IMHO l'unica cosa da fare è controllare che non hai dispersioni di corrente nell'impianto. Per quanto riguarda l'esistena di qualche menù segreto ahimè non sono in grado di aiutarti. Sul fatto che la batteria abbia problemi a farti l'accensione credo che a meno che tu l'abbia messa sotto carica si difficile che una volta andata a terra si sia ricaricata abbastanza nei minuti che l'hai lasciata accesa in precedenza. Mio consiglio è quello di mettere in ricarica completa la tua batteria ,così che riacquisisca la quasi completa potenza di spunto, e far verificare l'impianto... ...che a quanto dici sembra proprio che a tutti i servizi spenti abbia lo stesso una significativo e continuativo assorbimento di corrente. Posso chiederti se la tua emme è manuale o SMG II? Perchè se non erro sulle SMG II appena aperta la portiera guidatore automaticamente mette in pressione il sistema elettroattuato del cambio... ...potrebbe essere anche un sensore di questo che fa si che il sistema sia sempre "pronto uso" e assorbendo continuamente corrente mandi a terra la batteria. Questa però e solo una mia ipotesi. ...credo
misurando con il tester la batteria mi segna 12,45volt (non mi sembra male), funziona tutto(vetri, schermo, sedili, ecc), la batteria ha forza, infatti la macchina va in moto(30 sec circa), ma ha un minimo inregolare, e quando scente troppo, muore!laciandomi in una coltre di fumo! Ho notato che quando giro la chiave e aspetto un attimo, sento il rumore della pompa della benzina(almeno credo), che fa un rumore inusuale..quasi "rauco" e non un rumore elettrico "sano"!mi da l' impressione che tiri dentro aria...mha! Non penso sia la batteria(è carica, almeno per adesso), forse non arriva molta corrente elle candele o non arriva benzina a sufficenza e fa si che i giri ballano e la macchina fuma per poi morire. Quello che mi da nervoso è che con un' altra auto, facendo pote, passati i 3 /4 minuti di ingolfamento, la macchina gira regolare! misteri vedremo con l' elettrauto ps:la mia emme e manuale
Azz... ...allora non saprei. Hai per caso montato qualchecosa di elettrico/elettronico nuovo negli ultimi tempi? Facendo mente locale sai per caso ricondurti da quale avvenimento in poi ti si è presentato questo problema?
pensavo fossero le luci targa a led montate una sett fa, che restavano accese per un minuto dopo aver aperto l'auto con il telecomando..ma le ho sostituite con le lampadine normali, però niente da fare! Sempre una sett fa ho montato delle lampadine per gli abbaglianti 85% di luce im più, ma non credo siano quelle.. Sinceramente non so cosa sia successo, da un giorno all' altro, senza qualche segnale, la macchina non vuole saperne di restare in moto! Pensa che fino a due giorni fa andava di brutto! psrima ho provato a girare la chiave e il rumore della pompa, che ho descritto prima, al terzo tentativo di girare la chiave senza metterla in moto,spariva. Ma non ho provato fare l' accensione completa, proverò domani, sempre se mi è passato un po il malumore causato da questo problema.. Quasi quasi domani l' accendo facendo ponte, aspetto che il minimo sia regolare, la scaldo per bene e poi mi sparo ai 290 in pista e vediamo cosa succede........ grazie comunque dell' interessamento!
potrebbe essere dato (ipotizzo eh.. non sapendo di preciso se il rumore è quello e se il funzionamento è come lo penso io) che la pompetta carica la benzina nell'impianto mentre giri la chiave, e dopo un paio di volte l'impianto è gia pieno e non c'è più bisogno che la pompa giri...
Il rumore che senti potrebbe essere quello della pompa benzina, da dove lo senti??? Da dietro o nel vano motore? La pompa SMG è attaccata sul motore sotto l'aspirazione, e se il rumore non arriva da lì vuol dire che è qualche altra pompa.
il rumore lo sento sotto la macchina altezza dietro i sedili posteriori..o forse proprio sotto i sedili posteriori.... Il punto è che rumore a parte, la macchina da sola no resta accesa(ha un minimo altalenate). mentre facendo ponte riesce a stare in moto borbottando e facendo fumo per 3/4minuti e poi si stabilizza e gira regolare... Possono essere le candele? Se si che marca e tipo devo comperare per la mia me?non vorrei, mi mettessero su candele minchione.. che palle avere la macchina lucidata a specchio ma che non resta in moto!!!! Ps:la mia e una emme manuale.
il due ho appuntamento con l' elettrauto..penso farà questa diagnostica e spero risolverà il problema! Spero che sia una cagata...ma ho un po di dubbi!
Te lo chiedevo evo perchè so che sulle prime emmone fino al 2002 c'era una certo rischio di problemi con le bobine che potevano risultare difettose... ...però al max questo potrebbe interessare il problema di irregolarità al minimo una volta accesa ma non il problema di buttar giù a terra la batteria.
Al 99% è la pompa benzina nel pozzetto sotto i sedili posteriori, probabilmente non funziona bene e quindi manda poca benzina agli iniettori facendo funzionare male il motore.
stamattina vado accenderla per portarla dall' elettrauto, sempre facendo ponte, ma stavolta non voleva saperne di stare in moto! Allora ho chiamato il carro atrezzi e l'ho fatta portare direttamente in concessionario bmw... speriamo siano onesti, non vorri mai che si inventassero guasti che non ci sono, solo perchè vedono una m3 e dunque bei soldi da spellare... Se ne sentono di cotte e di crude sulle oficine autorizzate... Chi sa che mamma bmw faccia le cose secondo certi criteri ai suoi gioiellini motorsport
ho avuto lo stesso problema su una delle auto che ho avuto: pompa benzina sgranata.. se si gira con poca benzina si rischia di distruggerla... se il difetto è quello tra pompa, filtro e manodopera ci vorrano 450-500 euri
