Qualcuno mi aiuti
Discussione in 'BMW Z3' iniziata da handymcnab, 23 Novembre 2010.
  1. handymcnab
    handymcnab Aspirante Pilota
    16 Novembre 2010
    bmw z3
    Salve a tutti, ho acquistato da poco la mia z3 1900 del '99
    Mentre la portavo a casa si è otturato il catalizzatore ed ho dovuto proseguire con il sig. ACI.
    Ho montato un altro cat.,le candele nuove ma la mia piccolina sembra andare a "tre".
    Sono passato da 2 mecc. e mi hanno detto di sostituire prima il debimetro, poi le masse,gli iniettori e poi fare il c.o.
    Non mi hanno fatto una bella impressione
    Aiutatemi se possibile.
    Prima di tutto questo casotto la macchina andava alla grande.
  2. Alonsa
    Alonsa Secondo Pilota
    711
    17
    26 Settembre 2007
    Z3 3.0 Roadster-E46 2.8 Coupè
    ...è stata fatta la diagnosi??? Dopo il cambio catalizzatore si accende la spia gialla???
    Ti sembra o gira a 3?
    Kilometri? Cioè non cambia molto ma tanto per avere un'idea!
  3. handymcnab
    16 Novembre 2010
    bmw z3
    gira a tre al 100%
    la spia gialla non si è accesa
    la prima diagnosi fatta dava ben 8 errori a detta del mecc. scaturiti dallo stato del catalizzatore ed in più un problemino sull'asc
  4. handymcnab
    16 Novembre 2010
    bmw z3
    86000 circa
  5. matteob
    matteob Primo Pilota
    1.165
    38
    13 Settembre 2007
    BMW Z3 1.8 - 330Cd E46
    Rifai la diagnosi con il cat nuovo.
    Per ogni errore riportato dalla diagnosi se non si "curano" le cause nel tempo peggiora il tutto.
  6. Alonsa
    711
    17
    26 Settembre 2007
    Se gira a tre bisogna scoprire quale dei 4 cilindri ha la candela che non scocca,non ricordo se il 4 cilindri ha le bobine singole o meno....questo per capire se una bobina è ciucca!
    Cmq come dice Matteo diagnosi subito,reset e riaccensione per capire cosa dà come errore.
  7. handymcnab
    16 Novembre 2010
    bmw z3
    la candele le ho cambiate facendo controllare anche le bobine una ad una martedì farò il chek
    grazie e vi farò sapere
  8. Lawyer
    Lawyer Direttore Corse
    2.159
    122
    26 Aprile 2008
    Z3 Roadster ed altre Bavaresi.
    Prova a far pulire gli iniettori.Stesso identico problema risolto così.
  9. handymcnab
    16 Novembre 2010
    bmw z3
    salve a tutti ,eccomi di nuovo quì, ahimè con in mano un solo mazzo chiavi.
    ebbene si la zetina ancor dal dottore.
    Purtroppo sono in causa con chi me l'ha venduta e non vorrei farla riparare per paura di non essere rimborsato.comunque vi faccio luce su quello che è il punto.
    questi sono i problemi riscontrati dal dottore dopo il controllo..........io non ci capisco nulla:
    - P0340
    - P1550
    - P1509
    - P0100
    - P0300 P0301 P0302 P0303 P0304
    - P0201
    - P0202
    per favore chiunque sia ferrato in materia mi dia una spiegazione visto che i dottori fuori sono diventati inarrivabili
    grazie a tutti
  10. Pantera rossonera
    Pantera rossonera Kartista
    98
    16 Febbraio 2009
    fiat 500 1973 - BMW Z3 1.8 '96
    Alcuni dei codici riportati li trovi in questo link in pdf, http://www.kneb.net/bmw/E46/E46%20Trouble%20codes.pdf
    è in inglese e credo si farebbe fatica a capire anche se fosse in italiano...comunque se può servirti... in bocca al lupo.
  11. atd1963
    15.216
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    verificare bobine (gruppo ) ,4 cilindro per ingresso acqua , iniettori , centralina motore
  12. Pantera rossonera
    98
    16 Febbraio 2009
    Ho fatto io un copia/incolla...ci vuole qualcuno veramente ferrato in inglese però...
    P0100 Mass or Volume Air flow Circuit Malfunction
    P0300 Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0301 Cylinder 1 Misfire Detected
    P0302 Cylinder 2 Misfire Detected
    P0303 Cylinder 3 Misfire Detected
    P0304 Cylinder 4 Misfire Detected
    P0201 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 1
    P0202 Injector Circuit Malfunction - Cylinder 2
    P0340 Camshaft Position Sensor Circuit Malfunction
    P1509 Idle control valve opening coil
    P1550 Idle control valve closing coil
  13. TheLacky
    TheLacky Amministratore Delegato BMW
    4.233
    100
    15 Giugno 2010
    Z4 3.0si '09 Ex Z4 3.0i '03
    P0100 Massa - Volume del flusso d'aria del circuito Malfunzionamento
    P0300 Casuale Accensione irregolare cilindri Riconosciuto
    P0301 Cilindro 1 Accensione irregolare Riconosciuto
    P0302 Cilindro 2 Accensione irregolare Riconosciuto
    P0303 cilindro 3 Accensione irregolare Riconosciuto
    P0304 cilindro 4Accensione irregolare Riconosciuto
    P0201 Circuito Malfunzionamento iniettore - Cilindro 1
    P0202 Circuito Malfunzionamento iniettore - Cilindro 2
    P0340 Sensore di posizione dell'albero a camme disfunzione circuito
    P1509 inattivo valvola di regolazione della bobina di apertura
    P1550 inattivo valvola di regolazione della bobina di chiusura
  14. GiancarloZ3
    GiancarloZ3 Aspirante Pilota
    38
    9 Agosto 2010
    BMW Z3
    Ciao a tutti,
    scusate se mi inserisco ma anche io credo di avere un problemino a gli inniettori.
    Sabato dopo aver percorso una trentina di km su strada costiera la zetina ha avuto un mancamento come se fossi rimasto senza benzina, avevo più di metà serbatoio.
    Poi mi sono fermato circa 2 ore, ripartendo la macchina ha mostrato lo stesso problema per poi scomparire del tutto.
    Io possiedo una Z3 1.9 140cavalli del 1996 con 81.000km.
    Cosa ne dite?
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Aprile 2011
  15. handymcnab
    16 Novembre 2010
    bmw z3
    eccomi di nuovo scusate il ritardo ma la mia rassegnazione ormai era prossima a farmi abbandonare la mia passione per la zetina.
    ebbene non ne venivamo a capo ,ma quando tutto ormai sembrava perduto ecco il coniglio venir fuori dal cilindro.
    il primo "ESPERTISSIMO" meccanico per me potrà fare la fame da ora in poi.
    la prima cosa che fece fu quella di cambiare le candele.............mossa azzeccata se avesse messo quelle appropiate.
    e già tutto dipendeva da quelle ieri me le hanno sostituite e la mia zetina vola come un aereo
    grazie a tutti per i consigli e vi auguro un felice natale a tutti
    sono talmente contento che oggi l'ho aperta .......... un freddo unico ma che goduria
    ciao a tutti
