qualcuno di voi sa come collegare i fili elettrici del condizionatore?
Discussione in 'Off-Topic' iniziata da (marzo), 17 Giugno 2012.
  1. Fla92
    Fla92 Direttore Corse
    2.013
    479
    18 Aprile 2009
    Eccoci, alla fine ci siamo arrivati! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ora ha tutto senso! :biggrin:
    Innanzitutto picchia l'amico che ha smontato l'apparecchio perché ha fatto un lavoro DA CANI.
    In seguito concordo che i fili BLU e MARRONE sono l'alimentazione dell'apparecchio, quindi vanno collegati alla rete (ricorda di collegare anche la terra a una vite di massa!)
    Dalla morsettiera bianca invece partono i due conduttori che alimentano l'unità esterna (anche qui ricorda che il cavo deve essere a tre fili e devi collegare la terra da entrambi i lati)
    In fine hai lo spinotto di comando da ricablare con i suoi quattro fili...
  2. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    vi ringrazio infinitamente.
    il collegamento l'ho fatto (e in effetti è giusto)
    si accendono tutte le funzioni, e tutto il resto..
    solo che l'altro giorno ho gremato il compressore... ( quel leggero BZZZZ)
    l'ho lasciato collegato mezz'ora perchè è saltato il contatore, altrimenti lo lasciavo fino all'indomani.
    (siccome ero convinto che il collegamento fosse giusto, e l'interruttore sullo split era su OFF, ho pensato non vi fosse pericolo (infatti sentivo solo bzzzz, ma pensavo fosse normale, visto che non scattava il salvavita e non puzzava..
    ho controllato col tester dentro l'unità esterna:
    fusibili non ce ne sono,
    e fino al compressore la corrente arriva....
    è proprio gremato.
    (peccato; ora che avevo collegato i fili giustamente...)
    vi ringrazio di nuovo.
    (la prossima volta so come fare..)
    non conoscendo i condizionatori, sono stato tratto in inganno.
    in pratica ho ricevuto un apparecchio elettrico composto da 2 unità.
    in una usciva solo uno spinotto coi fili tagliati di netto (facendomi supporre che se ve ne fossero stati altri sarebbero stati anch'essi recisi, e non certo smontati aprendo la macchina..)
    sull'altra unità trovo il corrispettivo identico spinotto coi fili recisi, e una morsettiera con il posto per collegare la 220 giusto giusto (neutro-fase-terra)
    chiunque penserebbe che gli spinotti vanno ricongiunti per collegare le 2 unità, e la morsettiera serve all'alimentazione....
    se almeno tagliava di netto anche gli altri fili.....
    ho avuto anche un pò di sfortuna purtroppo, ma sembrava proprio naturale collegarli a quel modo, non vedendo altri fili.
  3. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    che vuol dire "gremato"? bruciato?
    ma adesso non fa neanche più il bzzzzz?
    hai provato il condensatore sul motore?
  4. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    più nessun Bzzz ..
    dal condensatore la corrente passa.
    arriva anche al compressore..
    un vicino mi ha detto che è proprio partito.
    e siccome entro domenica dovevo finire (pena divorzio assicurato) sono andato a cercare un unità esterna compatibile
    ma siccome ha più di 10 anni, alla fine ho dovuto acquistare anche uno split dedicato...(giochetto da 200 euro..) (me tapino.)
    (anzi,... me ignorante.)
  5. Ale_72
    57.847
    23.150
    Non ho capito cosa hai salvato?
    Se hai dovuto prendere compressore e split, cosa hai tenuto del vecchio?
  6. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    niente..(solo un amaro ricordo)
    In pratica solo le tubazioni in rame e le staffe che avevo appositamente modificato per appenderlo al balcone, in quanto la parete è rivestita con una intercapedine in espanso.
    sono proprio uno sciagurato incompetente.
    mi serva di lezione
  7. Ale_72
    57.847
    23.150
    Ma allora non conveniva prendere qualcosa di nuovo in modo da poter usufruire della garanzia di due anni (sperando di non doverlo fare) e di un qualcosa piu' recente e magari (non so) con consumi inferiori?
