Quale cd changer?
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da spiga, 28 Gennaio 2009.
  1. spiga
    spiga Secondo Pilota
    545
    31 Luglio 2007
    BMW 530i touring platinum
    Ciao a tutti ho il cd changer nel baule che fa gli scherzi ovvero il cassetto rimane incastrato e non lo butta fuori e tra l'altro i cd non partono e manco se li prende......l'ho smontato tutto e sono riuscito a recuperare i cd ho rimontato il tutto ma niente non va. Ho deciso quindi di ricomprarlo....il numero di modello segnato sull cd changer e' : 65126913388 ma su realoem invece mi segnala 65126913390 e su ebay sono tutti diversi iniziano tutti con 85 ma che differenza c'e tra i vari??](*,)
  2. patrol5472
    patrol5472 Primo Pilota
    1.244
    24
    22 Febbraio 2008
    bmw 520d f11
  3. spiga
    545
    31 Luglio 2007
    ma perche' realoem riporta un numero diverso da quello che e' installato? e una curiosita' ho visto su ebay dei cd changer originale bmw he leggono anche gli mp3 e i cd masterizzati che dicono compatibili con tutte le e39.....possibile? e poi altra cosa sul mio carica cd ci sono 3 connettori uno a 3 pin uno che dovrebbe essere i comandi 4 o 6 pino ora non ricordo e un connettore coassiale che e' libero non e' attaccato da nessuna parte e non c'e' alcun cavo a cui attaccarlo.....ho il dsp ma....boh!
  4. patrol5472
    1.244
    24
    22 Febbraio 2008
    bmw 520d f11
    Ma, sai spesso escono dei modelli aggiornati e cambia il codice.
    Per gli mp3 da quello che ricordo, funzionano solo in base all'autoradio o quadro che hai:-k
    Il connettore misterioso potrebbe essere per il cavo a fibre ottiche.
  5. spiga
    545
    31 Luglio 2007
    allora ho navigato un po' qua e la' sembra che il connettore coassiale serva per il collegamento al dsp nel caso questo sia digitale mentre il connettore a 6 pin serve nel caso di un dsp analogico....in questo caso allora vuol dire che io ho un dsp analogico non avendo appunto un cavo coassiale a cui attaccare il cd changer....resta il mistero se si puo' montare il cd mp3 o no.....ho il sistema navi 16/9 con radio professional modulo tv dsp e sistema multiamplificato a 10 altoparlanti con subwoofer e quadro strumenti ovviamente high......funzionera'? perche' a 250 euro mi sembra ottimo no?
  6. patrol5472
    1.244
    24
    22 Febbraio 2008
    bmw 520d f11
    Scusa la domanda ma non sono esperto, hai il dvd?
  7. patrol5472
    1.244
    24
    22 Febbraio 2008
    bmw 520d f11
    Spadiz, un nome una garanzia:razz:, se chiedi a lui sono convinto che lo sa
  8. spiga
    545
    31 Luglio 2007
    il dvd ce l'ho ma e' solo per le mappe del navigatore
  9. spiga
    545
    31 Luglio 2007
    spadiz? ok gli mando un pm. grazie.
  10. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Vado bene anche io al posto di spadiz ? ( scusa Tobia) , forse mi ricordo ancora qualche cosa di e39...:mrgreen:
    Il cd changer che legge gli mp3 deve essere di costruzione dopo settembre 2005.
    Il connettorino a 3 era l'alimentazione, quello a 6 il segnale audio, quello coassiale per un determinato tipo di amplificatore DSP ( mai visto montato qui in italia....)
    Il cd MP3 funzionera' perfettamente, solo che non visualizzerai i titoli sul monitor ma solo traccia 01, 02 ecc.
    I cd changer erano tutti compatibili tra loro per tutte le serie E46,E39,X5 E53.
    Ultima modifica di un moderatore: 29 Gennaio 2009
  11. patrol5472
    1.244
    24
    22 Febbraio 2008
    bmw 520d f11
    Già, dimenticavo che anche te ne sai a pacchi:razz:
  12. spiga
    545
    31 Luglio 2007
    scusa perche' non si puo vedere il titolo ecc ma solo il numero di traccia? non hanno l'id3tag? e se sul cd mp3 ho piu' di 99 brani si vedra' 100 e poi 101 102 ecc o si azzera il contatore che torna a 01 02....? al 99 brano si deve attendere che finisca per accedere al numero 100 o e' completamente gestibile?
  13. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Per vedere tag e cartelle ci vuole la radio BM54 di costruzione dopo settembre 2006 , altrimenti vedi traccia fino a 99 poi visualizza 00, 01.
    Io avevo cosi' e mai stato un problema..
  14. spiga
    545
    31 Luglio 2007
    ah ok scusa pensavo che il board monitor della E39 fosse un po' piu' intelligente! :mrgreen:
  15. Mr.Flash
    Mr.Flash Aspirante Pilota
    23
    9 Aprile 2011
    X3 30d
    ciao, post interessante, ti mando un pm :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. PuccioE39
    63.695
    7.748
    ed E38 :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    ho montato quello dell'E46 '99 sull'E38 '97
  17. pieroesse
    pieroesse Secondo Pilota
    917
    20
    5 Luglio 2006
    525TDS
    bhe dai.. non è questione di intelligenza!!
    Quando è stato progettato il board monitor? nel 95? 98?
    gli mp3 hanno cominciato a prendere piede, anni dopo.. quindi nessun progettista si sognava di implementare un sistema per la comunicazione di informazioni aggiuntive, che a quei tempi.. semplicemente non serviva a niente!
    Se ci pensi bene, ad esempio ora ho una grande punto, che ha di serie bluetooth, con funzioni vocali ed usb.. giusto per dirne una.
  18. PuccioE39
    63.695
    7.748
    come tecnologia, siamo fra il 93 e il 94.
  19. CapitanRoger
    CapitanRoger Secondo Pilota
    904
    26
    1 Ottobre 2007
    BMW 320d e46 touring
    ieri morto anche mio CD Changer....ma ricomprarlo...nooo....a questo punto metto un Dynawin
  20. spadiz
    24.506
    2.160
    5 Luglio 2005
    Se interessa ho un caricatore CD/MP3 Alpine CH-S624 (mi pare), da sei alloggi, ha lo stesso ingombro dell'originale con interfaccia Ai-net/BMW. Ce l'avevo nella precedente E39, non l'ho ancora inserzionato.
    Contatti eventuali in PM.
