Quale assetto montare??
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da cri330, 27 Agosto 2010.
  1. cri330
    cri330 Primo Pilota
    1.417
    27
    29 Agosto 2009
    bmw 330d
    Beh detto questo sono orientato verso i kw...tra i v1 e v2 ci sono circa 300 euro di differenza...tu hai la versione inox o la basic?
  2. moret330
    moret330 Secondo Pilota
    664
    41
    13 Novembre 2006
    330ci cabrio+330ci smg
    io ho la versione inox...
  3. cri330
    cri330 Primo Pilota
    1.417
    27
    29 Agosto 2009
    bmw 330d
    ok...e sono inox tutti i 4 ammortizzatori o solo quelli anteriori?
  4. mc 007
    38.659
    2.791
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    io ho i Bilstein B8 accoppiati alle Eibach Sportline(le molle+basse di questa ditta)
    mi trovo benissimo,puoi comunque optare per le Eibach Pro-Kit
  5. moret330
    664
    41
    13 Novembre 2006
    se non sbaglio il corpo ammortizzatore dovrebbe essere in inox sia davanti che dietro...comunque il prossimo mese vado a vedere quanto mi sparano per i bilstein b16
  6. cri330
    cri330 Primo Pilota
    1.417
    27
    29 Agosto 2009
    bmw 330d
    Si sono ottimi:wink:ma ho un problema col passaruota posteriore che tocca sul pneumatico...et troppo positivo:confused:quindi prenderò un ghiera devo solo decidere tra kw e bilstein:-k
  7. cri330
    cri330 Primo Pilota
    1.417
    27
    29 Agosto 2009
    bmw 330d
    Perchè dal sito Kw la variante 1 ha il posteriore in acciaio zincato nero (o quello che è)mentre la variante 2 sono tutti e 4 in finutura inox:cool:però sono anche 300,00 euro in più:redface:cque i bilstein b16 base(non i ride control)in italia costano 1800,00/1900,00:redface::redface:se li compri direttamente dalla germania risparmi qualcosa sono sui 1600,00 euro8-[non è tanta la differenza però meglio di niente:wink:
  8. moret330
    664
    41
    13 Novembre 2006
    infatti mi pareva fossero su quelle cifre li...mi interessava sapere se i b16 venivano già forniti con i camber plates...o se sono da comprare a parte...visto il costo spero li forniscano assieme...comunque hai ragione sono andato a guardare sulla mia e gli ammo post sono di colore nero..anche se penso nn ti cambi niente...nn sono pezzi a vista...comunque anche io ho il canale da 9 post...e neanche in 4 mi tocca...
  9. cri330
    cri330 Primo Pilota
    1.417
    27
    29 Agosto 2009
    bmw 330d
    Non sò se vengono forniti però visti i prezzi io prenderei i kw....con 1300,00 compri i variante 2 inox(non temperato come i bilstein)che hanno lo stesso margine di regolazione dei b16...con 1500,00/1600,00 puoi prendere i kw variante 3 che sono anche migliori dei b16:wink:riguardo il mio assetto il mio cerchio ha et40 che con canale da 9 tocca:evil:x non avere problemi con un 9 l'et deve essere 45:wink:tempo fà avevo un orobica da 18" con canale da 9,5 et 47 e non avevo problemi....
  10. Fabbro_320dM
    Fabbro_320dM Direttore Corse
    2.323
    230
    11 Aprile 2008
    golf mk7 hl 2.o tdi 150hp
    io come molle ti consiglierei le eibach prokit, ma gli ammortizzatori bilstein b8 a gaslascierei perdere xchè se non hai le strade più che perfette il telaio ne risente da matti...io ho fatto ritarare i miei ammo originali + 20% e sostituito gli steli con dei più corti!ora è un buon compromesso, però avrai il problema sul posteriore... le gomme toccheranno sui passaruota, io ho 18 et 37 e in 4 sfrega da matti...pensaci bene prima di abbassarla ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
