminato tante di quelle marche e modelli che ho un vuoto di memoria.
    Cmq tra le due quale vi sembra meglio? ho gia´chiamato e le auto hanno detto che non hanno problemi particolari
    http://ww3.autoscout24.de/classified/274386786?asrc=st|as
    http://ww3.autoscout24.de/classified/275115084?asrc=st|as
  2. Gertrude
    45
    11 Settembre 2015
    F30 320i
    ah ok ho appena appurato che e´turbo twin scroll il benzina, scusate la domanda stupida. e´piu affidabile del 2000 turbo diesel secondo voi?
  3. PuccioE39
    63.693
    7.747
    e chi lo sa, è un propulsore nuovo. mentre del 2.0d n47 già si conoscono i punti deboli (ovvero la distribuzione).
    la scelta del propulsore è da fare sulla base di "quel che piace a te" che magari può o meno sposarsi con "quel che ti serve". se non lo sai tu..
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Gennaio 2016
  4. Gertrude
    45
    11 Settembre 2015
    F30 320i
    grazie per il parere.
    sulla carta a me le due auto dei due annunci sembrano buone uguali, forse meglio quella senza i vetri posteriori oscurati che mi sa sempre un po da tamarrata e quindi se quello che la guidava prima era un tamarro l auto potrebbe non essere stata trattata con buona cura.
    per il resto mi faro´un idea piu chiara dopo averle viste.
  5. PuccioE39
    63.693
    7.747
    mi pare un po' forzato come ragionamento.
  6. Gertrude
    45
    11 Settembre 2015
    F30 320i
    si concordo, infatti ho scritto "un po" da tamarro ma capisco anche il lato della privacy.
    personalmente, se ne compro una che non ha i vetri oscurati ce li metto io xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20">
  7. titave
    titave Secondo Pilota
    521
    24
    4 Maggio 2012
    bmw 320i e46
    Ciao,
    il motore a benzina non sembra aver dato particolari problemi mentre il 2.0 diesel (il famoso N47) ne ha dato solo uno....la distribuzione!
    Sul forum trovi una vasta letteratura che ti consiglio di consultare prima di procedere all'acquisto.
    Tra l'altro bmw non la sostituisce più una volta scaduta la garanzia quindi devi preventivare, o almeno considerare la possibilità, di aggiungere un 2000/2500 euro per il lavoro. Tra l'altro neppure con i pezzi modificati (più volte negli anni) sembra che il difetto sia scongiurato.
    Quindi io direi benzina se non fai molta strada.
    Ciao
    Tita
    ps. altrimenti il 3.0 sei cilindri diesel.....e vai tranquillo!
  8. actarus8v
    50.710
    5.225
    tra le due che hai messo, è più bella e accessoriata la 320i benzina (2.0 litri turbo benzina), tra l'altro se non fai molti km/anno è quella consigliabile ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    la 320i ha navigatore, cerchi 17 e xenon che ne innalzano un pelo il valore.....oltre a qualche altro optional che a me sarebbe gradito ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. Gertrude
    45
    11 Settembre 2015
    F30 320i
    si Titave ho letto abbastanza in questo forum del N47, che cmq quelli prodotti da fine 2011 in poi sembrano dare problemi alla catena di distribuzione raramente, non come prima.
    grazie del parere
    concordo appieno, le ho gia viste entrambe, la benzina merita ed e´ pure tenuta bene. L altra invece e´pure di importazione dal Lussemburgo e leggermente danneggiata.
