Qualcuno può Aiutarmi????
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da pane2761, 7 Maggio 2005.
  1. pane2761
    pane2761 Aspirante Pilota
    7 Maggio 2005
    Ho una bmw 520 touring del 1992, in seguito ad un guasto alla testa del
    motore, il meccanico mi prospetta, la sostituzione del motore, con un'altro
    in buono stato di sua conoscenza, mi anticipa che quello "nuovo"
    è più recente, rimonta il motore, e dopo varie prove per accenderlo,
    (scoppia come se fosse fuori fase) e vari controlli, mi dice che lui non sà
    più cosa fare e che il problema dipende da un fattore di elettronica.(ha
    lasciato la vecchia centralina, montando tutte le bobine e le candele del
    vecchio motore sul nuovo)
    Volevo sapere se qualcuno mi può dare
    informazioni circa le diverse centraline e le compatibilità.
    Inoltre se
    questo qualcuno sa come mettere mani, calcolando che l'automobile si trova
    a Sinalunga (SI).
    Grazie in anticipo
  2. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    sicuramente se ha messo un motore più nuovo sicuramente avrà un aggiornamento si hardware che software dunque doveva anche trapassare sia la centralina che tutti i cavi sensori e fili sulla tua vettura, oppure lasciava il tuo motore e cambiava solo se andavano bene i pezzi rotti nel tuo motore con quelli del nuovo senza cambiare tutto il motore intero, ma questo un buon meccanico dovrebbe saperlo, non è esperienza ma logica di pensiero, almeno io la penso così, spero che qualcuno addentrato nel settore ti possa dare una mano altrimenti fai come ti ho detto io, o cambi tutta la parte elettrica e centraline varie del motore oppure rimetti il tuo vecchio motore e fai sostituire solo le parti che necessitano di essere cambiate
    ciao :smile:
  3. pane2761
    7 Maggio 2005
    Sai dirmi se poi.......
    Tocca cambiare anche la strumentazione???
  4. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    Re: Sai dirmi se poi.......
    no la strumentazione se è la stessa può rimanere quella della tua auto, io intendo tutta la gestione del motore centralina compresa
  5. pane2761
    7 Maggio 2005
    Qualcuno in zona
    Un'altra domanda qualcuno sa dirmi chi nella zona di Sinalunga è in grado di fare lavori del genere in un raggio di 70 KM?
    Se si postatemi un telefono un indirizzo, un indicazione.
    Tanks
  6. angelo_crash2k
    angelo_crash2k Presidente Onorario BMW
    6.143
    14
    18 Luglio 2003
    BMW 330XD (e46)
    forse x le tue tasche sarebbe la cosa migliore...
    riadattare tutto il "contorno" al motore nuovo credo sarebbe molto più oneroso... IMHO
  7. pane2761
    7 Maggio 2005
    Perche
    Puoi siegarti meglio?
    Io nella mia ignoranza penso che la centralina gestisca il motore, nelle sue funzioni, quindi immagino che sia sufficente collegare gli stessi cavi del nuovo motore alla nuova centralina, importante e sostituire tutto, cavetteria e centralina.
    L'onerosita stà nelle ore di lavoro o che?
    Al punto come sono dovrei pagare una'eventuale rismontaggio del motore, rimontare quello vecchio, aprirlo ripararlo.
    Non trovi che sia altrettanto oneroso?
  8. angelo_crash2k
    6.143
    14
    18 Luglio 2003
    BMW 330XD (e46)
    mi riferivo a questo...
    se i sensori della centralina sono tutti diversi non lo so...
    cmq sia pensavo il lavoro fosse ancora da fare, il "trapianto" intendo...
    se ormai lo hai su ormai almeno come manodopera di sicuro risparmi! :mrgreen:
  9. pane2761
    7 Maggio 2005
    Già
    Già il problema e che lui mi ha chiamato mortificato chiedendo aiuto a me :eek: :eek: :eek:
    Io che vendo detersivi non sò proprio che vuol dire una centralina, sto cercando di reperire informazioni da dare a lui :eek: :eek: :eek:
    Immaginate in che guaio sono?
    Sto pregando tutti i santi.......
    E a me dispiace anche per lui.
    Pensate un pò.