  8. makepalle2002
    3.852
    262
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    ....azz! :confused:
    cose che capitano, fortuna che l'hai pagato poco :lol:
  9. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    eh, insomma..
    quello che ho bruciato l'avevo pagato ZERO...
  10. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    infatti l'ho dovuto comprare nuovo
  11. Fla92
    2.013
    479
    18 Aprile 2009
    Mi spiace marzo!!! Se avessi chiesto ti avremmo fermato! Fare collegamenti diretti è la maniera più facile per fondere le cose!!
  12. Ale_72
    57.847
    23.150
    Ah, ok, avevo capito che avevi comperato le parti per ripristinare quello.
  13. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    il disastro non è finito....
    ero sul balcone e sento mia moglie che urla..
    vado di là e vedo lo split che sembra una doccia..:biggrin:#-o:eek:
    mi sa che domani mi tocca riaprire tutto..:evil:
    rep- per me (solo che non mi posso reppare da solo)
  14. Fla92
    2.013
    479
    18 Aprile 2009
    Lo split che sembra una doccia??:0
  15. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ah ahh..
    siii.
    spruzzava e gocciolava acqua sul divano e sul muro...
  16. Fla92
    2.013
    479
    18 Aprile 2009
    Ma condensa?
  17. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    si, condensa.
    probabilmente condensa accumulata e non scaricata durante la mezz'ora in cui l'ho provato.
    poi stasera mia moglie lo ha acceso, e come l'ha avviato si è fatta la doccia..:razz:
    eppure mi sembrava che un pelo di pendenza ci fosse, e il tubo che ho usato io non è ostruito (è una canalina elettrica da 2 cm), tipo questa: [​IMG]
    forse il pezzo di tubo flessibile che dallo split attraversa il muro fa qualche saliscendi.. (anche se pensavo non succedesse granchè)
  18. russoaldo
    russoaldo Aspirante Pilota
    11 Luglio 2012
    renault clio
    salve sono nuovo ...
    ciao ale fla e marzo insomma salve a tuttiii
    marzo chiedo se era possibile sapere se quando hai montato la macchina nuova i collegamenti elettrici nuovi come li hai fatti è semplice ? e se ce stato bisogno di fare il vuoto ? un piccolo riepilogo e' possibile ? mi sono letto tutta la discussione ma non ce questo che sto chiedendo. cioe un montaggio con split e unita esterna nuova.
    anche fla e ale descrivetemelo....
  19. Fla92
    2.013
    479
    18 Aprile 2009
    Io mi occupavo solo della parte elettrica, però se l'apparecchio è nuovo o smontato (con i tubi scollegati) deve essere fato il vuoto e la carica con il gas.
    Di principio è un collegamento facilissimo quello elettrico, qui abbiamo fatto fatica a trovare i morsetti più che altro. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Inviato dal mio iPhone 4 usando Tapatalk
  20. russoaldo
    11 Luglio 2012
    renault clio
    grazie..
    ciao fla allora la parte elettrica dovra' essere semplice mo so di certo che il gas e gia nell'unita' esterna ( gas che imagazzinato e abbastanza sino a tubi di 3 mt.) ad esempio a casa mia l'anno scorso anno montato un9000 senza fare il vuoto perche non avevano nemmeno una pompa con loro ed il condizionatore mi ghiacca la stanza in 20 min. pero sento dire che bisogna togliere l'aria o fare il vuoto io pian piano mi sto comprando l'attrezzatura ho iniziato dalla cartellatrice attrezzo principale ma volevo sapere da marzo se anche lui non avesse fatto il vuoto o di come abbaia tolto l'aria dai tubi sempre che l'abbia tolta . sto per vacquistare un condizionatore 9000 per la cameretta dei bimbi e vorrei essere preparato per l'evento..... grazie ancora ...
